Пеллетная горелка АВТОТРОН
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем ecocredo, 9 лип 2015.
  1. андрейворобей
    андрейворобей Майстер
    Думаю, тросик тут не причем. Удлинение или укорочение тросика вызовет либо увеличение количества щелчков храповика либо уменьшение. А раз храповик пару-тройку щелчков отрабатывает, то тросик не причем. Он ведь "не видит" так сказать :), в каком положении рычаги-толкатели подвижного колосника. Он свой ход отрабатывает.
    Скорее всего рычаг-толкатель колосника где-то клинит в крайнем положении или упирается во что-то, не доходя пару мм до нужного крайнего положения.
    Попробуйте:
    1) капнуть масла в место контакта изгиба ("полумесяца") рычага-толкателя колосника со стенкой (потертые места на стенке) и прокрутите на пробу. Если ситуация изменится - отверткой или чем-то ещё слегка отогните рычаги от стенки внутрь. Просто смазать мало, будет липнуть пыль и пригорать.
    2) Кусочек бумаги газетной установите в месте контакта внутренней части "полумесяца" рычага-толкателя и гайки оси зубчатого колеса, выступающей на стенке. Запустите привод и в момент заклинивания рычага-толкателя попробуйте вытянуть кусочек. Не вытягивается или рвется - значит, нет зазора, рычаг упирается "полумесяцем" изнутри в гайку и не дает далее нужных пару мм хода. Тогда или гайку или шайбу поменьше диаметром или внутри "полумесяца" напильничком снять.
    3) Фокус с кусочком бумаги повторите в месте возможного контакта окончания рычага-толкателя (там, где поводок, входящий в пазы колосника) с прилегающими частями горелки.
    Удачи.
    Останнє редагування модератором: 29 січ 2018
  2. ecocredo
    ecocredo Майстер
    @андрейворобей,
    Здравствуйте, к сожалению я долго не заходил на этот ресурс.
    Насколько я понимаю, то у Вас эта проблема возникла в процессе эксплуатации, изначально этого не было?
    Если так, то тогда два варианта:
    -или неправильная эксплуатация, большой нагар, неправильно установленный нижний колосник.
    -или какой то предмет попал между подвижным колосником и корпусом и тем самым заблокировал ход колосника.
    Так как привод колосника развивает большой крутящий момент на рычаге, который приварен к оси привода колосников. то в случае блокировки хода колосника в месте сварки оси и рычага происходит деформация, и тем самым фаза движения колосника смещается.
    В Вашем случае это произошло при движении колосника назад (к вентилятору)
    ПС. Для того что бы это устранить, нужно восстанавить правильное положение рычага относительно оси.
    --- добавлено: 3 лют 2018 у 23:07 ---
    Здравствуйте!
    Для настройки трёх шелчков, нужно правильно выставить стопор обратного хода шестерни горелки, для того, что бы шестерня имела как можно меньший обратный ход.
    ПС. стопор прикручен через втулку с внутренним диаметром 7мм, а прикручивается болтом м6, то есть есть возможность сдвигать ось стопора влево-вправо на 1мм, то же самое можно сделать с собачкой храповика.
    Останнє редагування модератором: 11 лют 2018
  3. ecocredo
    ecocredo Майстер
    Наконец то, сняли видео, о переводе работы Автотрона с обычной скорости шагающих колосников на ускоренную. Ускоренная работа нужна при сжигании высокозольной гранулы.
  4. ecocredo
    ecocredo Майстер
    Видео об устройстве и особенности пеллетного автоматизированного сжигателя Автотрон:
  5. ecocredo
    ecocredo Майстер
  6. ecocredo
    ecocredo Майстер
    Новая версия Автотрона - Автотрон МАХ, новая горелка с авторозжигом, внутренним стоккером, шагающим колосником, фотодатчиком и пр.
  7. ecocredo
    ecocredo Майстер
    Устройство пеллетной горелки Автотрон МАХ, новая горелка с авторозжигом, внутренним стоккером, шагающим колосником, фотодатчиком и пр.
  8. okean6506
    okean6506 Майстер
    Грелка отлично потихоньку привыкаю к ней экспериментирую
    ecocredo подобається це.
  9. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Еще бы видео, цену топлива и себестоимость кВт.ч тепла...
    акула941 подобається це.
  10. okean6506
    okean6506 Майстер
    Видео сделаю позже
