Установка трёх-ходового и обратного клапана на ТТ котле
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Iven, 13 жов 2015.
  1. Твердотоп Сервис
    Твердотоп Сервис Підмайстер
    а теперь попробуйте открутить сетку перевернув фильтр вниз????????
    рабочий элемент это сеточка и ей все равно куда смотреть вверх или вниз.
    Учите матчасть.
  2. balder
    balder Інженер
    Володимир
    Владимир В подобається це.
  3. Твердотоп Сервис
    Шановний! Фільтр за рахунок решітки не пропускає крупнофракційне сміття, і збирає його до свого карману. Але на практиці до того як заб'ється отой карман решітка вже давно не пропускає через себе воду.
    Практика завжди важливіше картинок. Шановний кружочок зі стрілочкою.
  4. balder
    balder Інженер
    Володимир
    Дядінька, а от виробники (ну, ті що картинки малюють) кажуть, що ви неправий.
    Ви там про матчасть згадували - то ознайомтесь, вона нижче по посиланню.
    http://valtec.ua/document/technical/VT.190-191-192-UKR.pdf
    Сергей 31 подобається це.
  5. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Горные сантехники разных там бамажек не читают.
    Плохо то, что человек отказывается призновать ошибки, а гонит халтуру осознанно.
  6. Твердотоп Сервис
    Плохо когда книжный человек не разу не промывавший фильтры берется рассуждать.
    Открутите фильтр стоящий в углу и упирающийся в пол, для чего надо разбирать половину котлового контура и прочувствуйте как это хорошо, или тупо следуйте инструкции. Кстати расстояние от трубы до стены должно равняться двум диаметрам - дарю - поумничайте при случае.
  7. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Поиском наберите (Что не монтажник то пуп земли).
    Р.S. Горный монтажник - это тот монтажник, который после получения денег быстоо уходит в горы и его трудно найти.
  8. Твердотоп Сервис
    Согласен. Не в бровь, а по лбу.
    Останнє редагування: 20 лис 2017
  9. eco30
    eco30 Бригадир
    провінція Києва
    Доброго. Питання по 3-х клапану ГЕРЦ.
    Як писав шановний :
    Чому питаю. в СО монтажники допустили "маленький косяк", на підмісі насос качав теплоносій не з подачі, а.... з обраткі, на 3-х ходовий. Усунув дане дійство. Стало дуже жарко в хаті - 26-27*С, до цього було 21-24*С. Кран на подачі відсутній, частково не зможу прижати подачу. Підказали, що можна збалансувати кранами на батареях. Але в пріорітеті трохи зменшити витрати палива. Довго котел працює сам- на - себе, це дуже дратує.
    Зарез є : ГЕРЦ на 61*С, клапан зворотній хлопушка, насос. Вузол зібраний на обратці. Подача 60-65-70*С.
    Читав що підходить для ГЕРЦА (61*С) вставка термопатрон ESBE VTC 951 55*C.
    Хтось вже міняв? Який ефект, гірше не стало? Дякую.
  10. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    У мене Герц, не пам'ятаю зараз по модельному ряду їхньому, мій з перекриттям байпасу. Початок відкриття (51, чи 55°,от точно не пам'ятаю), а закриття байпасу 61.
    Вчора розтопив і був біля котла, то в 55° ( по датчику автоматики ) вже йшло опалення на будинок . 60 в системі встановлюється без проблем.
    Планую скоро трохи промити систему, можу викрутити термостат і заміряти розміри, якщо треба.
