Помогите выбрать
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем Nikita27, 23 лип 2015.
  1. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Расскали в миру что у людей дом без газа (кажется дом а не квартира) и они купили ИК-обореватели для отопления. В месяц зимой тянут 700 кВт.
    Вопрос: какой обореватель-электро максималньо энергоэфективен и экомен?
    Надо отопить комнату 20 м2 для примера.
    Есть напольный маслянный обогреватель.
    Купить напольную панель-ИК?
    Купить керамическую панель?
    С сайта фокстрот
    Значит надо 2 таких или 1 еще больше. """Габаритные размеры устройства составляют 1200 х 600 х 18 мм. """
    Или 2 оборевателя по 500 Вт. Рассчитаных до 10м2 комната.
    Значит для обогрева 20м2 надо 1000 Вт.
    Как узнать что лучше греет маслянный/керамический настенный, напольный / или ИК напоьный, настенный. ?
    Гуглю...
    Кто знает скажите.
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1601
    7м3/сутки газа на комнату или 24 кВт/сутки.
    Что будет лучше?
    А ну просто 24х30 дней = 720 кВт/мес = 1131,60 грн.
    А газ 210 м3/мес = 1274.96 грн.
    Останнє редагування: 3 лис 2019
  2. Энки
    Кондиционер. Инверторный. Он же тепловой насос. Круче всего, когда наружный блок глубоко под землёй, а внутренний блок в воде для батарей.
    Всё остальное электрическое греет 1:1. То-есть, одинаково эффективно.
    glory24, vins81 та WalterCV подобається це.
  3. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Тепловому насосу тянет 1 квт/час = 1000 грн /месяц. и установить стоит "почку продать".
    В общем если маслянный на 2400 Вт по паспорту. имеет 2 регулятора. Верхний-плавный / нижний на 4 полжения.
    1- нуль /2-800 Вт/ 3-1600 Вт/ 4-2400 Вт. ПРИ верхнем плавном регуляторе на максимуме. Так?
    если так то можно поставить его комнате 20 м2. Установить 1000 Вт и попробовать обгреться.
    если получится горгазу смело показывать комнату на электро-отоплении маслянным. Горгаз конечно не поверит в это. А в счета на свет по 1000-1300 грн поверит!
    Что маслянным можно обогревать комнату и жить только в ней.
    На основе этих исследования установить 2-зонный счетчик электроэнергии.
    --- добавлено: 3 лис 2019 у 20:38 ---
    Описание
    Электрический керамический обогреватель 245 ватт своими руками. Экономичность этого обогревателя в его изготовлении и слабой нагрузке на электрическую сеть. Другими словами 5 помещений обогреют 10 обогревателей общей мощностью 2,5 квт/час Каждая панель нагревается до 75 градусов. Без газа, электрокотлом или конвекторами обогреть эти помещения 2,5 квт не получится. Вот и экономия... Когда газа нет или подключение дорогое то, выход это керамические обогреватели 250 ватт мощностью изотовленные своими руками.
    Правильная формула расчёта мощности: 220х220/[сопротивление]*[длину] в моём случае: 220х220/33х6 = 244,4 ватт. Для особо бесталковых (кто не верит цифрам) в видео есть показания ваттметра. Внимательно смотрите видео и иногда читайте комментарии перед тем как писать очередной шедевр)))) Поставьте лайк, действительно классная штука
    --- добавлено: 3 лис 2019 у 20:50 ---
    Кабель 12к 33 ом кажется такой на пром-юа
    Производство Корея 33 Ом/м Карбоновый нагревательный кабель FINE = 17 грн/метр.
    Керамогранит 45х45 на сайте эпицентра 27.юа 150 грн/шт гдето.
    Останнє редагування модератором: 11 лис 2019
  4. Энки
    Мощность это просто ватты. Ватт-часы - это количество тепла.
    кВт/час - глупость, бессмысленная единица.
    Если для отопления 5 помещений нужно сжигать газ с мощностью 10 киловатт, то с такой же мощностью надо будет сжигать и электричество, и дрова, и соляру, и уран.., и что либо ещё, не важно что. 10 кВт это всегда 10 кВт.
    Только холодильная установка может греть что-то лучше, бо она превращает энергию не только прямо в тепло, а ещё и на перенос тепла из одного места в другое тратит.
    И поэтому "кондиционер" может тратить от 3 до 10 кВт, для получения 10 кВт отопления.
    Не смотрите ютуб, там нет ничего полезного.
    barnych, vins81, WalterCV та ще 1-му подобається це.
  5. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Цель: перейти с газового конвектора можность 2,5 кВт отреблэщий 5-7 м2 газа осенью/зимой/весной.
    Поставить электро-фигню.
    Показать контролеру газа электро-фингю + ПЛАТЕЖКИ за свет.
    И при этом не уйти в минус при отоплении электричеством.
    По этому я хочу узнать хватит ли 1000 Вт (2400 можностью) маслянного обогревателя такой же температуры в комнате как от конвектора.
    2400 Вт электричества = 2400 Вт газа.
    Как м3 газа перевести сравнить/перевести в 1000 Ватт электричества?
    или просто 2,5 ватт газа = 7 м3.
    2400 Ватт света = 7м3 газа?
    т.е. чтоб в комнате было тепло от электричества. Электро обогреватель должен работать на полную мощность как и конвектор чтоб получить +18.
    2400 Ватт света х 24 часа. и х 30 дней = (по сайту минфин калькулятор света) 2828,40 грн.
    Газ = 7м3 сутки = 210 м3/месяц. 210х 6.07 грн/м.куб = 1300 грн
  6. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    А електро-фігня буде всі 24 години на добу працювати безперервно?
    Терморегулятора в ній нема?
    --- добавлено: 5 лис 2019 у 11:10 ---
    У вас контролер з газу молода симпатична дівчина? Чи чого у вас таке нестримне бажання їй постійно показувати якісь рахунки за електроенергію?
    Чи у вас проблеми з головою і ви газовикам показуєте рахунки за електроенергію, а енергетикам рахунки за газ?
    Останнє редагування модератором: 13 лис 2019
    barnych подобається це.
  7. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Горгаз приходит в дом и описивыает:
    1) не слита ли вода из системы отопления
    2) если ли каменная печка / буржуйка
    3) электрообгреватель
    Если будет мало газа то будет вопрос почему? (с) контролера.
    --- добавлено: 5 лис 2019 у 11:46 ---
    Рерморегулятор есть в газовом конвекторе который работает на полную мощность зимой.
    Мощность газовкого конвектора 2500 Вт. = +19 в доме
    Мощность электро малянного обогревателя 2400 Вт тоже будет = +19 в доме.
    Как сказано выше (не мной) и газ и свет выдадут одинаковое колличество тепла. Разница в цене енергоносителя.
  8. WalterCV
    CV UA
    Не казав ніхто такого, не пи@@іть....
  9. Энки
  10. WalterCV
    CV UA
    Різні речі трохи...
    У вас мова йде про те, що для обігріву приміщення потрібна одна і та ж кількість тепла. І пофіг з чого її добути.
    А не про те, що газ і е/е видають однакову кількість тепла. Однакову кількість з чого? За який час? і т.д.
    І взагалі, складається враження, шо зявився черговий штірліц...
