Автоматика ТТ котла -своїми руками,відгуки про заводську і.т.д.
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Килав, 4 авг 2015.
  1. Злий ельф
    Злий ельф Підмайстер
    Нєєє без гарячої води то не варіант.:(
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    @Злий ельф,
    У мене із двухконторнрого газового заходить на вхід бойлера. Вода гаряча залишиться, але Тільки із електропідігрівом.
  3. v-baks
    v-baks Новачок
    Привіт,
    Вибачте за питання не зовсім по темі(не знайшов як відправити ПМ більше 420 символів)
    Я так зрозумів що Ви користуєтесь KG Elektronik CS-07C.
    Мене цікавить чи можна задати температуру вимикання (U в інструкції) нижче температури вмикання (О в інструкції)?
    Я хочу реалізувати схему роботи циркуляційного насоса(стоїть на виході газового котла) коли наприклад параметр О=50C, а параметр U=42C, так щоб коли котел ввімкнувся и розігрів воду до 50С - насос почав качати, а коли автоматика котла вимкнула його, насос пропрацював до моменту коли температура води опуститься до 42С і вимкнувся.
    Така схема це намагання реалізувати регульований гістерезис(в CS-07 він статичний 2C)
    Можете подивитись чи працює ваш CS-07C по такій схемі?
  4. Килав
    Килав Бригадир
    Мироновка
    @v-baks, Проблема в тому ,що КС-07к - це регулятор для теплого полу ,а вам треба просто КС -07 .А ще краще передзвоніть по телефону ,що я намалював ))) на стор№2 цеї теми там в них є дешевші і кажись працюють по такій схемі ,треба дивитись.
  5. олег 79
    олег 79 Новачок
    Здравствуйте! Выбираю автоматику для тт котла будерус, из ( inter Electronics ie-30, kg cs-19, ATOS, EUROSTER E11W, Komfort Eko). Как я понял что kg cs-19 работает хорошо, а вот EUROSTER E11W кто пользовался ?
  6. o.neymark
    o.neymark Майстер
    А существуют ли вообще регуляторы для тверотопливников, не пиролизных, без вентилятора? Например, с сервоприводом который открывал/закрывал бы поддувало? А то искал -- вроде как только механические с цепочкой есть...
  7. Alien
    Alien Майстер
    м. Луцьк
    Ціну на приводи знаєте? Belimo наприклад...
  8. o.neymark
    o.neymark Майстер
    Незнаю :) якби знав -- не питав би...
  9. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Хтось на форумі робив із електромагнітним реле, навіть фото було.
    Погукайте, мож підкажуть.
  10. Selyk
    Selyk Стажер
    Кременчуг
    Таким образом нам сложнее будет управлять процессом горения.Я думал для этих целей использовать шаговик и переменный резистор.Как вариант небольшой двигатель с редуктором и концевыми выключателями если управлении им будет через ПИД регулятор
    o.neymark нравится это.
