Автоматика ТТ котла -своїми руками,відгуки про заводську і.т.д.
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Килав, 4 авг 2015.
  1. yrgen.75
    yrgen.75 Майстер
    г.Днепр
    У меня из не толстого листового метала заслонка 0.5 или 0.7 , просто турбина так прет что и 1мм поднимет! причем если искуственно придержать заслонку ( типа заклинила) то турбына (соответственно управляемая мозгами) раскручивается с намного большими оборотами пока не поднимет, а если бросить то обороты снова будут прежними.
    По сигме: Максимальные и минимальные обороты турбины ваставляются на електронике вручную как хочеш. При розжиге котла температура скажем до 50 градусов в системе растет за 30 минут, но в начале розжига обороты турбины максимальные а по мере повышения температуры падают, тоисть температура раздувается скажем "подкрадунами" такими, переход от 49 до 50 градусов занимает примерно 10 мин из тех 30ти . Таким образом вилка температуры при заданых скажем 50 такая 49 - 51. Другими словами мозги ограничивают чрезмерный раздув огня экономя таким образом топливо. Думаю без такой фишки разброс нижней и верхней температуры будет на много больше и расход топлива соответственно.
    На ось заслонки еще болансир ставить придется для ее регулировки:
    Кстати по углю дожигание сказочное просто, скажем если попить дровами а в 12 ночи насыпать ведро угля, то будет держать температуру до 9 часов утра, а когда котел тухнет то что моглобы еще гореть в котле с етого ведра умещается в одной пригоршне.
  2. Жулик
    Жулик Стажер
    Большое спасибо за описание )! Мне это очень помогло, про балансир я тоже думал.
    Если не хвалит веса заслонки и она будет открываться от естественной тяги то я приклею к нему магнитик )
    Немножко уже начал собирать все в кучу, извините за качество фото...
    Собрал и начал делать заслонку:
    Запихиваем и устанавливаем:
    Держится она на оське с алюминиевой проволки:
    Все было сделано западлицо что бы заслонка ходила очень легко, тупо под своим весом:
    Пробуем дуть феном :rofl: заслонка приоткрывается:
    Готово осталось только вентилятор установить ) но он на даче:
    Далее сделал блок управления :rofl::
    Ну пока как-то так...
    Дали буде...
    Кстати по поводу турбины которая прет, по характеристиках такие турбины качают 180м.куб, вентилятор тот что я буду ставить СССР качает как написано в характеристике не мение 140м.куб, думаю должно хватить, ибо ваша турбина предусмотрена для котлов большей мощности а у меня 22кВт котел.
    По поводу дров у меня вопросов небыло даже с мех. заслонкой та что с цепочкой, но вот расскажу как обстоят дела с углем:
    Растапливаю дрова жду пока они почти перегорят, что бы уже были угли но и еще горели, обычно это уже 40-50градусов теплоносителя а заслонка стоит на 70-80градусов, соотвественно она уже призакрылось на 40-50%, насыпаю угля он у меня мелкой фракция 2-3см (другого нет).
    Насыпаю 1/4 ведра уголь разгорается, температура поднимается, когда начинает немного падать подсыпаю еще 1/2 ведра, НО! Котел уже гдето 65-75градусов и заслонка ели приоткрыта, изза нехватки воздуха уголь лежащий сверху просто не загорается а до момента пока теплоноситель остынет и заслонка откроется, нижний слой угля уже потух :cry:.
    Вот почему я собрался делать принудиловку :nozhovka:...
  3. yrgen.75
    yrgen.75 Майстер
    г.Днепр
    Я тоже топлю иногда таким углем, котел кс12 кВт а турбина из всей линейки самая слабая 117, из 10 скоростей возможных максимальную 3 поставил или дым не успевает в дымоход уходить и валит из всех щелей котла! Кстати мне сперва тоже показалось, что двери в котле (обе причем) плотно герметизированы, но после первой же топки пришлось ставить новый канатик на обе двери по периметру ибо на нижней двери в районе штатного поддувала он не предусмотрен был вовсе. Сейчас при растопке еле заметный дымок все же проходит но только первые 10 мин а потом котел входит в режим и дальше все окейно.
    Не понятно только почему такие высокие температуры на Вашем котле? Холодный дом или циркуляционного моторчика нету? У меня штатная температура 45 градусов, а когда -15 и ниже 47 ставлю. В доме при этом +22 - +26.
  4. Жулик
    Жулик Стажер
    Значит так за выходные я все смонтировал и установил.
    Извините за качество, но для наглядности скину :
    Блок управления ), верхний включатель и термо-регулировка на вентилятор, нижний на циркуляционный насос. Насос включается при заданной температуре и выключаете когда падает ниже нее, а вентилятор наоборот выключается при заданной температуре и включатся когда падает ниже нее...
    Общий вид всей богадельни )
    Теперь поговорим про очючения )
    Закладываем дрова, распиливаем закрываем вкл вентилятор и ставим на 70градусов, дрова разгораются через 1,5часа они перегорают (дров немного :rolleyes:) насыпаю сверху уголь.
    И что Вы думаете (с) (... Угля засыпано 1/3 ведра он немного вроде и как разгорелся, насыпаю еще 1/3 наверх и он затух (мазе фака блин( ).
    Беру ложу еще чуть-чуть дров они успешно разгораются, теперь беру ведро брикета торфяного вот такой:
    Он у меня тоже не людской, воняет мазутом и золы остается 80% от того что закидываю (.
