Цікаве
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Котлы бывают двух типов, дымоходные и турбированные, какой у вас?
    pas та sanykrimea подобається це.
    Термоблок Vaillant VCW 242 E
    Циркуляційний насос полетів / не полетів
    В режимі розпалу - гремить, як старе відро
    Ув черговому - штатно шуршить
    Мабуть якесь лайно ув крильчатку попало
    Батареї холодні, вивідна труба з котла - тепла
    Полум'я синє, без відривів
    Труба встановлена згідно інструкції
    Підривний клапан ув системі нафік не потрібен - він є ув котлі
  4. Владмир
    Горизонтальная труба и сетка, это так в инструкции написано?
    Ппц.
  5. Гаманчук
    Можливо тиск впав.
    Коленом выходит наружу
    Снаружи - горизонтально
    В трубе решетка от мышей и воробьев
    Гремит циркуляционный насос при цикле поджига
    Почему?
  7. pas
    pas Заслужений майстер
    Спробуйте перемикнути контакти пресостата, мені здається звідти треба копати.
  8. Владмир
    Если котел дымоходный, не должно быть никаких сеток и горизонтальных участков, совсем.
    Валиант, будерус, юнкерс и прочая нацистская нечись есть полная задница.
    Ни схем, ни описаний не найдешь.
    Они требуют заключения договора с официалами.
    В плату управления не влезешь, только шерстить по датчикам, закорачивать и обрывать.
    На работе был случай вышли из строя обновременно датчик протока и тяги.
    Проколупались полдня, пока не закоротили и нажухали электронику.
    Циркуляционный насос на розжиг не должен влиять и наоборот.
    Скорее всего глючит датчик тяги.
    sanykrimea та анрі13 подобається це.
    Одна батерея была полна воздуха - не было доступа к травле
    Насос гонял воздух - поэтому и гремел и авария
    Увсе гут унд вері велл
    Дякую за підтримку!
    Пішов роздягатись до трусів
    WalterCV та Vitalik Xm подобається це.
  10. Владмир
    В церкуляционнике при откручивании центральной гайки должна сочиться вода.
    Это азы при запуске в начале сезона.
