Возможно. Я сейчас не имею времени просмотреть другие видео автора полностью со второго поста, но на начальном видео вижу его ошибку - он подавал перегретый пар в печку. Так вода гореть не будет. Суть как "зажечь" воду описана в книге "История свечи": перегретый пар (600 градусов, при этой температуре связь между молекулами ослабевает) проходит через катализатор - железные опилки. Железо окисляется (забирает молекулу кислорода) и на выходе водород и кислород. Ну как то так. Просто перегретый пар гореть не будет. Второй способ: перегретый пар проходит через поле высокого напряжения (вроде как 10 000 вольт), и молекулы кислорода и водорода "разрываются" между полями и на выходе отдельно кислород и отдельно водород. http://1958ypa.ru/ab.html - на этом сайте есть бесплатная пошаговая инструкция по созданию "чудо мембраны" для ТТ которая экономит дрова по заверению автора.
Перенесли мою тему сюда. Пересмотрел я прошлые посты (флуд не читал), многие просят цифры, доказывающие что "горение" воды добавляет КПД. Продублирую еще раз видео На этом видео отлично видно как горит газ до подачи воды и как горит после подачи воды. Расход газа одинаковый. Еще одно видео, но тут вода с маслом, по тому как выглядит пламя видно что температура пламени выше после того, как в процесс "подключается" вода: Есть у меня видеореклама похожей горелки, она предназначена для розжига угля в котле. Правда кто производитель и контакты не указаны.
Это, к сожалению, ничего не доказывает. Это может сказать только о пробелах утверждающего, в элементарном. Человек не знает что такое температура, поэтому ошибается в том, что температура может доказывать. Катализатор не участвует массой в процессе. Если железо окисляется, то оно не катализатор, а топливо. Рекомендую магний, ну или хотя бы алюминий.
