Пеллетная горелка АВТОТРОН
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем ecocredo, 9 лип 2015.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Та шо не так, не врублюсь?
  2. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    Объясните как может не работать то - в чем нечему не работать и нечего настраивать? АВТОТРОН - самое бюджетное решение без всяких наворотов и мозгов. Единственная причина это скорее всего что Вы сильно сэкономили на качестве пеллеты, очень сильно, какой нибудь агромикс пополам с землей и соломой. Скорее всего так и есть. Да, бывает такая пеллета что вообще не горит в маленьких горелках.
    Владмир подобається це.
  3. Владмир
    Так в том то и прикол, что это позиционируется, как кушающее любую пеллету.
    На наде же как то отличать рекламу от реального изделия...
  4. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    В словосочетании любая пеллета смысловая нагрузка лежит на слове пеллета. Не все цилиндрики диаметром 6 -8 мм и длинной от 10 до 40 мм можно называть топливной пеллетой. Дайте этой простой горелке то что горит и она это сожжет. Но если оно в принципе не горит, даже брошенной в костер - то при чем тут горелка? "Юлияs сказал(а)" - не горит, но что пытались сжечь нам не известно.
  5. Владмир
    Клоун ,спустив штаны решил по примеру овоща сбацать на рояле мурку.
    Только если В 13 газ для населения был дешевле в 11 раз ,то теперь только в пять.
    Еще лето было понятно куда ветер дует, еле выравал пару камазов отходов мебельной фобрики, все закнтрактовано.
    Юрики выкупили весь обем нормальной пеллеты, физикам остался мусор.
    На соседнем форуме обсуждаются причины, но суть не указывают ввиду ЗЕленых модеров.
    Останнє редагування: 26 гру 2021
    Pyato4ckin подобається це.
  6. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    Какая разница в какой тональности играет рояль. Любая мелодия строится по образному правилу: выбираем дом (главную ноту), выходим из него и возвращаемся домой. Дом у них совсем не в Украине, как бы они не играли - выход уже предопределён. Поясняю свою мысль, газ для предприятий 45 грн за куб, для них выгодно покупать черную пеллету и за 7 и за 8 грн на кг ( светлую пеллету не считаю вообще как топливо для нас). В пересчете на газ это примерно 14 - 15 грн за куб газа. Для населения ( физикам) газ пока 10 с доставкой. Вот и вся мелодия, во всех мажорных тональностях. По поводу мусора - мелодия этих аккордов то же имеет место. Но воспроизвести ее получается только один раз. На бис она обычно не звучит. Сам видел пеллету сделанную из "перегноя" мокрое прелое с грибком сырье пропускали через гранулятор. На вид как бы пеллета, по сути там уже нечему гореть, весь углерод грибок превратил в CO2. Так что в этом отопительном сезоне пеллета для (физиков) - это замена дров по "космическим" ценам. Что первое, что и второе пока дороже природного газа, но уверен что это пока. Это мое наблюдение по югу Украины.
  7. Владмир
    Опять какая разница?
    Рынок топлива это сообщающиеся сосуды.
    Можно довести до банкротства нафтогаз за пару лет, но потом нам же и расхлебывать, вместо закачки дешевого газа весной в пгх пилили бабло на велыким крадивныцтви.
    Да и сейчас дешевый газ легко компенсируется ценами в магазинн.
    Чтобы не играть в рулетку с производителями пеллет сжигаю исходное сырье.
    Лузгу, опилки.
  8. андрейворобей
    андрейворобей Майстер
    Думаю, Вы поторопились с выводами. Я сделал подобную горелку сам, по принципу и образцу АВТОТРОНА (см. мою горелку на форуме в теме "Пансамсклепав"), имею длительный опыт эксплуатации и утверждаю, что на такой горелке и на нормальной подсолнечной пеллете можно достичь до 60 градусов. Горелка такого типа вполне рабочая при правильной настройке и качественной пеллете. Из минусов - на подсолнечной пеллете большая зольность, часто чистить надо котел и дымоход. Если же топить пеллетой из древесных опилок - то работает и греет вообще отлично, но у нас (Кривой Рог) такую мало кто делает, а если и есть, то дорогая, лучше уж газом топить.
    Скорее всего, у вас некачественная пеллета, с примесью рапса или какой другой сорной травы (попадалась мне такая, не горит, а только дымит), или слишком влажная. Возможно также, слабая тяга дымохода (забит, малая высота), или слишком большая тяга (срывает пламя), ненастроенная подача пеллеты или частота работы подвижного колосника (пеллеты слишком много или слишком мало). Возможно, пеллета плохо подается по вашему наклонному шлангу, установите контейнер с пеллетами повыше, чтобы шланг подачи был "повертикальнее".
    Попробуйте сменить пеллету. Для пробы возьмите в магазине для котов-собак наполнитель для кошачих туалетов, сделанный в виде мелких пеллет из древесных опилок. Должно гореть совсем по другому.
  9. Владмир
    Не было токой идеи настроитт, было идея повозмущаться.
    андрейворобей подобається це.
