Котел Kalvis 2-20
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем silverneo, 20 жов 2015.
  1. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    А як Ви топите тільки на СО?Перекриваєте крани на ТА і автоматика котла тримає потрібну температуру,чи як?А як тоді Каліс?
  2. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Ху из Калис.ТА перекрыта кранами уже с конца октября,только стало больше в минус после 0.Котёл всегда 75-80,в СО 58-63 по погоде,котлом заведует РТ и контроллер,СО контроллер и серво с смесителем.Котёл горит в непрерывном цикле около 3 недель-месяц,потом остановка на час и чистка теплообменника,пепел раз в 5-6 дней вычищаю из зольника.На сегодняшний момент уже около 2 недель горит только на ЕТ без ВВ,кстати прекрасно работает,топливо хорошее,сухое,правда появилась одна штука неприятная,бывает тоннель выгорал на колоснике от решотки до ГО,тогда паразитный воздух фигачил шо дурной,победилось просто, вставил назад зольный ящик и всё наладилось,аэродинамика блин,всегда подозревал что не зря он такой формы и так расположенн соосно козырьку на над отверстием ПВ.
    Дмитрий ДАР, predka та Владимир В подобається це.
  3. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Забув,в Вас на систему опалення стоїть ЕСБЕ з сервоприводом,я подумав,що Герц-Каліс.Все рівно не розумію.Котёл всегда 75-80,в СО 58-63 по погоде,котлом заведует РТ и контроллер,СО контроллер и серво с смесителем.А куди діваються лишки?Якщо ТА перекритий?
  4. silverneo
    Харьковская обл.
    А хрен его знает,котёл горит всегда,даже на зазоре 2мм,факелок и пламена присутствуют всегда,если и даже нету ни того ни другого,всё равно очень сильное свечение в горелке,но это редко когда бывает,в основном горит.Магия:-DНо подозреваю что правильно подобран сам от.аппарат под мои теплопотери.
    Straj та predka подобається це.
  5. silverneo
    Харьковская обл.
    Всех камрадов с праздниками,с Новым Годом и Рождеством Христовым,всем здоровья,удачи,финансов,мирного неба над головой,тепла,уюта,поменьше расход топлива,побольше тепла в дом.
    serg75, predka, Владимир В та ще 1-му подобається це.
  6. Straj
    Straj Стажер
    Мой SAS переделаный в шахтник с бункером в 45 литров горит 3-4 часа в номинале, с заряженным ТА 400 литров (который по сути гидрострелка и больше как место аварийного сброса тепла при выключение электричества работает) и на средней мощности то горит до углей на колосниках 8 часов и это при том что температуре -5 и дом даже еще не поштукатурен (голая кирпичная кладка с щелями между керпичами)
    silverneo подобається це.
  7. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @silverneo, Добрый вечер. В Вашем котле Я как помню по бокам возле колосники стоят пластины типа угольник. Скажитье пожалуйста , от температуры недеформировались,неповело пластину? И какая толщина металла? И сколько мм прозоры в Вашей решотке? Может и Я попробую такие штуки поставить по бокам. У Меня прозоры 8-9мм и неочень хорошо для полусырых дров. Буду делать новую решетку с прозорами 12мм только незнаю с чего бы лучше, с арматуры или с квадрата?
  8. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
  9. полюс
    полюс Прораб
    С арматуры не годится т.к.будут забиваться прозоры, по принципу воронки
    а вот с уголка есть отзывы - работают по несколько лет.ставить \/, думаю знаете
  10. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Олександер_1, @полюс, Про уголка знаю , только одно ненравится это ширина ребра, выходит 30-35мм,и получается мало ряд прозоров.
