Горизонтальная горелка
Тема в разделе "Котлы", создана пользователем Владмир, 31 авг 2015.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Наигрался с котлом в свое удовольствие.
    Шо знач инструмент в наличии...
    Оказалась, что дельту можно уменьить до пару градусов, ибо при включении цн температуро продолжает нарастать за счет внутренних запасов более теплой воды до 60С при включении насоса при 57С, а при выключении ЦН при 55С продолжает падать до 45С.
    Система выходит в стационарный режим за три включени ЦН.
    --- добавлено: 26 вер 2021 у 20:47 ---
    Кроме того стало понятно, чем управлять.дымососом.
    Контроллером температуры обратки.
    Пока система не прогреется котел должен работать на максимальной мощности, соответственно при включенном дымососе, но приэтом хорошо бы не переусердствовать, тк повышается температура дымогазов до 350, а следовательно падает КПД.
    Любители шахтников пусть больше не поют песни, на номинальной мощности КПД под 60%.Или докажут, что у них температура дымогазов 120.
    .Ито не поверю, пока не проверю.
    --- добавлено: 26 вер 2021 у 20:49 ---
    Вывод.
    Наддув воздуха желателен для больших мощностей, близких к номиналу.
  2. Владмир
    Переставил датчик подачи на котел, инерционность уменишилась.
    Вода в котел подается малыми порциями.
    Датчик температуры дымогазов очень информативен.
    Снижение температуры сигнализирует, что дрова закончились, можно прекратить беготню в котельную.
  3. Владмир
    Автоматика прошла апробацию.
    Вниз бумажку, сверху дрова, чиркнул спичку и ушел.
    Включился дымосос, подогнал температур, разогрелся контур, дымосом отключился, после прогара сработала сигнализация, иди в подвал, догружай дрова.
    Гут.
    Ant0ny2a, bogdansv и anatoliy22s нравится это.
  4. Владмир
    Неожиданный бонус.
    Почистил котел.
    В теплообменнике пыль, нагар углеродный не уваеличивается.
    Мало того полностью очистилорась от нагара первая секция.
    Сичтый металл.
    При этом топливо в основном опилки и кора сосны, самая что ни на есть дрянь.
    Это к вопросу о химикатах для очистки котла.
    Надо проботать перестраивать температуру подачи в сорону 80 С после разогрева системы в зимний период.
    Ant0ny2a нравится это.
  5. Владмир
    Еще один бонус.
    Когда топливо догорает, на обратке снижается температура, ЦН включается реже.
    Второй какал регулятора включает дымосос и тем самым сигнализирует, что в бункере закончилось топливо, иди догружай.
    При этом котел не потух, количество походов в подвал резко сократилось.
    Плюс экономия топлива.
    Тот же дымосос разогреет котел и остановится, когда система прогреется.
  6. Владмир
    Китаезы брехуны, продаваны лохи.
    РЕХ С100 вне зависимости от модиыикации можно перепрограммировать по входу с термопары на термосопротивление.
    И не надо заботится о длине проводов и полярности.
    Также и по выходу вместо электронного реле можно ставить обычное на 12 В, установив параметр пропорциональности в ноль.
    Обвязка котла закончена, контролируется по температуре подача, обратка и дымогазы.
    Существенная экономия топлива, не нужно бегать контролировать содержимое бункера, автоматическое отключение ЦН, сигнализация снижения температуры .
    Кайф.
  7. Владмир
    CYX-150-48PB
    ELG-150-48AB
    управление светодиодной лентой
    можно использовать для управления скоростью вращения вентилятора rg 160 по питанию.
    рекомендую.
  8. Владмир
    Оказалось, что и преобразователь на 10 в не нужен, хватает 5, т к можно 6апнямую управлять через ардуино. В общем полная автоматизация вырисовывается.
    Voyutichi и Владимир В нравится это.
