Твердотопливный котел на улице
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Dimas35, 4 жов 2015.
  1. Александр Ильящук
    Александр Ильящук Бригадир
    Винница
    Шановне панство! Перечитав цю тему. Дуже закцікавила.
    Газ мені вже обрид, сплюю без всяких субсидій до 1000 кубів!!! Але й хата велика - 280 м2. Лицова цегла з дюрочками + 50мм пінопласт + полнотіла цегла = 450мм стіна. Дах мав бути жилим, але на справді там дубак, тож фактично не опалюється. Утеплений мінватою 15мм + 5мм вспінений поліетилен з алюмінієм. Але судячи по тому, що свище вітер по за ватою то мало що дає.ацює на 70С.
    Газовий конденсаційний котел 45 кВат працює на 55-60С.
    Міряв лазерним термометром тепмературу внутрішньої стіни з північної сторони будинку то маю 17,5С у кімнаті 19,8С. На сонячній стороні при такій самій хатній температурі стіна має 18,6С. На вулиці 0С.
    При морозі на стіні падає до 17,2С.
    Але планування будинку таке, що ставити ТТК у хаті місця немає. Думав у гаражі, але жалкую місця плюс димохід доведеться тягнути вище даху і виходить занадто - вище 15м. До того-ж котли димлять, смердять та виробляють бруд. Вочевидь що у будинку ставити таку піч - це погана ідея.
    Я у захваті передивився штатовські та канадські відоси про котли на дворі. Також думаю - це єдине правильне рішення.
    Планую поставити під підлогою у гаражі ємність на 500л, може й більше.
    В одному тільки маю сумнів. Якого типу ставити котел - звичайний ТТК і єксплуатувати його на максимальній потужності, та скидати надлишок тепла у ємність і потім відбирати тепло на гарячу воду та на опалення.
    Або, піролізний котел з автоматикою?
    Та як я все ж таки міський житель та справу з дровами не мав (окрім шашликів) то хотів би щоб підкидати дрова було порідше, може раз на день?
    Буду дуже вдячний, якщо поділитесь досвідом )
    Останнє редагування: 21 лют 2018
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
    у зручностях альтернативи газу нема.
    якщо готові жертвувати часом - вперед.
    під автоматизацію, на мій погляд- це пєлєтний котел +ТА+бункер для пєлєт.
    інше- тпк нижнього горіння , до якого підійде будь-яке паливо: дрова, гілки, тріска, брикет деревний ,торфобрикет. для дров- місце на 20м3. якщо пєлєти, торфобрикет - також треба мати схованку для них на 3-4 м3 . найдешевше- купувати дрова і самому їх рубати, сушити рік і потім використовувати.
    у мене котел на вулиці, поряд з котлом поставлю і ТА ,утеплю і крапка. якщо котел на вулиці- то і ТА може бути поряд. а Ви можете для ТА знайти місце і в хаті. 500л буде малувато і неефективно . Для вас треба ТА на 1000-2000 л.
  3. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Вчера был сильный ветер. Выгребая золу из котла я вспомнила про вашу тему, так как поленилась поискать крышку для ведра с золой и вынесла его на улицу без крышки. И быстро занесла обратно - ветер стал раздувать искры в золе и норовил их вытащить из ведра. А как вы тогда вычищаете золу из котла при сильном ветре?
  4. Erni
    я не чищу котел,когда там есть искры, прошурудил колосники и разжег котел, через 2-3 минуты очищаю зольник - зола там холодная. если есть жар на колосниках- накладываю мелких веточек, бросаю бумажку для появления тяги и вперед с песней за порцией дров с ведром, пока принесу- огонь уже горит.
    прогорел котел в зависимости от погоды Н часов, все: перекрыл шибер на дымоходе и досвидания до следующей встречи. через 6-12 -18-24 часов в зависимости от потребности и желания разжигаю котел при температуре бывало даже в морозы +5С в котле, лишь бы не приморозить систему, быстрый старт мелкими дровами и через 30-60 минут котел выходит на свой первый стоп 70-90С , включаю насос и подгружаю дров по потребности. далеее котел с вкл.насосом решает свои задачи по преобразованию топлива в тепло и уют.
    при выгребании золы есть поддон высотой 5см , там зола остывает очень быстро. обычн золу выгребаю через 2-3 топки и в зависимости от дров.дуб почт полностью выгорает и золы мало, а тополь дает пушистую легкую золу.
    Aleks dp та Vasil77 подобається це.
