Своїми руками Мій піролізний котел на 20-30 кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Dima91, 16 вер 2015.
  1. Sergio Suares
    Sergio Suares Підмайстер
    Днепр
    По этой причине их строительные нормы и запрещают применять в детских садах и школах - вообще. Остальные здания утепляйте, но - снаружи. А еще Изовером нормально утеплять водопроводы, я его для этой цели использовал у себя дома, когда мне было облом копать глубокую траншею. Вырыл на 800 мм, Изовером утеплил и закопал.
  2. Dima91
    Dima91 Майстер
    Харків
    по поводу конструкції, це так сказать моя творчість, були прочитані томи матеріалу і опиту других майстрів. був зрозумілий принцип роботи, також проведені розрахунки на мою квадратуру. Із цього всього з початку вийшло креслення, потім я купив два листа 2500 мм х 1200 мм і відредагував креслення по листах, що б було все в темі. дверцята роблять хто які хоче, я вирішив такі. подачу повітря можна різними способами зробити, я вирішив на перед вивести. Готові конструкції я не брав, тільки дивився з початку як хто робить, схеми теж ніхто не давав. Все що бачите на фото це плід роботи моїх рук і голови, а також поради тих хто вже зробив такі котли.
    --- добавлено: 21 жов 2015 у 21:45 ---
    І тут такий прикол зі мною теж получився. У батьків робили водопровід , я тоді перший раз почув що є така штука як мінеральна вата. так от, взяли ми камінну вату.
    Останнє редагування модератором: 29 жов 2015
  3. Sergio Suares
    Днепр
    Что же, это похвально, особенно когда все заработает как надо. Я тогда первый вас поздравлю. А вы его на улице испытывать не будете в критических режимах? Я вижу что котел уже вроде как в доме стоит...
    --- добавлено: 21 жов 2015 у 21:51 ---
    Каменную вату взяли на водопровод, а стекловату - на дымоход....круглое носим, квадратное катаем, где-то так:)
  4. Dima91
    Dima91 Майстер
    Харків
    вік живи, вік учись) :elektrik: під тиском я його вже випробував, а так критичні моменти буду технічно відсторонювати, що б не було а може.. ) поставив я його літній кухні , до хати 3 -4 метра.
    --- добавлено: 21 жов 2015 у 22:11 ---
    а це вже готова піч у знакомого, якщо помните я бачок спочатку викладував. біла труба, це опалення, виходить з клетки
    і потім назад
    зліва вхід в котел. Знакомий на всьому економив, на батареях ні одного крана для повітря не поставив, тепер проблеми, де мотор стоїть не купив амереканку, я ледь спаяв нижню трубу тому що все жорстко і місця розводити не було куди, тому в таких місцях такі речі необхідні, не економте.
    --- добавлено: 21 жов 2015 у 22:12 ---
    фото з боку
    --- добавлено: 21 жов 2015 у 22:14 ---
    14636af04dd5d9754075a7b3f0fe14eb77da880265dc5f8ed78fe72259d276dc.jpg 13d9efd2be84a85cd15cc94eb2bb46b9fdd9cf784bb201912aabeb61a6d0a727.jpg
    фото з переду
    --- добавлено: 21 жов 2015 у 22:15 ---
    вид заді:
    --- добавлено: 21 жов 2015 у 22:16 ---
    паяв все я, він допомагав
    так що от так пройшло у мене літо. залишилось доробити свій котел
  5. amasis15
    amasis15 Майстер
    А вы согласны ???
  6. 54сергей
    54сергей Бригадир
    Корюковка Черниговской
    Я второй год топлю пиролизником сажи в трубе нет собирает пыль из золы. пиролиз это газ и котел называют газогенератор .Попробуй скажи что газогенераторный умники сразу говорят так он газовый поэтому и обозвали на аглицкий манер чтобы вопросов глупых не задавали.А на счет работы котла скажу ТТ отлично если бы сейчас не было газа я бы и не проводил.
    --- добавлено: 23 жов 2015 у 20:55 ---
    Да самоделы пишут что ТТ у них сутками топятся и не надо под кидать топливо не знаю невидел у меня на 7 -8 часов и думаю врут или задавливают потом борьба с сажей одно не удобство ниже 60 нельзя топить .
    Останнє редагування модератором: 31 жов 2015
    funt3 подобається це.
  7. Dima91
    Dima91 Майстер
    Харків
    54сергей як я вже казав, я людина така що краще над всіма мінусами буду працювати. Звичайно піролізний котел при правилоьному використанні і роботи не дає сажі так як йде розгкладання дерева (шини і т.д.) . але потрібно всі фактори продивляться.
    --- добавлено: 23 жов 2015 у 23:23 ---
    що вам сказати, по перше він не правильно намалював подачу повітря, вона не йде з верху, вона йде майже в низу. по друге, чому кажуть кпд не 100 % а 85-90 % , тому що остальні проценти йдуть для створення умов щоб відбувався піроліз. Пояснюю. Піроліз відбувається при нагріванні дров вище 200 градусів, тобто якщо ми покладемо в піч де є більше 200 градусів дерево почне виділяти газ. Але у нас така ситуація, нам потрібно що б дрова виділяли газ, але як це отримати не використовуючи піч? вийшли з такої ситуації так, заложують дрова, з низу підпалюють і котел минут н працює як простий котел, потім коли температура внизу піднімається вище 200 градусів починається виділяться газ, він не говрить тому що не хватає кисню, перший кисень пішов для горіння дров що б підримувати температуру, тоді подається друге повітря яке змішується з повітрям і загоряється. тоді в камері допалу ми бачимо як горить газ.
    --- добавлено: 23 жов 2015 у 23:36 ---
    тобто ми частиною дров добиваємося процесу піролізу . тому не 100 % кпд а менше, і то це тепло від тління дров поглинається стінками котла. Я вам так скажу, в піролізному котлі ви спалите шину без диму, а в простому котлі буде чорний дим. Люди реально міряли прибором викиди газів які були в нормі. Ну ніколи не погоджуся з тим що піролізний котел це обичний котел тільки другої тяги.
  8. Dima91
    Dima91 Майстер
    Харків
    по третє він говорить за сружку що вона прогорить швидше, це мене повалило зовсім. як я уже казав і з одним згоджусь так це з тим що чим влажніші дрова тим менше кпд, це всі занють і всі про це кажуть. Дальше, от тому розраховується потужність котла що б зробити правильну форсунку і подучу воздуха що б вони не згоріли бистро як він розказує на відео. Людина взагалі має відношення до піролізного котла? я впевнений що вона їх руками ніколи не робила, ніколи не практикувала. Тільки теорія, і то без різних нюансів.
    --- добавлено: 23 жов 2015 у 23:45 ---
    і в догонку напишу, людина (реальна людина з Хмельницька) отоплювала будинок дровами в простій плиті. Коли був зроблений піролізний котел то споживання дров зменшилась майже в 2 раза. це реальна історія. Мені більші аргументи не потрібні.
    54сергей подобається це.
  9. 54сергей
    54сергей Бригадир
    Ну что сказать бред.
    --- добавлено: 24 жов 2015 у 13:35 ---
    Да экология не моя проблема а государства в Японии проблемы так там бесплатно дают солнечные батареи.
    Останнє редагування модератором: 1 лис 2015
  10. Dima91
    Dima91 Майстер
    Харків
    перше запускання котла
    --- добавлено: 25 жов 2015 у 19:02 ---
    Останнє редагування модератором: 2 лис 2015
