Стабилизатор VS холодильник
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Сергей11111, 22 вер 2015.
  1. Сергей11111
    Сергей11111 Стажер
    Всем доброго времени суток!
    Имеется стабилизатор Sven AVR 8000VA через который подключены и постоянно работают: холодильник LG (точно модель не известна, относительно новый NoFrost), сист блок 500Вт, монитор 65Вт, тв 120Вт и мелочь типа спутн. ресивера да пару-тройку экономок. Иногда включается стиралка. Когда ВСЕ выше перечисленное работает одновременно индикатор нагрузки стабилизатора не превышает 15-20% (при 190-220 вольт).
    Но когда холодильник запускается стабилизатору "становится плохо", автоматы на нем не вырубаются, но он отключает питание на 5 сек (время регулируется), что может повторится пару раз после чего стабилизатор переваривает запуск холодильника и работает нормально, я не электрик но про пусковые токи прочел и примерно понимаю почему его лихорадит.
    Вопрос в том, что нужно добавить пару конвекторов 1,5 и 2,0 кВт. Насколько я понимаю без холодца и стиралки стабилизатор справится с такой нагрузкой, поправьте если не прав. Но вот что делать с холодильником? Всевозможные приспособы для плавного старта довольно дороги, бескомпрессорный же холодильник не вариант.
    Дайте, пожалуйста, дельный совет как быть в данной ситуации.
    Заранее огромное спасибо!
  2. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Я чет не пойму. зачем стиралку 3,5к.вт втыкать в УПС?
  3. Сергей11111
    Сергей11111 Стажер
    Простите, про стиралку в 3.5кВт вроде ничего не писал, да и про UPC тоже )
    Бригадир подобається це.
  4. ЧД_
    Lwow UA
    Звыняйте. спутал с УПСом. :)
  5. Бригадир
    Думаю, что плохо отрегулирована защита.
  6. AOZ1
    AOZ1 Заслужений майстер
    Киев Бортничи
    Было такое. Реле задержки включения полюс контактор на одну из реактивных нагрузок.
    У меня стоит реле от ETI и 25 амперный контактор от хагера. Просто реле категорически не ставить. Они не предназначены для коммутации реактивной мощности. Залипнет нафиг. Был печальный опыт на работе.
    http://cabel.com.ua/goods/06016/
    http://shop220.com.ua/categories/kontaktor?priceto=2000&brand=47&prop=3053-2983
    Останнє редагування: 22 вер 2015
  7. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Отут схожа тема.
    https://krainamaystriv.com/threads/23884/
    Варіантів багато.
    1. Робити окрему мережу 220 вольт без стабілізації для конвекторів та, можливо, холодильника.
    2. Якщо гарантійний термін не сплив - викликати майстра. Якщо сплив - то саме.
    3. Піти в магазин - де купляли - нехай пояснять - в чому проблема.
  8. AOZ1
    Киев Бортничи
    И нафига тогда стабилизатор?
  9. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Ще є варіант взагалі стабілізатор відключити.
    http://sven.dp.ua/?product=9545
    Стабілізатор не гумовий, має 6,4 кВт обмеження по навантаженню.
    Отут трошки є про холодильник.
    http://sinpro.ua/catalog/vubiraem-stabilizator-napryazheniya-pravilno.html
    Пусковий струм холодильника може в 3-10 разів перевищувати номінальний.
    Як один з можливих варіантів - погані контакти в розетках, з'єднувальних (розподільчих) коробках. Це все треба перевірити, зачистити, підтягнути гвинти. Іноді розетку треба зняти, бо гвинти можуть бути з тильного боку розетки - ті що кріплять контактний вивід до самої розетки. В самому стабілізаторі - також. В окремих місцях навіть ізоляція проводів може оплавитись або підгоріти. Отам і є проблема.
    А что с напряжением в сети (до стабилизатора)?
    Измеряются значения во время пиковой нагрузки (с 8:00 до 11:00, с 20:00 до 22:00), полупиковой (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00) и во время минимальной нагрузки (с 23:00 до 7:00)
