Цікаве
  1. Энки
    Мне почему-то кажется, что научить дрона сбивать орлов, - гораздо проще, чем орла сбивать дроны.
  2. Ромаррио
    Американский школьник Джордж Хоц (Geohot) прославился на весь мир в 17-летнем возрасте, когда взломал iPhone в 2007 году. Спустя три года он стал автором джейлбрейка Sony PlayStation 3. Потом были разборки с корпорацией Sony и работа в нескольких крупных компаниях, куда приглашали юного таланта: Google, SpaceX, Facebook. Хакер не увидел в этих фирмах ничего интересного. Он немного поразвлекался на хакерских конкурсах по взлому браузеров, заработал несколько сотен тысяч долларов призовых, но это тоже быстро наскучило. В прошлом году Geohot всё-таки нашёл дело по душе. Он основал компанию comma.ai («запятая.ии») и запустил собственный проект: самодельный беспилотный автомобиль.
    https://geektimes.ru/post/280458/
    bogdansv, Vitalik Xm та sanykrimea подобається це.
    Опубликовано: 14 сент. 2016 г.
    Waves raise yellow float and the latter falls due to its weight. These motions make orange output shaft rotate one way.
    In this video the grey bearings are stationary. However they can be installed on another float (not shown). The distance between the two floats is chosen to be about equal to half of the wavelength. Thus the oscillation angle of the yellow bar can be increased. The second float also helps the motor adapt to variable sea level caused by the tide.
    Several such motors are connected in series (coaxial connection of the orange shafts) to increase output power. The output rotation after being accelerated and evened out is transmitted to an electric generator.
    Andrii_M та kim chen loran подобається це.
  4. Энки
    И какую скорость вращения, с моментом, от храповиков можно получить?...
    Достаточную для генератора, удалось вроде как, получить от сегментного волнового. Там лежит на волнах "змея" из кусочков, а на сочленениях поршни, которые толкают/всасывают жидкость по кругу, которая крутит турбинку, приводящую генератор.
  5. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    [​IMG] Oleg Vyshniakov / Олег Вишняков
    37 мин ·
    Два дні тому ізраїльська технологія врятувала близько мільйона життів: в ніч на 17 вересня біля берегів Чилі стався сильний землетрус магнітудою 8,3-8,4 бали. Всі прибережні міста - а це мільйони людей - опинилися під загрозою цунамі. В результаті стихійного лиха, не дивлячись на значні руйнування, загинули всього 10 осіб. Значних жертв вдалося уникнути завдяки ізраїльській системі раннього оповіщення компанії eVigilo, без якої число жертв напевно було б на кілька порядків вище.
    Система раннього оповіщення працює в Чилі ще з 2011 року: її встановили після руйнівного землетрусу 2010 року. Тоді загинули понад 800 осіб, 1200 зникли безвісти, а близько 2 мільйонів людей залишилися без даху над головою. Ні, в Чилі та на той момент була система раннього оповіщення, тільки саме оповіщення вона прислала вже після того, як цунамі накрило узбережжя. Тоді чилійський уряд вирішив купити у ізраїльтян систему компанії eVigilo - невеликої фірми, яка зуміла обійти великі міжнародні компанії.
    Ізраїльська технологія показала себе чудово: 1 квітня 2014 року, коли в Чилі стався аналогічний землетрус, вона отримала «бойове хрещення», вчасно попередивши мільйони чилійців про 8-мибальний землетрус і наближення цунамі. Люди мали достатню кількість часу для евакуації в безпечну місцевість, тому ніяких значних жертв не було.
    Система раннього оповіщення eVigilo розсилає миттєві повідомлення, використовуючи технологію CellBroadcast, що дозволяє передавати необхідну інформацію на мобільні телефони протягом 12-20 секунд, причому без участі операторів стільникового зв'язку. Розсилка проводиться без прив'язки до номерів, повідомлення отримують всі мобільні телефони на певній території. Крім того, вона може в автоматичному режимі перехоплювати сигнал теле- і радіомовлення, щоб попередити про небезпеку. Система оповіщення пускає в хід вуличні сирени і повідомляє про небезпеку і необхідність термінової евакуації. Її тривожний сигнал також поширюється через інтернет користувачам.
    На прес-конференції для іноземних журналістів представник чилійського уряду подякував ізраїльській компанії, підкресливши, що без системи eVigilo число жертв було б у багато разів більше.
    Технології eVigilo придбали багато країн світу. Серед клієнтів eVigilo - ізраїльське Управління тилом і служби порятунку декількох європейських держав. До речі, в самому Ізраїлі більше 3100 сирен попередження і більшість з них розташовані в міських районах. Сирени використовуються, як правило, для попередження про повітряні нальоти і ракетні удари, якщо вони загрожують цивільному населенню, і врятували вже не одну сотню життів.
