Горизонтальная горелка
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Владмир, 31 сер 2015.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
  2. tairov77
    Я конечно очень рад что вы хорошо усвоили каждое моё слово. Вижу вам очень пригодилось, но лично мне ваши ответы не нужны. Тем более что их не может быть. я подожду пока ваши последователи поймут на своих горьких ошибках что я оказался прав. Как это было в случае с Валерой. Врать не надо. Завышать характеристики не надо. Хотите тысячу долларов? Докажите что ваша горелка работает с одинаковыми показателями на мощности 3кв. и 80кв. Награда ждёт своего героя!!!
    msattey, viktor101058 та Вогнистый Владимир подобається це.
  3. володимир 777
    володимир 777 Новачок
    Здравствуйте размеры внутренние
  4. stakharkov
    stakharkov Підмайстер
    Здравствуйте!
    Нет , это размеры габаритные были.
    Владмир подобається це.
  5. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Ошибочное на мой взгляд утверждение...
    Топливо разное по плотности и что хорошо для опилок не будет хорошо для пеллет, а потому подпор со стороны шнека необходим... В вашем случае пиролизные газы расширяясь попрут в том числе и через шнек в бункер...
    Да, и с чего Вы взяли, что у Вас будет высокотемпературный пиролиз и внутренняя стенка разогретая хотя бы до 900 градусов... Ваши хотелки не достаточны для этого... Без нагрева снаружи ничего у Вас не выйдет (впрочем и не выходит)...
  6. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    Скорость газификации вообще-то зависит от температуры при которой та реакция происходит, от давления и от среды (О2 чем меньше, тем лучше, СО2 наоборот, чем больше, тем лучше)
    --- добавлено: Feb 22, 2018 3:18 AM ---
    Прежде чем менять расположение окна, необходимо думать не о коммерческой стороне вопроса, а о физике процессов, происходящих в той горелке...
    --- добавлено: Feb 22, 2018 3:29 AM ---
    А если в хвосте каметы, подошедшей к слою кокса не будет кислорода (тупо выгорел)? какое "экранирование"??? Они тупо подхватяться потоком газов (если есть молярная масса, значит есть и инерционность) и вынесутся с ним в камеру сжигания, где и сгорят при встрече с кислородом воздуха...
    Если какая-то молекула ПГ и встретится с молекулой кислорода, то Вы просто вектора движения и скоростей (тупо) сложите, и где Вы увидите "экранирование"???
    --- добавлено: Feb 22, 2018 3:33 AM ---
    А это последствия непродуманного переноса окна (для коммерциализации)...
    Останнє редагування модератором: 2 бер 2018
  7. Владмир
    Шо стряслось, забанили на ФХ?
    Вы адрес попутали, Вам сюда
    https://krainamaystriv.com/threads/19452/
    Специальный раздел для пустопорожней болтовни.
    msattey подобається це.
  8. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    На ФХ пока не банили, просто начал читать Ваши опусы, ну и высказал мнение отличное от Вашего...
    Может что-то для Вас прояснится, да и для других (кто читает, либо будет читать), чтобы поняли где грабли...
    Я думаю, что это не запрещено?
    Ну а судя по злобности - значит замечания актуальны...
  9. kga079
    kga079 Майстер
    г. Новосибирск
    По поводу ошибочности в отказе от подачи воздуха в шнек...
    Для лучшего восприятия приведу картинку с пояснениями
    При работе горелки в камере сгорания будет повышенное давление, которое будет препятствовать доступу по короткому пути (в камеру сгорания) образовавшимся пиролизным газам и соответственно загонять в шнек...
    Поэтому в зависимости от применяемого топлива необходимо будет либо делать герметичный бункер(желательно с воздушным подпором), либо делать на пути газов в бункер перехватывающую камеру-дегазатор, откуда эти газы отводить... Либо думать как их сжечь (чтобы даром не пропадали), либо смириться с их потерей
    Как вариант решения проблемы (для любой сходной конструкции) могу предложить вот такой вариант:
    Вместо патрубка подачи воздуха устраиваете камеру дегазации, где будут собираться, проникшие в шнек пирогазы...
    Для их удаления через верхнюю часть камеры дегазации пропускаем металлический эжектор, по которому будет подаваться наддувный воздух(для работы горелки) и в который будут эжектироваться скапливающиеся пиролизные газы, которые "обходным путем" попадают(не выбрасываются) в камеру сгорания, заодно существенно улучшая качество горения в камере...
    Останнє редагування: 23 лют 2018
  10. Владмир
    Сначала человек делает ошибочное утверждение, а потом на основе него критикует то устройство, про которое он не понимает, как оно работает.
    Не откуда там взяться зоне повышенного давления.
    Есть такая наука аэродинамика. Ежели её почитать, то можно создать условия при которых вдоль стенок камеры сгорания возникает область пониженного давления.
    Я могу вытащить любой патрубок и воздух из него не будет переть а наоборот , будет всасываться.
    Со стороны шнека опилки так утрамбовываются, что при останове их оттуда невозможно выковырять шпателем, приходиться выдалбливать стамеской. Как туда пойдут пиролизные газы?
    Поддымливать в шнек может только в момент запуска, когда еще не сформировалась единая пеллета.
    Попробуйте свои идеи реализовать на практике, выложите видео на ютубе а потом учить тех, кто на этом собаку съел.
    --- добавлено: 23 лют 2018 у 12:23 ---
    Прежде чем делать замечания, неплохо бы разобраться в элементарных вещах и не делать грубых ошибок, говорящих о полном непонимании процесса.
    В таможенном отсеке шнека нет.
    Останнє редагування модератором: 3 бер 2018
    Sergey1966 та msattey подобається це.