  5. Малюк
    Малюк Прораб
    Я полностью поддерживаю Erni , сначала надо определиться с доступностью топлива, если топить пелетой в нашем регионе то разница с газом мизерная а вот горелка пелетная стоит около 1000 у/е, это без котла. Я думаю шахтник+ТА это отличный вариант и жрёт он все подряд + подходить надо не часто . Лично моё мнение я за шахтник.
  6. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Все понятно. Так как котел у меня работает постоянно, то зола у меня горячая, бывает с мелкими угольками. Если не накрыть, когда выхожу на улицу с горячей золой, то без крышки ветром может раздуть пламя. Остывать оставляю ведро на улице. Поэтому и спросила
  7. Александр Ильящук
    Винница
    Не пелеты дорого, я согласен. Дрова и желательно кругляк, что бы поменьше возни.
    Навес для дров, что бы не мокли в течении года.
    Шахтник - это обычный котел, безо всяких пиролизов. Скорее всего да, и цена у них адекватная, плюс можно использовать уголь. Спасибо!
    А какую модель лучше брать или делать на заказ?
  8. Малюк
    Малюк Прораб
    Лично моё мнение: выбрать конкретного изготовителя , а о работе котла надо консультироватся не у изготовителя а у пользователей которые уже пользуются его котлами. В интернете изготовителей море да и здесь на форуме есть. Я делал для себя изучая и консультируясь и на форуме и в Ютубе. Поспрашивай на форуме, вина счёт возни этода в шахтник шо влезло то и сгорело , я видел как пни на которых раньше рубили дров сжигали целяком.
  9. Александр Ильящук
    Винница
    Дякую за оперативну відповідь!
    Так, газ це зручно, але якщо обіцяють у новому сезоні вже по 10 грн. То це ще й сумно :Р
    Пєлети - дороговартісно і котел не з дешевих.
    Я також дивлюся у бік звичайного котла. На скільки я розумію, надлишок тепла піде у ТА. Коли дрова прогорять і тепла від котла вже не буде то користування на обігрів та теплу воду піде з бака і думаю, можна зробити такий собі запобіжник від замерзання котла і примусово качати крізь нього воду з ТА якщо у ньму знизиться температура нижче 5С - наприклад.
    Може я перемудрюю і досить буде утеплити будку де буде стояти котел. Але бачу Ви пишите, що заслонку у димохід закриваєте вручну. А якщо цього вчасно не зробити - котел може дуже вихолонути? Замерзне?
    Ще питання, 1000-2000л котел за одну загрузку може нагріти до 60-70С ? Це ж тонна води!
    Так, згоден з Вами на 100%, що дрова мають бути сухими бо інакше енергія піде на випаровування води.
    Ще я так розумію, що димохід може бути не вище 3-5м, але також має бути утеплений.
    Якщо буду робити сам то щось подібне до оцих.
    обов'язково ставити безперебійне постачання електрики. Відстань від хати десь метрів за 20.Хочу поставити ближче, але жінка проти.
    --- добавлено: 21 лют 2018 у 18:50 ---
    Это да. Потому как еще рубить это все на трисочки я бы не хотел.
    Вас понял. Буду смотреть отзывы...
    Останнє редагування модератором: 1 бер 2018
  10. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Вы не совсем правы. Нормальный шахтник и есть пиролизным! В шахте топливо газофицируется, а в топке оно догорает. Просто не во всех шахтниках есть зона вторичного горения, и вторичный воздух подаётся лиш у нескольких котлов.
    При достаточном объёме шахты, нормальном расчёте горелки, вместительном теплообменнике( большой водяной контур) нет нужды в ТА. Заокеанслие котлы ( те что мощность в БТУ) не имеют отдельного ТА, там ТА- это водяной контур котла!
    Хотелось бы напомнить, теплоёмкость воды составляет около 300Вт на литр. Исходя из этой цифры легко расчитать запас теплоты, который Вы сможете сакумулировать, разделив на время (в сутках 24 часа)) Вы поймёте периодичность подходов к котлу.
    Имея исходные показания потребления тепла(по газовому котлу) возможно просчитать Ваш ТА, мощность котла, Запас топлива на сезон...
    --- добавлено: 21 лют 2018 у 19:03 ---
    Ну 1-2т Воды, при достаточном утеплении котла, ещё попробуй остуди до точки замерзания. + как "аварийку" можна установить ТЕН с терморегулятором, и он чудесно справится с задачей "не заморозить". Повторюсь хороршо подобранный и расчитанный шахтник спокойно работает с 1 загрузки более 5 часов- 2 -3 подхода в сутки и шансов заморозить НЕТ!
    --- добавлено: 21 лют 2018 у 19:05 ---
    --- добавлено: 21 лют 2018 у 19:07 ---
    ПРОВЕРЕНО!!!)))
    Erni та Aleks dp подобається це.
