Цікаве
    Все краны Маевского в пяти из шести помещений были открыты
    Из радиатора котла воздух спущен
    Из насоса воздух спущен
    Одна батарея, на которую я внимания не обращал - там странный кран и доступа не было - стояла завоздушенной
    --- добавлено: Jan 12, 2021 10:06 AM ---
    Там два цикла - при поджиге насос работает на повышенных оборотах /гонит воду через радиатор котла/
    Горелка потухла - тихонько гонит воду в систему отопления
    Вот на первом цикле он гремел, трусил домом.
    Горелка удивлялась / мабуть - почему газировка вместо воды, и стреляла кнопкой "Авария"
    Останнє редагування модератором: 20 січ 2021
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    У меня в системе до последнего времени не стояло ни одного крана маевского и все работало.
    Это на втором этаже зять поменял аккорды на красивые батареи и поставил краны.
    Гравитационка под твердотоп, параллельно врезан газовый.
    У правильно собраной системы с уклонами весь воздух собирается в верхней точке и стравливается одним единственным краном.
    Конечно, если напихать противоуклонов, то одна единственная завоздушенная батарея может перекрыть весь поток даже при работе циркуляционного насоса.
    Но по идее это легко тестируется касанием рукой всех батарей за 5 мин.
    Так в чем было проблема, не нашлось 5 мин?
    sanykrimea подобається це.
    Автоматика розжига обнаружила воздух в системе - недостаточное давление воды в радиаторе котла при розжиге (!)
    Давление воды в системе отопления - 2 бара, вместо положенных котлу 1 бар - система в порядке
    --- добавлено: 12 січ 2021 у 12:42 ---
    Эта батарея всегда была холодной - на кухне
    Я не теплотехник, я не думал, что она может быть проблемой
    Три года назад менял циркуляционный двигатель - симптомы те же
    Оказывается это глупый кран - краны Маевского ключом открываются, а в этой батарее - отверткой
    Да еще впритык к столу, возле котла, и на кухне тепло
    WalterCV подобається це.
  4. Владмир
    Ещераз.
    При потушенной горелке автоматика переключает поток минуя теплообменник котла?
    Впервые слышу такое.
    А горячее водоснабжение как организовано через каоксиальный теплообменник или через переключающий клапан?
    Может быть при включении горелки паразитной помехой включается клапан ГВС?
    Тогда призакрытых кранах происходит резкий перегрев по температуре и выскакивает авария?
    НАдо посмотреть какой зазор на запальнике и не прогорел ли электрод.
    Может шьет по корпусу?
    --- добавлено: 12 січ 2021 у 13:19 ---
    Если каждые три года выходит из строя циркуляционный насос это верный признак, что дело не в нем.
    Как автоматики меняет скорость насоса?
    Впервые слышу, на нем стоит переключатель и меняется вручную.
    Давление в газовом котле от 1 до 3 бар.
    Там клапан стоит на 3.
    Везде трубки, без плоских частей, ему пох.
    Воздух из завоздушенной батареи не может влиять на циркуляционный насос, а особенно избирательно.
    Что то тут не то.
    --- добавлено: 12 січ 2021 у 13:22 ---
    Горелка не может удивляться ибо ей нечем.
    Ищите удивленный датчик и вникайте, чему он удивляется.
    Я все сказал
    Инструкция найдена и изучена
    Консилиум спецов сказал шо я нихера не тямлю - нехер лезть
    Оторвали подрывной клапан - один газовый прибор в доме остался
    Утечка - 0.3 бара в сутки
    --- добавлено: 12 січ 2021 у 15:29 ---
    Теплый пол в комнате, бля
    А под этой комнатой - пыточная, звукоизолированная
    Есть у кого огнемет в аренду?
    В пятницу минус 18
    --- добавлено: 12 січ 2021 у 18:39 ---
    P.S. Цельсія, градусів
    Ув санузлі мороз роз'єбашив фільтр
    Кожні півгодини підкачую воду
    Зранку лізу ув колодязь, перекривать воду до лічильника та уйобую звідси
    --- добавлено: 17 січ 2021 у 02:32 ---
    Доклад окончєн
    Останнє редагування модератором: 24 січ 2021
  8. Владмир
    ДАВАТЬ вам рекомендации бесполезное дело.
    Все равно сделаете по -своему, а не правильно.
    Я специально поставил новый шахтник в подвале в мастерской, чтобы зимой при любых погодных условиях по пути следования воды иметь гарантированно плюсовую температуру.
    Останнє редагування модератором: 25 січ 2021
    акула941 та анрі13 подобається це.
    Оторвал фильтр
    Снял патрубок
    В левой руке крышка от пластиковой бутылки, в правой нож
    Над горелкой газовой плиты нагревал крышку и нож
    Вырезал прокладку, дабы заглушить
    Прокладка в патрубок, зажато, воздух спустил, я снова в трусах
    Завтра лезу в колодец - глушить воду
    Сливаю систему и нуенах
  10. Владмир
    Мож надо было колодец копать на 1,2?
    Или на худой конец прикрыть пленкой и забросать полметровым слоем снега?
