Непонятный звук
Тема в разделе "Водонагреватели", создана пользователем IvanShm, 12 авг 2015.
  1. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    менять клапан только на такой же аристоновский желательно, иначе можно попрощаться с гарантией на бак, если она еще есть :)
    --- добавлено: 14 сер 2015 у 21:58 ---
    А старые смесители как могут стучать ! Пулеметная очередь... Соседи в ужасе.
    Проверяйте смеситель в первую очередь .
  2. IvanShm
    IvanShm Новачок
    До установки бойлера не было звуков.
  3. IvanShm
    IvanShm Новачок
    Переделал схему. Привел к тому виду что в инструкции. Заменил заодно и клапан. 2 день , тьфу-тьфу-тьфу, тишина. Единственное что, клапан с флажком. При поднятии флажка на клапане - сифонит вода из-под штока флажка.
  4. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Ждем фотографии клапанов :popkorn:
  5. IvanShm
    IvanShm Новачок
    то что получилось и отдельно старый клапан
      Размер файла:
      63,7 КБ
      Просмотров:
      17
      Размер файла:
      91,5 КБ
      Просмотров:
      13
  6. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    на сливной кран я бы поставил манометр для проверки срабатывания клапана и контроля давления, так , на всякий случай =)
  7. IvanShm
    IvanShm Новачок
    а что скажете насчет клапанов?
  8. IvanShm
    IvanShm Новачок
    и еще вопрос. бак Ariston AWS. насколько я понял он двухемкостной. При сливе слил явно не 80 литров. Из схемы я понял что перелив между емкостями сверху. Т.е. выходит я слил только первую, приемную емкость. Анод стоит в одной емкости или в обеих? И если он стоит во 2, назовем ее расходной емкости - как ее слить? И ради интереса - у меня стоит нагрев только одним теном, в какой из емкостей этот тен?
  9. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Желтый - аристоновский. Что там могло стучать- непонятно. Но если проблема исчезла- то хорошо.
    Новый клапан- это уже на вашу ответственность, где вы его покупали и на какое он давление он рассчитан...Желательно- чтобы сбрасывал при превышении давления 6 бар.
    Снять крышку нижнюю- минута дела :)
    Две емкости- два тэна, два анода.
    Сливать- открываете сливной кран, который выше клапана. Сначала сливается медленно с первого бака- потом быстро со второго. При этом надо сделать доступ воздуха в бойлер
    - с левой стороны.
    Даже если включаете один тэн- он нагревает воду и выключается. Потом автоматически включается второй тэн и подогревает воду во втором баке. По панели определить когда работает второй тэн- не предусмотрено.
  10. IvanShm
    IvanShm Новачок
    спасибо за разъяснения. Клапан который я поставил должен сифонить или нет?
