Утеплення теплоакамулятора. Що порадите?
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем ОлегШ, 13 авг 2015.
  1. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    Я вот еще о чем подумал. Если краска эта так плохо утепляет, почему же тогда после покраски поверхность становится холодной вместо горячей. Мы знаем, что существует 3 способа передачи тепла - конвекция, теплопередача и излучение. Конвекцию не учитываем. Значит та поверхность, которая покрашена, перестанет излучать тепло, останется только теплопередача. Т.е. краска блокирует передачу тепла излучением, а значит у нее отражающий эффект, при этом теплопроводность как у газобетона, учитывая тонкий слой. Т.е. в комбинации с утеплителем (от 100 мм и выше) у нее будет неплохой эффект. Или я не прав?
    Когда обматывал трубы подачи котла вспененным полиэтиленом (мерилоном кличут), несмотря на пузырьки воздуха и все такое прочее, поверхность осталась горячая, температура упала всего аж на 10-15 градусов (1 слой -10 мм). А тут слой 1 мм, и в результате - почти холодная труба.
  2. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Черкаська обл. Драбів
    Це Ваші фото чи із інтернета. Цікавлюсь бо бачив цю краску правда на куску граніта одна сторона холодна інша тепла. Свій ТА утеплив екструдованим (синім) ППС 50 мм+20 мм для вирівнювання
    але постає питання захисту від УФ от і думаю просто покрасити чи грунтовка, сітка, шпаклівка, покраска.
    pic16f887 нравится это.
  3. Живу без газа
    Николаев
    Фото из сети. Я планирую сверху гипсокартон, дешево, аккуратно и не горюч.
  4. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    Так сходіть на виставку в Києві - там зараз того всякого ізолюючого добра понавозили багацько - на любий смак
  5. Alex_1973
    Alex_1973 Стажер
    Термоизоляция ТА .
    Доброго дня!
    Посоветуйте чем лучше утеплить ТА, который находиться в котельной рядом из домом(стены шлакоблок ,крыша не утеплена)
    1 Вариант - Polynor ППУ в баллончиках толщиной 50мм
    2 Вариант - поролон 80мм или 100мм
  6. Живу без газа
    Николаев
    Сходил бы, идти далеко.:-D
  7. Живу без газа
    Николаев
    Как быстро в Вашем ТА падает температура за ночь, сутки и до скольки нагреваете?
  8. kysopatriu
    kysopatriu Майстер
    Якщо нема відбору тепла то за сутки близько 5 гр. Грію десь до 80 верх 75 низ. Зараз при плю 2-5 на вулиці протоплюю один раз ввечері.
    Живу без газа нравится это.
  9. Живу без газа
    Николаев
    Я тоже грею примерно так же, но падает температура быстрее, нужно добавлять утеплитель. Протапливаю вечером и до следующего вечера в доме тепло. У нас от +5 до +10С
  10. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Поверхность станет холодной вместо горячей, если покрыть её любым утеплителем.
    Не обязательно разбираться с формулами. Они есть забиты в онлайн программах. Все знают этот сайт
    Просто пенопласт в таких условиях потечёт, он плавится ниже 200С. Поли/эластомеры, как упаковка для теплоизолятора - воздуха, в таких случаях не подходят, бо быстро деградируют. Поэтому берут мелкую, мелкопористую минеральную упаковку для воздуха, и связывают её термостабильной красочной базой, какими-то смолами. Для не очень горячих труб, типа до 105С, чаще используют каучук, как упаковку для воздуха.
    Чтоб такой краской утеплить ТА, или дом, то её надо намазать слой точно не меньше, чем пенопласта. 3..5 см, или 10..30 см. Не меньше. Бо у краски, из-за плотности, хужее утепляющие св-ва.
    На расстоянии меньше длины волны, излучения нет. С точки зрения излучения, краска с трубой - сплошное тело. Излучают все тёплые тела, во все стороны, где есть "волне разогнаться".
    Утеплитель утепляет, бо конвекция там минимизирована мелкостью пор с воздухом. Теплопередача минимизирована плохой передачей через воздух, и удлинением пути по малому сечению, теплопроводов упаковки. Чем мельче поры, и меньше плотность материала, тем лучше утеплитель.
    Для ТА внутри дома, лучший вариант - эластичный пенопласт "поролон". Он не воняет, гнётся, дешёвый. И толщиной утеплителя, регулируются не теплопотери, а отопление помещения с ТА.
    Толщина утепления ТА в доме, на КПД всей системы не влияет.
