Утеплення теплоакамулятора. Що порадите?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем ОлегШ, 13 сер 2015.
  1. OleksiyK
    OleksiyK Стажер
    Чи потрібно утеплити дно ТА? Буде стояти у прибудові до будинку з газоблоків 20см. + 10 см ППС, підлога 20 см. бетону без утеплення.
  2. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Думаю, можно утеплить дно, но необходимости не вижу. Там на дне будет температура обкатки из системы. Не высокая, теплопотери будут не значительны. Да и нормально утеплить получится только напыляемым ппу. Поспрашивайте у местных, при этом акцентировав внимание на незначительном объеме работы. Многие на такой бак просто не приедут или цену включат неадекватную обьему. В Киеве есть фирма выпускающая пенопластовые скорлупы под ваш диаметр и объем. На фото мой бак.
  3. Johny B
    Johny B Майстер
    Чернівці
    При якій температурі пінопласт виділяє шкідливі речовини ?
  4. OleksiyK
    OleksiyK Стажер
    ППУ сильно жирно на дно. Один з варіантів мінвата 3см. + 10см. ппс.чи зашити без утеплення? Система вже зібрана
  5. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Я б вообще не паримся с утеплением днища. Стенки в пол пол опустить и все
    --- добавлено: Aug 6, 2018 8:38 AM ---
    А пенопласт с 60 градусов начинает каки выпускать в воздух. Но у меня топочная отдельно стоящая. Так что пофиг
    Останнє редагування модератором: 14 сер 2018
  6. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Я взял деревянный поддон, в воздушные азоры плотно запреслвал пенопласт, и сверху на поддон поставил ТА. У меня дно ТА прогревается сильно, поэтому думаю, что дно нужно утеплять...
    Владимир В подобається це.
  7. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Черкаська обл. Драбів
    Утепляйте все бо як верх так і низ прогріваються сильно
  8. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Подумайте, возможно технологичнее и проще будет опустить стены утепления бака в пол?
  9. Живу без газа
    Николаев
    Пол, это тоже своего рода аккумулятор, который будет "натягивать" тепло из та. Поэтому для максимальной пользы от та, нужно сохранить все то тепло, которое ообразовалось при работе ТТК.
    Владимир В та kysopatriu подобається це.
  10. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    @Живу без газа, с Вашем утверждением не согласиться не возможно. :).
    Но, есть поговорка: лучшее враг хорошего.
    Я не против утепления везде. Вот еще аргументы в пользу не утепления днища ТА:
    1. Заводские ТА не утепляют днище.
    2. И , полагаю весьма существенный - если опустить стены в пол то между днищем, этими стенами и полом мы получим замкнутое, относительно, пространство, заполненное воздухом, который есть лучшим достижимым не в космосе теплоизолятором. В таком случае теплопотери непосредственно через пол будут ничтожны, и даже меньшими чем через утепленные стены.
    3. Не то чтобы, но все же: каждый раз при заполнении теплоаккумулятора водой ( при включении первом либо после ремонта какого то его или системы). Есть вероятность образования конденсата на стенах и очень много на днище, который напитает утеплитель и будет долго сохнуть,гния сам и хавая метал. :).
    4. Во время работы системы температура обратки и днища будет не высока, а значит теплопотери не существенны если у хозяина не высокотемпературная система отопления. Ну сколько ? 60, 40?. У меня 40 а подача 90 в та 50 в систему.
    Как не грей та его низ во время работы батарей будет ниже их температуры. Правда, сорри, если обратка 60 тогда да тогда конечно.
    --- добавлено: 9 сер 2018 у 09:46 ---
    Мой бак прогревается внизу до 85 градусов когда перекрываются подача в дом.и стоит в таком состоянии некоторое время, до полутора часов. Но как только подача открывается, то в баке внизу температура обратки, хотя верх и середина будут 90 (выше не грел, страшно).
    Останнє редагування модератором: 17 сер 2018
    Живу без газа подобається це.
