Каркасный дом - жилье или сарай?
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем barmen, 3 лип 2008.
  1. AR Franko
    AR Franko Стажер
    Lviv
    кому доказывать? вы немного не в курсе нынешних законов, а если строить так как вы хотите, то нужен строитель с лицензией, авторский и технадзор, только тогда это будет иметь смысл, правда какой не знаю))
  2. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Итак СМЫСЛ - он у меня в том, что учитывая ограниченность в средствах.
    Есть неуемное желание построить дом, который хочу
    а не то что мне могут(умеют построить) строители с лицензиями
    Почему каркас и почему геодезик, сравнительно небольшая стоимость и себестоимость, материалоемкость (в случае с каркасным геодезиком, она еще чуточку меньше)
    при условиях:
    а) четкое представление чего хочешь
    б) максимальное использование собственного труда (без пяти минут пенсионер)
    в) использование недорогого но весьма качественного утеплителя
    Утверждение о том что: "- умеешь забить три гвоздя ровно и отрезать доску, точно по размеру, значит дом каркасный построишь"
    Справедливо, при соблюдении ключевого условия - правильно посчитанного и толкового ПРОЕКТА.
    Понятного, теми - кто будет колотить гвозди и пилить.
    Иначе...хм, будут нюансы
    Я иллюзий стараюсь не питать
    Шоб как у всех из кирпича/газоблока в моих площадях 120м2 - 500 тысяч это чтоб завершить строительство и приступить к отделке, хотя тоже куча нюансов...
    Панельно-каркасный СИП, как-бы там не рассказывали о доступности 360 тысяч до указанного этапа
    порядка 180 тысяч домокомплект
    От и остаются "досочки", солома, глина
    Днепропетровские купольщики есть, но там покупка набора коннекторов и ЛВЛ-бруса
    и никаких вольностей с природными утеплителями и опытом предков
    минеральна вата, обшивочные плитные материалы - у них бизнес
    а если новомодные экологии, коэфициен удорожания в 3 раза
    ладна, возьмусь-ка я за СкейчАп и Днепропетровцам отпишусь
  3. AR Franko
    AR Franko Стажер
    Lviv
    вы снова меня не поняли))индивидуальный жилой дом можно, а в вашем случае нужно строить хоз. способом, без строителей и лицензий, только соответсвие проекту (конструктив я имею ввиду), вы никому не докажете (опять-таки не пойму кому что собрались доказывать?), так как не будет подписанных актов скрытых работ и тд...вот и стоит вопрос что качественный проект нужен лишь вам, при сдаче в эксплуатацию пригодятся: ГП, поэтажные планы, в вашем случае может фасады, хотя врядли
    --- добавлено: 22 авг 2013 в 17:09 ---
    тем более вы в селе, всем вобще плоско-параллельно что там происходит у вас, упадет вам на голову - это ваше горе
    Jonic, уматурман та Энки подобається це.
  4. podgarik
    podgarik Майстер
    Нет смысла обкладывать. При хорошем строительстве дом простоит века. Канадский и американский опыт это доказывает.
    --- добавлено: 15 окт 2013 в 19:43 ---
    Тожно ставить на столбы. Технология ТИСЭ. Всё просто класс получается. Видел в живую. Быстро, дёшиво и довольно надёжно.
  5. нікола
    нікола Майстер
    Симферополь
    Строю из ракушечника ,и успешно.
  6. bogdanova
    bogdanova Підмайстер
    Предполагаю поставить строение на столбы (высокие, на уровне 2-го этажа, следовательно, без заглубленного в землю фундамента) и потом привязывать на них всю конструкцию: комнату, кухню, туалет, душ. Возник вопрос: такой дом будет на уровне 2-го этажа, но без 1-го. Под полом снаружи - открытое пространство, свежий воздух и мороз зимой. Нужно ли какое-то дополнительное утепление, помимо стандартного? Не будет ли холодно, особенно на полу, в таком доме?
  7. podgarik
    podgarik Майстер
    Вы прикалываетесь, или????
  8. bogdanova
    C чего вы так решили? Технически (и технологически) иначе не получается, нет места. Такая себе "свайная" конструкция. А когда строят 100 этажей - это не прикол, чуть ли не в стратосфере? Что здесь удивительного? Главный вопрос - обеспечить тепло и его сохранность с минимальными затратами.
  9. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    строят и 200этажей , весь вопрос в стоимости решений
    В чем проблемы? Главное равномерное утепление наружных ограждающих конструкций, в вашем случае пол надо утеплить по нормативам стен
    Там другая трабла будет, с вводом в эксплуатацию
    Попадете на инспекцию ДАБК, соседи помогут
    или это "медвежий угол", где-то в укромном месте
    Как вариант, к которому склоняюсь я сам - умерить пыл по метражу(это самое главное!!!)
    а) правильное размещение дома на участке побольше окошек на юге, Ю-западе, Ю-востоке, поменьше на северном фасаде
    б) утепление в 1,5-2 раза выше нормативного
    в) герметичность обитаемых объемов дома
    наиболее эффективна синергия - сложение подпунктов а,б,в
    Герметичность дома, это сообщение его объема с атмосферой, ТОЛЬКО через вентиляцию
    Вентиляция, это половина всех теплопотерь
    обычная гравитационка, работать не будет!
    Без вариантов, или затраты на этапе строительство - больше, или на этапе эксплуатации
    Каркас, при НЕУКОСНИТЕЛЬНОМ соблюдении технологии, это СУПЕРДОМ
    /особенно при ограниченном бюджете
    м3 отличного утеплителя = м3 хорошего кирпича
    /кирпич - надо утеплять, как и ГБ/ПБ
    Snussik подобається це.
  10. bogdanova
    Благодарю за поддержку! Пол и так предполагаю делать, как и стены - все тоже самое. Вопрос - надо ли что-то еще дополнительно? Возможно, пленочный теплый внутри, чтобы в ножки не дуло?)))
    И по поводу соседей - все правда. Возбухать начнут, мало не покажется. Но буду как-то решать проблему, правда, не заню как.
    Вижу иную проблему. У меня на участке уже есть 2 дома. Они же - две разные квартиры. Т.е кв. № 1 и кв. № 2. Теперь будущий "2-й этаж" предполагаю выделить в отдельную квартиру № 3. И это только для того, чтобы установить там все счетчики и сдавать в аренду. Отсюда - вопрос: Нужно ли так со всем этим заморачиваться или нет?
