Как прокачать старую печь
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем петрик олег, 20 жов 2015.
  1. Дед Хоттабыч
    Воду желательно брать природную.Т.е. без хлора и не дисцилят. По сообщениям первопроходцев, рекомендация-брать родниковую воду. Я брал из колодца. И после этого пропускал через питьевой фильтр тонкой очистки.
  2. петрик олег
    петрик олег Майстер
    Харьков Украина
    С парогенератором, на мой взгляд, качество воды не имеет значения. Очень интересно, какую температуру у Вас покажет прибор, если удобно - протестируйте с паром и без. Удачи в пробном пуске!
  3. kogutksm
    kogutksm Бригадир
    Львов
    Пуск не вдався.
    Температура на прорізах трубки складала всього лиш +-300 градусів.
    Це відбулось через те, що між пластиною та трубкою є зазор орієнтовно в два сантиметри. див фото
    Пластина червона (тобто 800 градусів) а трубка тільки 300 градусів ледь досягає. Пластина сильно екранує.
    Завтра пальник обмотаю сіткою, як у Вас, та протестую знову.
    Тільки щось не можу придумати де сітку взяти..........
    Ще б напевне, в ідеалі щоб була з нержавійки..........
    --- добавлено: 20 лис 2015 у 19:26 ---
    Коли пускав воду, температура взагалі падала.
    А ще важливий момент, що конструкція лежить на колосниках і знизу підходить холодне повітря.
    Воно суттєво впливає на температуру трубки. Краще коли трубка буде лежати в жарі, як у Вас.
      109,1 КБ
      39
    Останнє редагування модератором: 28 лис 2015
    петрик олег подобається це.
  4. Дед Хоттабыч
    @kogutksm, можете попробовать использовать сетку для мытья посуды(для эксперемента)
    @петрик олег, это как ездить на хорошей машине с плохим бензином. Дело в том, что в родниковой воде больше будет кислорода! В магистральной-хлор+всякого рода ненужные примеси. От них и трубки будут забиваться.:-[
  5. kogutksm
    kogutksm Бригадир
    Львов
    ідея дуже непогана. Шкода що зараз не можу витягнути пальник з котла, а то б вже пробував, а так треба до завтра чекати..
    До води я підійшов основательно, переморозив та кинув у відерко магніт.
  6. Дед Хоттабыч
    Может и ненужно вынимать, а просто положить сверху. Насчет воды и магнита. Вода должна протекать через магнитное поле, а если магнит просто лежит, скорей всего, результата небудет.
  7. kogutksm
    kogutksm Бригадир
    Львов
    Треба вийняти екран і намотати сітку. Між ними встановити термопару. Зараз нічого не вийде. Треба чекати до завтра.
    тобто потрібно магніт з отвором, такий як у динаміках. І через отвір пропустити трубку з водою. Так?
  8. Дед Хоттабыч
    Может к трубочке с двух сторон примотать.
  9. петрик олег
    петрик олег Майстер
    Харьков Украина
    kogutksm если проблема с сеткой - мой ящик petrik.oleg@mail.ru пишите адрес вышлю, ее там надо децел.Хоттабыч насчет воды, можна дискутировать вот инфа. http://uaenergy.com.ua/post/3851/zapasnoj-vyhod-iz-toplivnogo-krizisa/ На мой взгляд, если подавать воду без парогенератора, к воде требования возрастают, с генератором - все соли должны остаться в нем, в пароперегреватель пойдет дистилированный пар + магнитное поле по дороге. (в дистиляторе используется тот же принцип)
  10. Дед Хоттабыч
    Спорить незачем, я высказал свою точку зрения.
    --- добавлено: 20 лис 2015 у 20:51 ---
    Это немного не тот случай. У нас не плазма.