    НО, через 1 час система прогревается до 70градусов вентилятор отключатся ))))). Далее в 12ночи я закидываю еще ведро ), я еще не спал.
    Встаю в 3 ночи теплоноситель 50градусов, закидываю 2 ведра и ложусь спать.
    Просыпаюсь в 10:30 и что я вижу ), теплоноситель 40градусов )))). Класс с механической заслонкой брикет тупо гас из-за того что забивались колосники.
    Подождал до 14:00 кода теплоноситель стал 25градусов и давай выгребать золу, зола перегорела полностью и получилось с 4 ведер 2,5 ведра золы, почистилась легко ).
    Очень понравилось как котел держит температуру, 70нагнал выключился ну и потом максимум дойдет до 73градусов, кода падает а это где то через час, полтора, до 67градусов вентилятор включается, то есть зазор между температурой очень контролируемый, на мех заслонке зазор больше ).
    Короче вывод автоматика мне очень нравится, буду дальше испытывать, а вот уголь какой то плохой, не может уголь гореть хуже чем вонючий брикет или сосновые дрова (.
    Придется купить мешочек угля на пробу где-то...
    _______________________________________________________________________
    По поводу больших температур котла, это у меня дачный домик и ежу я туда по выходным, построен с шлакоблока (в пол блока), 2 комнаты есть где стены почти не выходят на улицу вот там еще более мение, а в остальных когда я приезжаю +1градус это когда на улице -15градусов, и топить мне при 45градусав это не очень весело, правда у меня есть еще шоковое отопление 2 бойлера, их я растапливаю когда только приезжаю они нагоняют температуру а дальше уже котлом поддерживаю ).
  5. yrgen.75
    yrgen.75 Майстер
    г.Днепр
    Уголь тоже разный бывает говорят какой то "молодой" плохо горит. Которым сам топлю приобретался еще в80х когда газ не провели вот с тех пор и лежит. В плане дозгорания топлива наддув бес порно "вещь". А за проделанную работу ваще респект!!!! Теперь в плане бесплатного топлива нужно работать, судя по ситуации скоро твердотопливных желающих полно будет и соответственно спросу вырастет цена топлива, а резать посадки не выход. С котлом я успокоился уже, сейчас дробилку для веток доделываю, потом надроблю кучу и запихну их в экспериментальную "бубафоню" и если она также долго гореть будет как и на дровах - хочу такуюже зачудить летом только с водяной рубашкой и пусть стоит пока уголь не закончится. Я не жадный просто дико интересно сделать))))).
    Жулик нравится это.
  6. Жулик
    Жулик Стажер
    Мне вот тоже про ветки интересно, я чегото думаю что они пых и все )
    Неужели оно того стоит?
    И вот еще мне интересно, как заводская автоматика работает когда дрова перегорели и их не подкидывают, тоже маслает?
  7. yrgen.75
    yrgen.75 Майстер
    г.Днепр
    Автоматика еще пытается раздуть температуру, но после определенного заданого ей порога выключает турбину, насос тоже при 30 градусах вырубает и просто показывает на табло реальную температуру воды.
    Думаю ветки это неисчерпаемый ресурс, как в котле поведут себя еще не знаю но судя по европейским роликам там на ветках плотно сидят надо только научится перерабатывать и правильные условия горения создать! Когда у нас по улице горсеть провода от веток каждый год! очищает то глядя на эти териконы понимаешь - это реально целый отопительный сезон лежит, а их просто выкидывают и на кострах тупо сжигают. Если все на дрова сядут то никаких лесов и посадок не напасешся а ветки всегда будут и никто тебе слова не скажет за то, что ты приехал и поубирал в посадке например. И если скажем на месте дробить (ветки домой тягать что воздух возить) получается скажем пару кубов шарового, плотно уложеного топлива. Яб и щас попробовал дробить да жаль мой резерв веток для данного случая снегом и льдом занесло))))) а новогодняя елка за пару секунд перебилась но этого мало, я ей растапливаю пока и тепла жду вот тада и попробую веточками топить.
    glory и Жулик нравится это.
  8. Жулик
    Жулик Стажер
    все ясно, ну насос у меня тоже работает как у вас, включен на 25 градусов.
    А вот вентилятор маслает ), ну то такое 22 вата )))
    Кстати мой градусник что на котле с манометром трындит на 5градусов ) , наверное потому что он стоит немного в дали магистрали. Ибо когда ставлю на 70градусов вентилятор то при 65 на градуснике он выключается ).
    Ибо датчик стоит четко на трубе при выходе с котла да еще и утеплен...
  9. yrgen.75
    yrgen.75 Майстер
    г.Днепр
    Датчик и у меня так стоит, и тоже утеплен. Правда в моей версии там два датчика примотано, один температуру снимает а другой типа резервный на случай если все пойдет не так и котел соберется кипеть, а я типа сплю, то второй должен выключить все и потушить котел.
    Кстати очень похожие датчики я видел во всех аккумуляторах для шурупанов, и функция у них там тоже, скажем если горячий аккумулятор ставить на зарядку - он не заряжается пока не остынет изза этого датчика, правда не знаю какой там порог отключения, может гденибуть в сервисном центре спросить? Это я так в плане информации.
  10. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Термопредохранитель.
    Разные пороги.
