Котел Kalvis 2-20
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем silverneo, 20 жов 2015.
  1. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Вместе.
    Владимир В подобається це.
  2. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    понятно-спасибо!
  3. полюс
    полюс Прораб
    @silverneo,
    Извините, повторюсь с вопросом в Вашей теме
    Ага Херц на 63 с неотключаемым байпасом,сейчас на 55 с отключаемым.
    Объясните пож. почему сменили Т клапана, и его принцып работы ( откл./не откл.)?
    И еще, какой клапан лучше брать
    Трехходовой термосмесительный клапан HERZ Teplomix DN32 1 1/2" 55°C (1776614) с отключаемым байпасом
    Страна производитель:Швеция ,1 200.00 грн.
    или
    Трехходовой смесительный клапан Esbe VTC511 55oC DN32 1 1/4"
    В наличии
    Бесплатная доставка
    1 780 грн.
    И по монтажу - мне кажется с внутренней резьбой монтировать удобней.
  4. silverneo
    Харьковская обл.
    полюс@ звиняйте что не ответил,выдел вопрос но закрутился,забыл.В чем разница,принципом работы,61 хорош,всегда подмес происходит,даже когда патрон открыл обратку со стороны СО,но что бы его правильно настроить,нужен балансировочный кран,желательно с расходомером,а его цена дороже самого термостата,шаровым или игольчатым тоже можно теоретически,но у меня не получилось.55 всё просто,поставил и забыл,нагрелся байпас до 55,начинает подмешивать,прогрелся до 63,байпас закрыт полностью,шурует полностью обратка СО,чуть Т упала,байпас приоткрывает,начинает подмешивать с подачи,пока опять не будет 63 ну и т.д.По поводу какой Херц или ЕСБЕ,это уже вопрос на вкус и цвет,кто то думает что чугун вечен,но цена,но раз ЕСБЕ то круче,мне если честно по барабану,взял Херц он дешевле,функционал тот же.Монтаж,это тоже на любителя,что там,что там,есть на любой способ монтажа. А вообще Вам для каких целей этот клапан нужен,кроме понятно антиконденсата обратки,что греть будете,только СО или ещё и ТА будет или буфер.
    --- добавлено: 21 гру 2017 у 20:25 ---
    Вот такой для настройки 61-го надо,а его цена в 32 д\у 1500гр.Но правда будет работать как АК-47,точно,чётко,ровно столько сколько надо, что бы всегда братка была 61.
    --- добавлено: 21 гру 2017 у 20:29 ---
    https://www.youtube.com/channel/UCYMjZ3tCr9vHXcVZJBzqTMQ/videos в этом разделе можно посмотреть и про термосмеситель,про балансировочный клапан,оф.стр.Херца в Ю-тубе.
    Останнє редагування модератором: 29 гру 2017
    Алексей900 та полюс подобається це.
  5. полюс
    полюс Прораб
    Спасибо за подробный ответ, за ссылку!
    Купил полноценный 3-х ходовой котел нижнего горения, греть буду только СО, в которой до полу тонны воды.Мастер настоятельно рекомендовал сделать обвязку с 3-х ходовым.
    В этом году уже не поставлю, после Н.Г. - по погоде. Вот по Т в дом как бы по проще, может понизить ч/з ГС, по схеме 3 Д
    Останнє редагування: 21 гру 2017
  6. silverneo
    Харьковская обл.
    Я по ГС не силен,товарищ по моему совету поставил на СО Херц Калис с термоголовой и вын.датч.40-70,доволен.Если только СО то 55 будет в акурат.У трёхходового теплообменика низкие дымогазы,термостат однозначно да ещё и СО емкая.
  7. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Я пожлобился на такой балансировочник. Отрегулировал по наиболее длительной температуре обратки котла. Сейчас то котел в другом режиме работать начал. стабилизируется, буду менять регулировку байпаса. А регулировал так: почти все время котел работал с подачей на ТА 65-70. На обратку котла прилепил электронный датчик температуры и, в период когда котел стабилизировался, вышел на режим, поджимал задвижкой байпас до температуры обратки 61-62, У меня это 3,25 оборота колесика задвижки из 6ти возможных. Регулировка, конечно, весьма приблизительная, но посматривал - обратка в порядке. Правда при подаче на границе 70, низе ТА на 60. ползет вверх до 63 х где то. дальше уже не смотрел.
  8. silverneo
    Харьковская обл.
    такой пример как на Ваш взгляд-по логике
    ВПГ добавление труб второго хода и получаем температуру конденсационного котла+канал прямой тяги.
    http://www.biosolar.de/images/Biokompakt-Enertec-09.pdf/то что первое это самопал,что оно там греет или выдаёт на гора,мне уже просто не интересно после слива автора.А вот Хайзтехник это достойный пеллетник на мой взгляд не специалиста,керамика,развитый теплообменник,заводское исполнение,все госты,сертификаты,мне нравится,одно но, цена этих котлов ну дюже дорого.
  9. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    цены не знаю но думаю не слабая -Спасибо за ответ!
  10. silverneo
    Харьковская обл.
