Котел Kalvis 2-20
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем silverneo, 20 жов 2015.
  1. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    любой догружаемый мусор вполне приемлемо для кальвиса. это не штатный режим (исходя из данных паспорта) но работает и даже греет.:)). в прошлом году купил 12м3 дров не пиленых. перепилил все и переколол сам. думал что эта эпопея мне всю жизнь сниться будет. :). Оно в кайф только первые пару кубов , (типа мужичара весь такой играю мышцами сношу головы одним ударром.) потом уже как работу воспринимаешь..... Так после этого у меня и опила и щепы и мусора всякого было мешков 30. я ими первый месяц этой зимы только и топил. Хорошо горит. греет хорошо. Один минус понятие "догружаемый" меня достало. к тому же пока я на работе, догружать не кому. Не хочу я через каждые 5--6 часов догружать. Вот и реализовал жгучее желание один раз в неделю догрузить и все.
    А почему в два раза дороже то? кг пеллет из лузги если не торговаться и не искать - стоит 2грн кг. при этом сухо и комфортно :). дров сухих кг не знаю сколько стоит сейчас . Но влажных акации куб - около 850 грн. складометр. это если перевести в м3 будет 1300 на самом деле если их вылизать и сложить оччень плотно. весу будет 700кг http://skolko-vesit.ru/cubometr_drevesini.htm получится 1 кг 1,86гр. 4,2 квт/час кг. пеллеты также 4-4,5. А часто удается топить именно сухими дровами? 20%% влажностью.? это ж не сухие. данные по весу для сухих. Не совсем уверен в корректности расчетов, но, согласен, дровами дороже. но не в два раза а лишь немного.
    Я пробовал топится дровами после полутора летней сушки в штабелях. а потом брикетами из лузги. У меня получилось почти одинаково по стоимости и немного, не значительно меньше расход в кг у брикетов из семечки.
    Поэтому в моей системе отопления вывод для меня очевиден: чуть потратиться и автоматизировать сие. что я и сделал. Тратиться кстати много не пришлось. я ж не покупал горелку. она (полный автомат) вышла много дешевле аналогов на рынке.
    к тому же ситуация с дровами ухудшается. это топливо не будет массовым. только для тех кто смог на шару достать. если так то да тогда гуд. мне подходит у меня котел превращается в дровяной за 15 секунд. :)).
    Супруга моя, если я куда поеду по делам топить дровами не будет точно.... А так включил и пьеш кофеек.
    Aleks dp подобається це.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Потому, что сухих дров не найдешь, а влажные отдадут только половину тепла да еще попробуй их разжечь, иное дело огоньснизу.
    Есть дрова- разжег пошел на работу, разгорелись - контроллер умень шил подачу пеллет, прогорели- увеличил.
    И никакая листва, ветки, буможки по двору не валяются, все в дело.
    При верхней врезке горелки или или.
    Алексей900 подобається це.
  3. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    ну правильно. покупаем не дешево влажные дрова. смотрим потом сколько стоит тепло из них полученное.
    пофигу снизу или сверху гореть. затраты на выгон влаги с древесины будут в любом случае. и понимаем что отопление пеллетами не значительно дороже дров. а плюс в автоматизации .? а не вонять копченым?
    А так да хотелось бы чтобы одновременно и на дровах оно работало и на мусоре и на пеллетах. вот если оно еще и само дрова покупало кололо.......
    Я когда лазил по инету в поисках решения по отоплению, не нашел универсальности. я еще выложу сколько золы из соломы получается так там да, не каждый котел сможет день проработать, да ночь продержаться :))) (сам себя засыпет).
    Владмир подобається це.
  4. Владмир
    Ото ж, а это возможно только если огонь снизу.
    Произвольно снижать температуру дымовых газов без принятия специальных мер запрещено нормами.
  5. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Что значит произвольно?
  6. Владмир
    Ниже 150, ссылку не дам, в разных темах выставлял неоднократно, удалил.
  7. Твердотоп Сервис
    Твердотоп Сервис Підмайстер
    Физика. Ниже 130* нет нормальной тяги. Совсем
  8. Владмир
    Физику к делу не пришьешь. Нормы.
    Вдувать сверху, искусственно занижать тягу- непродуманное решение.
  9. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Позвольте усомниться. Уважаемая и признанная компания Волынь кальвис в паспорте своего котла кальвис 2-16 смеет утверждать что температура дымогазов в интервале мощностей котла изменяется от не выше 102 до не выше 200 градусов тем самым оправергая Ваше утверждение. http://kalvis.org.ua/produkcija/kotly-tverdotoplivnye-kalvis. У меня так и есть с этой горелкой. Тяга скажу я вам слишком большая и сейчас. У меня еще ограничитель тяги стоит и он приоткрыт во время работы. Также горелка работает с наддувом. Таким образом даже теоретически опрокидывание тяги не есть возможным.. теминк менее для работы на дровах без спец мер на такой температуре дымогазов можно получить неприятности с дымоходом в следствие их высокой влажности. Пеллеты в этом смысле гуд.
  10. Владмир
