Твердотопливный котел на улице
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Dimas35, 4 жов 2015.
  1. Александр Ильящук
    Александр Ильящук Бригадир
    Винница
    Спасибо )
    Но вот 2-3 подхода...а можно гарантрованно сократить до 1-2? Брать большей мощности?
    Не думаю что объем воды в системе достаточно большой. Нагревается быстро.
    Я именно думаю сделать так, что бы котел загрузить по максимуму, дать ему отработать в самом эффективном режиме и тепло сохранить в ТА. Иначе нужна автоматика на котле и делать его работу зависимой от потребности?
    Останнє редагування модератором: 1 бер 2018
  2. Малюк
    Малюк Прораб
    Дымоход рассчитывайте минимум 7-8 метров , а по поводу подходов раз два в сутки это приблизительно можно почитать в онлайн калькуляторе расхода дров на отопление , это я к тому, что если объем загрузки котла , скажем сорок литров то он гореть 12 часов ну никак не будет , а вот если объем загрузки 200 литров и больше вот это уже другой колинкор, и если это шахтник то горит не вся загрузка сразу и помере уменьшения топлива в котле его можно будет в процессе дозагружать. А нет так нет догорел и всё ТА зарядил и гуляй.
    Aleks dp та Erni подобається це.
  3. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    @Александр Ильящук, исходя по расходу газа у Вас теплопотери около 10-11 кВт . Ч. Кубовая ёмкость возьмёт на себя 50 кВт , это Вам на 5 часов. Два куба - уже на 10 часов. Имхо бак не меньше 2 Куба. Иначе ни комфорта , а обвязка дорогая .
  4. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    На количество подходов влияет -оъбём загрузки в шахту/на мощность. Большая мощность горелки+ большая шахта= много беготни. Большая шахта, правильного сечения + правильная горелка ( как подсказывают +- 10кВт) будет гарантировать 1-2 загрузки в сутки.
    Низкий дымоход 2-3 м возможен лиш при принудителной тяге и большой отдалённости от близлежащих построек. Должна присутствовать "зона рассеивания дымовых газов".
    pic16f887, Дмитрий ДАР, Yanuwevsky та 3 іншим подобається це.
  5. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    @Александр Ильящук, Вам примерно нужен котел на 30 квт и шахта на 200л+, ТА 2000л+, и получите одну закладку в день, ну может в очень сильній мороз подбросите разок
    Александр Ильящук та Малюк подобається це.
  6. Александр Ильящук
    Винница
    --- добавлено: 22 лют 2018 у 19:11 ---
    То есть, что бы дым сразу в окно не валил. Ок, вобщем выше окон второго этажа.
    --- добавлено: 22 лют 2018 у 19:13 ---
    Спасибо, у Вас по котлу такого размера и мощности могут ли быть рекомендации? Брать готовый или варить самому?
    Останнє редагування модератором: 2 бер 2018
  7. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    лично я сварил бы, на форуме предлагается много вариантов для самостоятельного изготовления, Вам решать
  8. Александр Ильящук
    Винница
    Так вот присматриваюсь к проектам. Но своего то опыта тут нет. Не знаю какой выбрать?
  9. Vasil77
    Минимум 3 человека (это Ерни, Янушевский и я) описали свой личный опыт с котлами абсолютно разной принципиальной схемы и мощности. Мой котёл работает и сегодня. 2 сутки безостановочной работы, на гнилом и сыром тополе.
  10. Александр Ильящук
    Винница
    Ок, спасибо! Прочитаю Вашу тему )
