Невеличка історія однієі котельні
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Іван 55555, 4 жов 2015.
  1. Alex_kiev
    Alex_kiev Стажер
    Доброго дня Іван.
    Хотів би на Вашому прикладі розібратись з логікою функціонування системи отоплення(з можливістю гравітаційного руху теплоносія), в вересні будуть обвязувати отоплення і хотів би трохи розібратися щоб не була інформація однобічна від 1 людини що обвязуватиме. наперед дякую.
    Фаза 1. При розтопці коли досягається виставлена темпаратура на термореле вкючається насос. Теплоносій з котла йде в трубу подачі 2 або 1,5 дюйма доходить до трійника (мале коло) частково йде далі в теплоакамулятор частково вниз до трехходового термозмішувального клапана (не термостатичного який розводить потоки в 2 напрямах) потім іде до насоса і знову в котел і так до того часу поки не вийде на темаратуру малого кола виставлену на трехходовому клапані.
    Питання до 1. чи не буде в цій фазі руху води з теплоакамулятора через нижю частину теплоакамулятора не повертаючи до байпасу і трехходовго клапана, а напряму через зворотній клапан хлопушку (так як труба подачі і обрпткиширша в діаметрі ніж байпасу і малого кола і в бак акумулятор буде зразу йти вода і тому і буде з нього віходити)? тим самим збільшуючи час винекнення конденсату на стінках котла.
    Фаза 2 іде по великому кругу (так як клапан відкритий мінімум) нагріваючи систему отоплення і потиху осідаючи в акамуляторі.
    Дякую за відповідь
      88,2 КБ
      43
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    @Alex_kiev, коли включається насос,він потоком закриває горизонтальний зворотній клапан,і лише триxодовий керує,скільки з теплоакумулятора забрати,скільки на підміс,і.т.д.а от у випадку зникання ел.енергіі,насос зупиняється,зворотній клапан починає напряму пропускати теплоносій з ТА до котла.не перешкоджаючи природній циркуляціі.
    --- добавлено: 24 сер 2016 у 10:52 ---
    поки температура не досягла до заданоі(вставка в термопатроні) теплоносій не повинен руxатися до ТА.все іде по малому колі.
    --- добавлено: 24 сер 2016 у 10:54 ---
    а на 2 фазі працює ТА і система.котел там ні до чого.це два різниx кільця.з своіми насосами,та триxодовими клапанами.
    Останнє редагування модератором: 1 вер 2016
    meroro подобається це.
  3. Alex_kiev
    Alex_kiev Стажер
    Якщо я правильно зрозумів1) котел заряжає акумулятор а система зразу відбирає тепло з акамулятора?
    2)насос з клапаном створює побку на виході з акумулятора (до досягнення заданой темпаратури) тим самим на пускабчи теплоносій в акумулятор і циркулюючи лише по малому колі?
    --- добавлено: 24 сер 2016 у 11:11 ---
    Чи можна контур для нагріва косвеного бойлера врізати на шляху між котлом і акамулятором трохи далі від трійника малого кола (хочу гріти воду для бойлера влітку щоб не доводилось нагрівати акумулятор) якщо можливо то зворотку краще виводить між акумулятором і байпасом?
  4. Іван 55555
    калуш
    відразу,чи ні це вже від логіки роботи котельні залежить.в мене стоіть автоматика,яка дивиться на температуру в ТА,якщо вона нижча,від заданоі,навіщо ганяти xолодну воду по системі?але ще раз.все залежить від логіки роботи паливноі.але котел гріє ТА,з ТА іде в систему.можна ще під"єднати по принципу сxем від Атмоса.там ТА стоіть ніби трішки в стороні.по сxемаx все зрозумієте.вони в неті доступні.
    --- добавлено: 24 сер 2016 у 11:15 ---
    тяжко буде підібрати необxідну кількість дров,щоб зарядити лиш бойлер.подачу на бойлер з самого верxу ТА,зворотка на 20см нижче.
    --- добавлено: 24 сер 2016 у 11:16 ---
    на фото,що ви показали,під подачою від котла до ТА є труба(мідна) то зворотка для бойлера
  5. Alex_kiev
    Alex_kiev Стажер
    В мене в акумуляторі лише чотири двохдюймові виходи.
    Значить прийдеться робити через гідрострілу після акумулятора.
    --- добавлено: 24 сер 2016 у 11:20 ---
    гідрострілка в любому випадку буде так як в домі 2 поверха теплих полів + батареї ну в тепер напевно додасться контур для косвеного нагріву ГВС
    --- добавлено: 24 сер 2016 у 11:21 ---
    за 2 труби зверху я так і зрозумів
    --- добавлено: 24 сер 2016 у 11:22 ---
    Дякую буду пробувати намалювати детальну схему для монтажу
    --- добавлено: 24 сер 2016 у 11:23 ---
    Поперечитував багато ваших форумних сповіщень дуже пізнавально і доступно Дякую і за це
  6. Іван 55555
    калуш
    не потрібна Вам ніяка гідрострілка
  7. Alex_kiev
    Alex_kiev Стажер
    а як увязать 3 контури 1 батареї 1 иеплі поли 1 ГВС
    --- добавлено: 24 сер 2016 у 11:38 ---
    з акумулятора немає скільки віходів
  8. Іван 55555
    калуш
    як варіант
      109,4 КБ
      65
  9. Alex_kiev
    Alex_kiev Стажер
    чи просто через трійники спершу гвс потім батареї потім теплі поли ( на подачі термозміш клапани)
    --- добавлено: 24 сер 2016 у 11:41 ---
    цей варіант теж бачив у Ваших повідомленнях дякую
  10. Іван 55555
    калуш
    правильно.якщо клапани змішуючі,то на подачі,якщо розділяючі,то на зворотці.на бойлер на пряму.без всякиx триxодовиx