    «Попереджений - значить, озброєний», - цьому принципу слідують в Ізраїлі і не розраховують на те, що війна далеко і ракети не долетять до міст. Що ж до України, то у нас цивільне населення може покладатися на швидкість власної реакції і щасливий випадок.
    Julla та Энки подобається це.
    В Швейцарии для поиска нужных гор и вершин используется очень простое, но эффективное устройство, представляющее собой наваренные друг на друга трубы, с помощью которых можно установить зрительный контакт с нужным объектом.
    Nikodimka, Saisan, Vladimir1966 та 7 іншим подобається це.
  8. Andrii_M
    Дві групи вчених з Китаю і Канади заявили про успішне телепортацію частинок на 6 і 7 кілометрів, використовуючи звичайні «міські» канали оптоволоконного зв'язку.
    Про це говориться в статтях, опублікованих в журналі Nature Photonics,пише «Популярна механіка».
    Квантова телепортація була вперше описана на теоретичному рівні в 1993 році групою фізиків під керівництвом Чарльза Бенетта.
    Квантова телепортація надзвичайно цікава фізикам і інженерам з тієї причини, що її можна використовувати для передачі даних в квантових комп'ютерах і для шифрування даних.
    Фізики з університету Хефей (Китай) і університету Калгарі (Канада) одночасно заявили про те, що їм вдалося зробити подібну телепортацію не в лабораторії, а використовуючи звичайний оптоволоконний кабель, за допомогою незвичайної методики «транспортування».
    У класичній процедурі квантової телепортації беруть участь дві сторони, відправник — «Аліса» і отримувач — «Боб».
    Якщо «Аліса» хоче телепортувати якусь іншу частку «Бобу», то вона одночасно заміряє стан, в якому знаходилися обидві її частки, і передає результати виміру по звичайній лінії зв'язку «Бобу».
    Під час цього вимірювання, зв'язок між заплутаними частинками руйнується, і частка «Боба» переходить в той стан, в яких перебувала частка «Аліси» під час телепортації.
    Вчені з Китаю та Канади додали в цю схему ще третього «гравця» — проміжна ланка «Чарлі».
    Додавання «Чарлі», як пишуть Цзян-Вей Пань з університету Хефей і Вольфганг Тіттель з університету Калгарі, дозволило перенести всі найскладніші та дорогі компоненти, що виробляють все квантові вимірювання і вимагають охолодження до майже абсолютного нуля, всередину цього «посередника».
    Це помітно спростило роботу «телепортатора» і зменшило вартість «Аліси» та «Боба».
    В такий спосіб Китайські вчені телепортували кубіти, а їх канадські колеги — заплутані пари фотонів.
    Так, фізики з Хефей планують використовувати своє «ноу-хау» для створення квантових комп'ютерів, а їх конкуренти з Калгарі — для розробки нових систем квантового шифрування.
    Поки ні та, ні інша технологія не придатні для практичного використання — «телепортатор» китайських вчених передає не більше двох кубітів в годину, а розробка їх колег з Канади передає близько 17 пов'язаних фотонів в хвилину, але при цьому має сильні обмеження для використання на практиці .
    Як сподіваються фізики, в найближчі роки ситуація покращиться завдяки створенню більш чистих і надійних однофотонних випромінювачів і приймачів фотонів.
    Вони дозволять обмінюватися частинками на більш прийнятних швидкостях. Коли ці проблеми будуть вирішені, на Землі може з'явитися перший квантовий інтернет.
    Ромаррио та sanykrimea подобається це.
    [​IMG] Ruslana Radchuk
    12 мин. ·
    Трошки докладніше про екологічне сільське господарство. В Німеччині зібрались близько сорока професорів, вчених - радників в галузі сільського -, лісового та споживчого господарства і видали влітку велике експертне заключення на тему, як зробити ці гсподарства екологічнішими. Це товстезний том на 400 сторінок з розрахунками, даними і висновками. Звісно, розглянути це все тут важко, зупинюсь на деяких тезах.
    Окремо розглядали те, що ми називаєм екологічне сільське господарство і його користь для споживача і природи. Користь для природи має два головних аспекти і декілька другорядних. Перша можлива користь - це збереження різноманіття, друга - це зменшення емісії парникових газів (що наразі розглядається як амбітна ціль).
