Примусова циркуляція та байпас
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем PODOROJNIY, 15 вер 2015.
  1. PODOROJNIY
    PODOROJNIY Новачок
    Житомирська обл.
    Доброї пори доби, шановні майстри своєї справи.
    На просторах мережі натрапив на твердження (реальної людини) що система з примусовою циркуляцією (за допомогою байпасу) циркулює у випадку відключення світла. Так от питання:
    1. чи взагалі це можливо?
    2. якщо у примусовій системі циркуляції залишити байпас відкритим з увімкненим насосом, на скільки знизиться ефективність роботи насоса?
  2. Энки
    Він завжди відкритий, але там стоїть зворотній клапан, який закривається із включенням насоса.
    PODOROJNIY та styuart_36 подобається це.
  3. PODOROJNIY
    PODOROJNIY Новачок
    Житомирська обл.
    дякую за відповідь.
    а як щодо циркуляції в системі?
  4. Khomenko_A_S
    Khomenko_A_S Бригадир
    Херсон
    1.Якщо система відпочатку була з природньою циркуляцією, або проектувалась з можливістю природньої циркуляції- тоді можливо.
    2. Якщо байпас- кран то впаде до нуля. Якщо- клапан (з кулькою чи горизонтальний малого опору) то як написав Енки
  5. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    байпасом майстри називають систему із мотора і трьох кранів. інколи замість центрального самого здоровог крану ставлять спеціальний автоматичний клапан.
    якщо у вас тепла підлога, батареї із підводом тепла через металопластик то ніякої церкуляції не буде самотьоком. природня циркуляція можлива в системі із труб діаметром чим більше тим краще. крім того система має бути правильно змонтована. має бути невеликий ухил в кілька градусів.
    якось так.
  6. Khomenko_A_S
    Херсон
    В мене через таку особливість конструювання система більшу частину року працює при +40 (при роботі насоса)
    Ухил- найпростіший спосіб відведення повітря. При наявності спускних клапанів- не обов’язково
  7. gam-ua
    @Khomenko_A_S, давайте вгадаю, туба сотка іто й більше? мінус цієї самотічної системи у великій інерційності. в системі точно від 200 літрів води. і прогріти її нелегко. зато й вихолоняє довго. такий собі теплоакумулятор.
    щоб відводити повітря у найвищій точці має бути патрубок до розширювального бачка. а ухил має бути. без ньог оне працюватиме. від колта труба має піднятися під потолок, а потім іти наспад черз увесь будинок і підходити до обратки. у мене ухил порядку 10 градусів +- у різних місцях. знаю в людей зроблено без ухили, так у них обратка завжди холодна. вируча тільки насос.
  8. Khomenko_A_S
    Херсон
    Труба "2 дюйми".
    Ухил не обов’язково. Він для видалення повітря та уникання "пробок". Приводить теплоносій в рух- різниця температур і різниця у висоті теплових центрів джерела тепла та опалювальних приладів.
    Для класичної самоплинної системи в Ваш опис слід добавити- котел в приямку.
    Алекс Иваныч подобається це.
  9. gam-ua
    хрін із ним, гловне працює. :)
  10. Khomenko_A_S
    Херсон
    Воно навіть добре працює. Просто зараз так не робиться - стільки зайвого металу
