Помогите выбрать
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем Nikita27, 23 лип 2015.
  1. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    Куб газу перевести в теплову енергію. Теплову енергію перевести в кіловати електроенергії.
    Порівняти вартість.
    Повно формул в нітернеті.
    Авбо знайти калькулятор переведення кубів газу в кіловати електроенергії.
    Все є в гуглі...
  2. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    ІФ панелі найкраще самвидав в вигляді спинки до лавки з керамічно плитки і іф плівки.плівки є і низькотемпературні. інші варіанти неефективні.для збільшення ефективності треба задіяти цикл Карно.
    --- добавлено: 9 лют 2020 у 09:05 ---
    тема вибір радіатора.найефективніший буде бу від автомобіля.але за умови відкритої водяної системи і наявності електрики.
    --- добавлено: 9 лют 2020 у 09:21 ---
    для міжсезоння є добре коли зовнішні стіни обкладені з середини гкл з розміщенням в зазорі між масивною стіною і гкл пінофолу.зазор 3 см.гкл 0,9 в двашари в сумі то зменшить приміщення на 5см. в квартирі для зменшення витрат на опалення ви більше нічого не придумаєте.всі системи догріву. або малої потужності не прогріють масивних стін.зазор повітря до 3см. не змінить нічого для систем з великими потужностями.
    Останнє редагування модератором: 17 лют 2020
    Микола2008 подобається це.
  3. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    купил для теста ИК пленочный обогреватель-картина. 500 Вт 500грн. и вернул обратно.
    Комната 5м2 не отапливаемая температура +10. За 2 часа работа нагрел +12.
  4. barnych
    Ще раз іф нагрівачі є добрі в конструкції спинки крісла.інші варіанти неефективні.
    в сідушці допускається тільки в сауні.
    iks подобається це.
  5. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Аааа Семен Семеныч. А я не понял какая лавка со спинкой.
    Вопрос: ИК-керамичкский обогреватели. Как они?
    На сайте епицентра
    Панель металлическая отопительная SunWay SWRE 1000 https://epicentrk.ua/shop/teplovaya-panel-sunway-swre-1000.html
    Материал фронтальной поверхности: металл
    Панель керамическая отопительная ENSA CR1000 Black https://epicentrk.ua/shop/teplovaya-panel-ensa-cr1000-black.html
    Материал фронтальной поверхности: керамика
    привлекает """возможность использования в ванных комнатах"". В ванне парня как в бане а тепло от отопителя этого.
    Комната 20 м2 отогреть самым лучшим обогревателем. Не мобильный. Повесил на стену и на 100 лет.
  6. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Нашел сколько газа соотвсествует отоплению электричеством. Перевод куба газа в электричество.
    """Низшая теплота сгорания 1 м3 природного газа, при 20°C и 101,325 кПа - не менее 31,8 МДж/м3 или 7600 ккал/м3 или 8,8 кВт*ч.
    8,8 кВт/час стоит 8 грн.
    Газ 8 грн. = свету 8 грн на отопление.
    Грубо оно онинаково. Удобство только в отключении отдельных комнат на ночь. """"
    """ 1 Мегаватт тепла при хорошем КПД -115 кубов газа, т.е, 8.7 Квт/м3 . Исходите из этой цифры и не ошибётесь. Ну если котёл хреновенький и уходящие газы высокие, то результаты будут другие. Так что, да: 1 м3 примерно 8-8,7 Квт электричества. """
    Останнє редагування: 12 лют 2020
    barnych подобається це.
  7. barnych
    в ванній згідно досвіду є краще уфо.при 1,2к.вт. то все ж багато не накрутиь, за рахунок вмикання тільки на час коло купаєшся в ванній.при такій потужності досить ввімкнути при роздяганні.поки вилізете з ванної то добряче прогріє весь об*єм. приміщення.
    в кухні замінив спинку лавки на саморобний сендвіч з керамічної монополитки до заднньої поверхні якої прритиснув бляхою з підкладкою скловолокном низкотемпературну плівку.при площі 0,5 м.кв.то мало б споживати 50 вт.не міряв, питання в комфорті.
    але в мене немасивні ні стіни ні стеля.всюди навішений гкл на деревяні планки з шпарою 3см.від масиву стін і бетонного перекриття в якій поміщено пінофол товщиною 1см.
    Останнє редагування: 15 лют 2020
    iks подобається це.
  8. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    УФО в ванной!!? А парня? Как он с паром?
    Комнат +10 градусов не отапливаемая. 15-18м2 в нее поставил обогреватель 2400 Вт масло. Потолки 3 метра. За 10 часов работы нагрел +16 градусов. + 4 часа температура не поднималась. Выключили его. На улице +1.
    Выходит что комната насколько промерзла, что выше +15+16 не поднимается.
    Ванная: ванная не отапливается. Соответственно тоже промерзла.
    Обогреватель ветродуй 2000 Вт - уже не справляется. За 30 минут новый он нагонял 21-22 градуса. Сейчас час гоняет и +18 не выше.
    Обогрев происходит от кухни. В кухне вклюается плита на 3-4 конфорки. Воздухом тепло доводится в ванную рядом.
    Смысл в том, что угарным газом за 20-30 минут нагревает + 22 если тише не сделать + 24.
    Ветром, воздухом получается хорошо нагревает.
    Как будет ИК-уфо. Возле уфо надо еще ходить. Места в ванне 2,4х2,4 мало. Можно купаться, а для мойки посуды перевешивать т.к. будет жечь правый бок человеку который возле него стоит.
    А конвектор воздушный? для ванны.
  9. barnych
    вже 10років.гріти повітря в ванній де потрібна повишена вентиляція недобре.крім того масивні стіни теж не добре.під плиткою маю 2см.еппс.тепла водяна підлога і сушилка працюють в опалювальний сезон. а в міжсезоння що?уфо високо під стелею.стеля гкл з точковими галогенками.і вентиляційними отворами.
    уфо має плавне регулювання.вологи не боїться як і галогенки. ледки до вологи чутливіші.
    коли мокра шкіра уфо не опікає рятує розігрів води випаровування і розігрів пари.а коли не купаєтесь по що вам то уфо вмикати?
    маю димохідкотел і парапетну колонку врозділі.орієнтувався на газ.електро догрів.в міжсезоння котел розтратний дуже.
    сушкав ванній послідовно з теплою підлогою в одному контурі з радіаторами як понижувач температури для теплоносія в підлозі.
    Останнє редагування: 16 лют 2020
  10. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Надо в эпицентре купить маленький. попробовать и вернуть.
    Ванная 2,4х2,4. В не стоит ванная/унитаз/мойка/шкаф напольный под посуду/шкаф сушильный под посуду.
    УФО надо повесить универсально. Для купания в одной под левой стеной. И мойку посуды под правой стеной.
    УФО надо повесить так, чтоб при мойке посуды он грел тело человека без обжига когда к УФО приблизится.
    И чтоб не перевешивать его при купании.
    УФО будет основным, единственным и источником обогрева в ванной для всех действий.