    Один із основних заходів екологічного господарства, це зменшення використання пестицидів, гербіцидів і синтетичних добрив. Звернем свою увагу на добрива, оскільки це важливий чинник. Родючий шар грунту гумус містить не тільки сполучення вуглецю. Рослини самі фіксують вуглець з повітря в процесі фотосинтезу, залишки їх потрапляють в землю і служать їжою для грунтової фауни. Для рослин критичний фактор - азот, якого навалом в повітрі, але вони його не вміють фіксувати, а отримують з грунту. Де ж він береться в грунті? 95% азоту знаходиться в формі органічних сполук в живих корнях, в відмерлих залишках рослин і тварин. Лише невелика кількість бактерій може його фіксувати - набриклад, бульбочкові бактерії, симбіонти бобових. Тільки 5% азоту мінералізовано і доступно для рослини. В процесі життєдіяльності мікроорганізмів органічний азот вивільняється в доступну для рослин форму - мінералізується. Частину азоту споживають також мікроорганізми. Азоту в свіжому гумусі вистачає приблизно на 15 років культивування. Оскільки фіксований азот ми щороку з"їдаємо у вигляді продукту, спостеігається збіднення гумусу на азот. Отже, його треба поповнювати еквівалентом 100 кіло чистого азоту на один гектар в рік.
    Що ми знаєм про азотні добрива? Вони можуть бути мінеральними і органічними. Органічні добрива - це або відходи тваринництва, або культивування бобових і використання рослинних решток. Мінеральні - штучно синтезовані, причому з використанням великої кількості енергії.
    Тут треба звернути увагу, що в гумусі і рослинних рештках важливий показник співвідношення кількості вуглецю до азоту C/N. Якщо взяти солому, то це співвідношення складатиме 71. Тобто в цих рослинних рештках мало азоту. Оптимальне співвідношення в гумусі і компості повинно бути 10-15. Тобто треба ще додоати азоту. Подивимось, що у нас в тваринних рештках. Звичайний навоз має C/N співвідношення 12-15, тобто близько до кінцевої мети, але замало, аби покрити потреби. Відповідає 20% мінерального еквіваленту.
    Дехто стверджує, що свіжого гімна ніхто не вносить, а вносять хороший компост. Ті трохи не доказують правди. Достатньо вийти на весні у нас в селі, як починає виїдати очі. Одне з найефективніших азотних органічних добрив, так зване Gülle (не знаю, як буде українською) - це суміш тваринноїї сечи і гімна. Буває свіже і трохи ферментоване. Там співвідношення C/N близько 8, ми наближаємось до мінерального еквіваленту 50%. Проблема цього добрива не тільки в тому, що воно смердить. А також в тому, що його треба швидко-швидко протягом 4 годин заорати. Інакше втрати азоту в вигляді літкого амоняку становлять до 30% за годину.
    Самі ефективні азотні органічні добрива - гуано, відходи птахівництва в будь-якому вигляді і залишки кісток, м'яса, кишок, рогів і копит.
    Внесення мінеральних добрив сильно спрощує процедуру, дозування, зберігання. Втім, проблема передозу дійсно існує.
    Отже питання, чи органічне сільське господарства екологічніше. Експерти дійшли до декількох висновків.
    1. Вихлопи парникових газів в еко с/г нижчі. Але врожайність також на 25% також нижча. В перерахуванні вихлопу парникових газів на кінцеву кількість продукту різниці з конвенційним с/г нема.
    2. Збереження гумусу. Цитую висновок експертів: досьогодні нема жодних науково підтверджених даних, що практикування екологічного сільського господарства дійсно веде до кращого збереження гумусу і структури плодючого шару. Спостереження демонструють дуже сильну залежність від місця культивування, а не від способу.
    3. Збереження різноманіття. Еко с/г дійсно сприяє підтриманню різноманіття грунтової фауни, але ефект не настільки разючий, щоб ставити ціль розширювати еко с/г практики. Наразі 6% німецьких господарств культивують еко с/г і заплановане розширення до 20% за допомогою субсидій вважається екологічно недоцільним. Субсидіювати еко с/г рекомендують тільки для певних регіонів з поганими грунтами і близькістю питної води.
    4. Для запобігання передозу мінеральним азотом рекомендується прийняти нові рамки і обмеження. Розраховано, що економічні ричаги недієві: штучне збільшення ціни на мінеральні добрива у два рази призведе до зменшення використання на 1%, натомість зростання ціни для кінцевого споживача.
    5. Цікаво, що вирощування рослин для біогазу вважається абсолютно недоцільним. Тільки відходи.
    На заключення просто цікаві поради для екологічно-свідомої поведінки консументів:
    1. Їсти менше м"яса (не тому, що некорисно для здоров"я, а тому, що це зменшує вихлопи).
    2. Пити воду з крана.
    3. Назад на кухню (споживати менше готових страв, заморожена піца - інфернальне зло).
    4. Менше упаковок.
    5. За покупками ходити ногами.
    6. Купувати сезонні продукти краще з города, ніж з теплиць.
    7. Купувати регіональні продукти і не купувати продукти, які літали літаком.
    8. Загалом менше їсти.
    Klimaschutz in der Land- und Forstwirtschaft sowie den nachgelagerten Bereichen Ernährung und Holzverwendung .pdf
    Ромаррио подобається це.
  10. Бригадир
    А до этого все, один перед другим, гадили на природу.
