Своїми руками Мій піролізний котел на 20-30 кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Dima91, 16 вер 2015.
  1. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Если Вас неустраивает пиролизник, нормальный режим работы которого можна обестечить при 80- 100% нагрузки? То в "конденсационных" нужно обепечить 20- 40 С температурный режим, а это 1 система отопления!!!! 2 теплопотери здания....... В общем 7-8 параметров и все по карману ударят!
  2. mpeg40
    mpeg40 Новачок
    Извините, возможно не по теме но вопрос
    обязательно ли нужно делать водяную рубашку передней части (имеется ввиду там где дверки) пиролизного котла или можно утеплить?(Прошу строго не судить за вопрос)
  3. Andrii_M
  4. Sergio Suares
    Sergio Suares Підмайстер
    Днепр
    Насколько я понимаю, делать рубашку с фронтальной стороны не обязательно. Но тогда надо понимать, что часть тепла, прошедшая через слой утеплителя, обогреет помещение топочной. Нужно ли это - решать вам. Во всяком случае, тепло останется в доме.
  5. Dima91
    Dima91 Майстер
    Харків
    --- добавлено: 30 вер 2015 у 23:26 ---
    Добре написав) У знакомих стоїть старий газовий котел типу "огв", точно не знаю як вони називаються і будову теж, кажуть можна пальники виймати і топити дровами (получався дровяний котел з водяним контуром) . Пригласили вони мастера щоб він подивився котел , мастер сказав що він не підходить і запропонував купити у нього за 10 тис. грн. От така історія. Так що не слухайте alalex.
    --- добавлено: 30 вер 2015 у 23:27 ---
    На фото робив *ще доробляю* бачок для води, продовження на піч.
    Останнє редагування модератором: 8 жов 2015
  6. Dima91
    Dima91 Майстер
    Харків
    1. Є винтеляція , не треба ліпити одне до другого.
    2. Не правильно ви підозріваєте, пригодилися і пригодяться ще. Я ще буду інвертор 12-220 в робити і автоматику.
    3. Я впевнений на 100 %. Цифри бралися із розрахунку. Скоріше ВАМ з цієї теми потрібно піти, тому що ви перечиталися вікапедії і роздаєте дурні відповіді. Це ви з чого взяли 12Мдж\кг такі цифри? вони є різні для різних факторів. Наприклад тип деривини, % вологості і т.д. А угадайте як я визначу потужність і кпд свого котла (я напишу ппри тестуванні котла). Я не розумію для чого ви мені дані з вікіпедії даєте? у мене багато знакомих які топили газом, ТТ котлом і піролізним. При цьому проводились підрахунки витрачених коштів. Піролізний на першому місці. Ви взагалі багато чого не знаєте про ТТ котли і піролізні, вам як інженеру інцеклопедісту смисл тут бути? тут люди своїми трудами і опитом діляться, а не десертацію з вікіпедії обсосасують.
    4. ха-ха-ха. По перше, дров іде майже в два раза менше *реальні показники*, по друге це вам клієнтам вони дорожче. по третє, котел на таку потужність 20 кВт стоїть 20 тис. грн*, мій 5 тис. грн з усим (димоход, автоматика, мотор, електроди, метал, насос, і т.д). дров я взяв на 2 тис. грн. получається 7 000 грн. Тепер щитаємо якщо газом, мені в місяць треба 350-400 куб. м газа. 200 куб. по 3 грн, а все остальне по 7. в рік напалюю 2500 куб.м. а тепер рахуйте. Плюс не тільки дровами топить можна, але й пілетами і т.д.
    5. Електроенергія стає і так золотою це по перше, по друге сонячні батареї так, а сонячні елементи можна і купляти. Поганий ви інженер електрик по автоматиці що не можете собі магніти купити і колбасу по 30 грн/кг купляєте (я не буду називати це колбасою).
    zmd подобається це.
  7. Sergio Suares
    Днепр
    Уважаемый, так это у вас расширительный бак? А сам котел уже закончили или еще в процессе?
  8. Dima91
    Dima91 Майстер
    Харків
    ні, це не те що ви писали. на фотографіях на першому пості видно клєтка, то я знакомому варив для пічки. А це продовження, цей бачок для отримання гарячої води (в душі наприклад). до цього вони брали каструлю вони і гріли її для душу. А це рішили експеремент зробити і цивілізацію провести. Тому багато часу на його проект пішло. Кстаті метал там 1 мм. Свій також доробляю. Сьогодні ще фото виложу. Зараз димоход роблю.
  9. Dima91
    Dima91 Майстер
    Харків
    20151003_200220.jpg 20151003_200215.jpg 20151003_200207.jpg 20151003_200201.jpg 20151003_200152.jpg 20151003_200142.jpg 20151003_200136.jpg Всім привіт! Є у мене питання до вас , поважних майстрів. Зробив я бачок. Провів випробування сьогодні під 3-2.8 атмосефари.Нічого не потекло, шви цілі . Скажіть будь-ласка бачок можна пускати в роботу? робочий тиск буде 1-1.5 атмосфер.
    --- добавлено: 3 жов 2015 у 20:46 ---
    2015-10-01 19.16.22.jpg 2015-10-01 19.16.15.jpg 2015-10-01 19.19.05.jpg 2015-10-01 19.19.22.jpg продовжую працювати над котлом. Встановив верхні дверцята, зробив отвір для димохода.
    Останнє редагування модератором: 11 жов 2015
  10. Dima91
    Dima91 Майстер
    Харків
    ніхто так і не скаже по поводу бачка?
