Трещины на штукатурке
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Анатольевна, 2 жов 2015.
  1. Konstantin74
    Konstantin74 Новачок
    У меня та же проблема, тоже использовал сетку, а особенно после дождей видны мелкие трещины. И дом тоже возле дороги, но не думаю что в этом проблема. Надо в срочном порядке отделывать стены дома короедом или чем-либо подобным.
  2. Чубака
    Чубака Бригадир
    Рівненщина
    Це нічого не дасть. Тріщини з'являться поверх декору.
    Алеся DPG подобається це.
  3. Анатольевна
    Анатольевна Стажер
    --- добавлено: 18 гру 2015 у 19:50 ---
    Вы очень лаконичны. Кроме того чтоб окончательно расстроить иеня и еще одного парня, может есть все таки дельный совет?
    --- добавлено: 18 гру 2015 у 19:51 ---
    меня
    Останнє редагування модератором: 26 гру 2015
  4. Чубака
    Чубака Бригадир
    Рівненщина
    Ви просто не хочете мене почути. Повторюся ще раз. Два варіанти вирішення цієї проблеми:
    1. Переробити все повністю (здерти сітку, зірвати пінопласт, зробити все так як треба).
    2. Залишити все як є і не перейматися. Зрештою такі тріщини, в більшості випадків, не становлять серйозної загрози фасаду в цілому.
  5. Sirik
    Sirik Майстер
    Бердичев
    Хорошее видео. А что хозяин не присутствовал при работе? оО
  6. Анатольевна
    Анатольевна Стажер
    --- добавлено: 22 гру 2015 у 10:54 ---
    Так наверное и будет- оставлю как есть. А на видео просто кошмар...У меня (слава Богу!) не такое , что радует.. И ручки ж не болят после такой работы у горе-мастеров.
    Я просмотрела "периодичность" появления трещин на своем фасаде, закономерность такова- на ширину сетки и кое где в районе откосов возле окон. "Косынки" не клеились это точно-нашла причину, а то что на ширину сетки трещины - выяснила при разговоре с моим мастером- нахлестку сетки делал не 10-12 см, а 2-3.... Если трещины как то за зиму увеличатся в длину или в ширину, то попробуем поремонтировать их фрагментами (вроде мой мастер согласился со своей ошибкой и готов ремонтировать по моей первой просьбе). На переделку полностью всего дома нет ни денег ни настроения... Но зло берет... НО! Не смотря на мелкие недочеты есть большой плюс- в 2 раза меньше газа трачу на обогрев дома!
    Останнє редагування модератором: 30 гру 2015
    buddybuild подобається це.
  7. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    А третій такий- якщо по том фасаду приклеїти ще шар пінопласту+на дюбеля і далі по технології? Варіант для дискусії.
  8. Чубака
    Чубака Бригадир
    Рівненщина
    Лише тоді, коли ми впевнені у тому, що попередні листи пінопласту нормально приклеєні до стіни. Але серйозно розглядати цей варіант я думаю не варто.
  9. andrij64
    Стебник
    Але дюбеля мали б тримати всі листи добре. Чи все-таки основне кріплення-клей, а дюбеля ....так собі?
  10. Сергей Михайлов
    Сергей Михайлов Майстер
    Та тех мастеров контролируй или не контролируй, а они все равно что-то и учудят.
