Своїми руками Мій піролізний котел на 20-30 кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Dima91, 16 вер 2015.
  1. Dima91
    Dima91 Майстер
    Харків
    @Alien, ніяк. коли я вирішив що буду робити контроль в хаті то поставлю два микроконтроллера. один буде вимірювати і передавати. а другий буде приймати і показувати. тим більше не розумію для чого калібровка? у мене будуть задані умови які повинні виконуватися або не виконуватися.
    --- добавлено: 9 гру 2015 у 20:17 ---
    а який опір провідника до 1 метра? тим більше у мене датчик на 20 кОм.
    Останнє редагування модератором: 17 гру 2015
  2. Alien
    Alien Майстер
    м. Луцьк
    Ніякий. Про які умови йде мова?
    То як планується робити обмін? Маю на увазі програмну реалізацію.
  3. Dima91
    Dima91 Майстер
    Харків
    спитаю одне, ви програмуєте? працюєте з мікроконтроллерами? з яки ?
  4. Alien
    Alien Майстер
    м. Луцьк
    Програмувати тільки почав. З залізом є чималий досвід. Наразі atmel. З практики з ними проблем менше.
  5. Энки
    Порадьте схемку безперебійного живлення? Принципово, краще на модулях.
    От наприклад, якщо під'єднати паралельно блок мережевого живлення та акумулятор, то чи не буде, при вимкненні "світла", батарея розряджатись на блок? Чи набагато скоротить час розряду батареї, коли до неї буде під'єднаний "мертвий" блок живлення?
    Сам зараз щось вимірювати не можу, бо не маю, треба придбати, а не добре розумію що саме. От наприклад, чи можливо із використанням таких модулів зробити безперебійне живлення для плати Нано, та як?
    Та наведіть будь ласка приклад розрахунку ємності акумулятора. Це треба скласти в купу всі мА споживання всіх модулів та плат, з даташитів, та потім розділити на Агод батареї? Чи може є якісь тонкощі? Чи всі Агод можна буде використати, чи нема яких коеф.?
  6. Dima91
    Dima91 Майстер
    Харків
    Якісь странні у вас запитання якщо чесно.
  7. Энки
    Ну що маєм.
  8. Dima91
    Dima91 Майстер
    Харків
    Я в том плані що не чітко обяснили що буде бесперебойнік робити, автоматику і вентилятор на котлі крутити чи на компютер. який акамулятор, скільки воль потрібно, і що значить мертвий блок живлення?
  9. Энки
    Є Нано, на ньому радіомодуль, модулі давачів, працює від блока живлення до планшетів. Треба щоби, при вимкненні світла, воно собі робило далі, наче нічого не відбулось. Хоча добре булоб, якби сповістило в ефір про пропажу світла. Ну а якби сповістило про критичний розряд, було б взагалі харашо.
  10. Dima91
    Dima91 Майстер
    Харків
    Всім привіт . Система працює уже пів зими. ВСе чудово. Зробив автоматику, включає і виключає вентилятор при заданій температурі. Зараз йде розробка над виводом інформації на дисплей і підключення до вай фаю
