Горизонтальная горелка
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем Владмир, 31 сер 2015.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Что значит не постоянная нагрузка?
    --- добавлено: 8 жов 2017 у 15:55 ---
    Она не должна улетать, до встречи с воздухом должен дойти только углерод.
    --- добавлено: 8 жов 2017 у 15:58 ---
    Прочитайте внимательно , что написал Тимур страницей раньше.
    Останнє редагування модератором: 16 жов 2017
  2. Flyguy
    Flyguy Новачок
    Это значит, что 400кг пара постоянно не надо. Иногда хватит и 100кг....
    Кто такой Тимур ? :))
  3. Владмир
    @Sparks,
    --- добавлено: 8 жов 2017 у 17:11 ---
    @Sparks,
    --- добавлено: 8 жов 2017 у 17:12 ---
    Можно посмотреть типичный график расхода пара?
    --- добавлено: 8 жов 2017 у 17:16 ---
    Как быстро на начальном этапе от момента включения нужно выйти на максимальную мощность?
    --- добавлено: 8 жов 2017 у 17:22 ---
    @Flyguy,Какой предполагается объем бункера?
    Как часто он будет пополнятся?
    Какая предполагается система подпитки?В ручную, транспортером, шнеком, пневматическая?
  4. Flyguy
    Flyguy Новачок
    Графика нет. Нагрузка в зависимости от текущих потребностей.
    Да и какая разница ????
    От момента включения не важно. Котел ведь будет гореть практически постоянно...
    Скорее всего шнеком. Это проще всего....
    Объем бункера будет куба на 3. Пополнение по мере необходимости.
  5. Владмир
    @Flyguy,
    А что является потребностью? Температура, давление, расход пара?
    Как Вы эту потребность измеряете?
    Для каждого конкретного значения потребности должна быть скорость подачи топлива на частотнике и соответствующий ей объем подачи воздуха. И эта зависимость должна быть заложена в контроллере.
    Поменяете соотношение - начнет плеваться или будет плавиться зола.
    Для горелки 20 кВт время выхода на режим составляет 30 мин
    а для 100 кВт - 3 часа.
    Массу кирпича надо разогреть, только после этого можно достаточно быстро менять мощность без потери КПД.
    Если мощность надо менять очень быстро система не успеет отрабатывать и автоматического регулирования не получится.
    Для Вашего случая выход на режим ожидаю минимум за 6 часов.
    Если нужно меньше есть отдельные способы решения.
    А профилактика , выходные? Для чего Вы используете пар?
    Категорически не рекомендую такую конфигурацию.
    Для возможность чистки горелки она должна быть на технологической тележке. При таком объеме бункера её тяжело будет сдвинуть с места. Поэтому питательный бункер желательно сделать с запасом на час, до куба, а уже накопительный любого удобного размера.
    Если горелку отодвигать не предполагается в ее корпусе должны быть предусмотрены окна для чистки.
  6. Flyguy
    Flyguy Новачок
    Давление. Рабочее для нашего котла ~3.9 бар. Просело давление пара - появилась потребность подогреть.
    Контроллер я планирую ставить полностью своей разработки) По-этому заложить смогу всё, что угодно!!!
    Пар используется для 3 дел сразу. Сушка гречки, пропарка гречки, отопления офиса + цеха.
    То, что система получится достаточно инертной - я понимаю. Для этого существуют такие вещи как ПИД(Пропорционально-Интегрально-Дифференциальные) регуляторы.
    Почему такой долгий прогрев ? Там что будет тонна кирпича ????
  7. Владмир
    @Flyguy,
    Прогреть не долго. Раскалить долго. Пока температура на выходе пиролизного отсека не поднимется выше 900 град. Говорить о качественном горении не приходится. Это температура полного окончания процесса пирлиза.
    В камеру сгорания долно поступать не первоначальное топливо а только углерод. Все остальное должно газифицироваться. А того углерода по массе( как пишут в книжках) остается процентов 20. В этом и состоит фокус. Длина факела резко уменьшается.
    Пиролизные газы горят прекрасно, остается газифицировать только углерод. И тогда горелка перестает плеваться топливом.
  8. tairov77
    То есть для качественной работы она должна быть постоянно раскалена? Если учитывать одинаковые теплопотери через стенки горелки, то как горелка может работать с высоким КПД на мощности 3кв и 80кв если на минимальной мощности стенки просто остывают?? Прости если мои вопросы покажутся вам флудом, но это противоречит законам физики,не?
  9. Владмир
  10. tairov77
    То есть ответов нет))) совсем как у Валеры с высокотемпературной))) ни чертежей, ни расчетов, ни ответов... Одни сказки что горелка при одних габаритах может выдавать как 3кв. Так и 80кв... Это при том что для пиролиза она должна быть постоянно раскалена..
    За что быть вам благодарным, за враньё)))
    predka та msattey подобається це.
