Каркасный дом - жилье или сарай?
Тема в разделе "Строительство дома - общие вопросы", создана пользователем barmen, 3 июл 2008.
  1. Блаж
    Блаж Прораб
    Re: Каркасные дома - жилье или сарай?
    ну да...плохо потому, что плохо....тоже позиция...так же противники каркасного дома говорят , что в таком доме нельзя жить, а вот почему нельзя особо не аргументируют...просто нельзя и все тут...
    весь негативный опыт по эксплуатации каркасных домов, люди получали тогда, когда сделав из сырого дерева каркас,начинали сразу его утеплять ватой,закрывать паро барьером ,ветро защитой ,делать какую то отделку...Сырое дерево закрытое со всех сторон начинало преть ,появлялся специфический запах в помещении, вата впитывала в себя воду и зимой начинала промерзать,под весом воды оседать и сбиваться в кучу...естественно комфорта жить в таком доме никакого...
    Деревянные конструкции служат хорошо и долго ,только дереву нужна вентиляция,сырой древесине нужна вентиляция более сильная, сухой маленькая (но все равно нужна)...Сухое дерево более менее стабильно, сырую при усушке ведет и коробит...у сырого дерева меньше прочность на изгиб,но сырое не так колется...Дерево высушенное в сушке имеет разрушенные волокна,такая древесина более хрупкая и менее долговечная так же сильнее впитывает влагу,дерево высушенное в естественных условиях (в том числе уже в собранной конструкции) имеет целые волокна и поэтому более прочное(правда сушить нужно до года) , гвоздь или скоба вбитые в сырое дерево, через год вытянуть практически не возможно...нужно просто учитывать все эти моменты,да и все...
    конечно для вашей технологии Канадского дома сырое дерево не применимо,но каркасные дома - это не только Канадская технология.
  2. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    Блаж, порпавлю вас сразу.
    Технологии Канадского дома не существует. Так в Украине часто называют сип-дома , но это только подмена понятий, такой себе каламбурный обман будущих заказчиков. Мы НЕ делаем сип-дома (бескаркасная технология клеенных панелей с наполнением пенопластом)
    Деревянные какрасные дома - это деревянные каркасные дома. Двучтения нет.
  3. Блаж
    Блаж Прораб
    Да вы правы, мне правильнее было назвать технология от МNascor International Ltd,...Конечно деревянные каркасные это более обширное понятие.
  4. уматурман
    Nascor International Ltd имеет исторические корни в Канаде, там же головной офис, но работает по всему миру, даже в Украину попал, как видите :-D:-D
    Это и есть самые классические каркасные дома.
  5. уматурман
    Блаж, вы не обижайтесь, просто объяснять почему нельзя строить из сырого дерева можно долго, очень долго.
    Раз вы так хотите знать, вот только несколько базовых вещей для раздумий:
    - Изменение геометрии сырого дерева в каркасе приведёт к изменению геометрии дома в целом. Подобное происходит при строительства сруба, но там есть нагели, скользящие стропила, другое перекрытие и пр.
    - Неравномерность усушки, усадки юг-север - те же проблемы
    - Сырое дерево любят жучки, сухое - нет. Объяснять стОит, или тут сами прикините?
    и тд. и тп.
    ПОЭТОМУ, если есть желание выбросить денег на ветер, то айда на Карибы. хоть отдохнёте, чем головняка наберётесь от стротельства каркасного дома из сырого дерева.
    ну а если серьёзно, если решитесь на "сырой" каркас, то я чисто по-человечески буду рад, если мои доводы против окажутся ошибочными, и ваш дом будет качественным
  6. Блаж
    Блаж Прораб
    Насчет усушки.дерево усыхает по ширине и толщине (поперек волокон) по длине дерево не усыхает, и не меняет своих размеров при изменении влажности, По этой причине каркасные дома более стабильны по отношении сруба,который играет (если брать сухой сруб и сухой каркасник) .Чего нужно по настоящему бояться так это искривления при сушке, чем больше сучьев тем больше доску поведет.
    Жучки и прочая живность,ну так если доску неправильно сушить, хоть в каркасе,хоть под навесом то они заведутся, а если сушить правильно. то этих проблем нету...здесь большее значение имеет когда была заготовленна древесина, если осенью и зимой,то эта доска очень устойчива к гнили, если весной и летом, то уберечься от плесени очень проблемно...
    Конечно если я сам буду строить себе каркасник, то все таки во избежание рисков заранее закуплю доску и положу ее на годик под проветриваемый навес...Что не говори правильная заготовка и правильная сушка древесины очень важна.
  7. уматурман
    т.е. для себя любимого просушите, а другим "и так сойдёт"? )))
    кстати, через годик вы под навесом найдёте изрядно покрученную доску, собрав каркас из которой, будут вопросы к геометрии дома, неровности примыкания листовой обшивки (напр, осп), про крепление гипсокартона молчу, неровный пол и пр.
    именно поэтому, многие строясь из некачественной древесины, потом валят всё на технологию, а не своё банальное желание сэкономить там, где экономить не надо.
    скупой всегда платит дважды
  8. Блаж
    Блаж Прораб
    я считаю что каждый должен решать сам, просто каждому нужно сказать за и против (дать информацию)
    Принудительная сушка появилась достаточно недавно,до этого все сушили дерево под навесами, и технология такой сушки достаточно отработанна, есть схема укладки древесины, какие прокладки, через какое расстояние ложить , на стопку древесины ложится груз, дерево сушиться в тени, пространство должно проветриваться,но не должно быть постоянных сквозняков или ветра...Люди столетиями так сушили дерево...и ничего.
    По опыту скажу, что если сушить так дерево, то с пачки несколько штук все таки получаются "пропеллеры" это как правило доски в вершины дерева, "комлевые " доски не ведет так сильно и с ними все нормально.
  9. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    В том, что Компании строят с сухого дерева нет парадокса. На это несколько причин.
    1. Свежепил нельзя нормально пропитать антипиреном и антисептиком. Дерево имеет заполненные клетки водой. Она просто не пустит химзащиту внутрь. Это минус качеству подготовке строительных деревянных стоек.
    2. Вы правильно заметили, что дерево можно высушить на площадке в тени и даже самостоятельно потом пропитать. Но это если Вы сами строите. А вот любая Строительная Компания вылетит с таким подходом в трубу за один сезон. Это сильно увеличивает сроки строительства и накладные расходы. Очень Сильно! А конкуренция таких вещей не прощает.
    3. Недосушенное дерево будет крутить в каркасе. Это приведет не только к неприятным звукам внутри дома, но и повреждению отделки. Трещит ГК (поэтому в каркасных домах внутри клеят обои, а не гладкую покраску на которой трещины сильно видны), но ещё и выдавливаются саморезы. Они торчат из ГК. В общем, вид не приятный, претензии к Строительной Компании, рекламации и убытки...
    Качество стоит денег hello Увы, никто этого не изменил...
  10. Блаж
    Блаж Прораб
    вот и я о чем...одно дело строительная компания, совсем другое дело строить самому...А тип внутренней отделки всегда нужно подбирать в соответствии с типом самого дома...особенности конструкции дома часто обуславливали появление новых стилей как в архитектуре так и во внутреннем дизайне.
