Электрокотлы
Тема в разделе "Электрокотлы", создана пользователем Backlaghan, 2 ноя 2009.
  1. аматор1
    аматор1 -
    цифру плиз!
  2. telexs
    telexs Новачок
    Максимальное до 8квт. Но все зависит от здания где стоит отопление.
  3. telexs
    telexs Новачок
    Есть время отвечу подробно. "Интоис" 5 серия, благодаря микропроцессорному блоку, контролирует все: температуру и давление теплоносителя,напряжение в сети(работает от 150-280в) мощность до 24квт. Но каскадное включение обогреет до 3000кв.м. Но вся мощность включается только когда нада, а так работает почти все время на холостом.И общая потребляемая мощность снижается. Нет никаких клацающих реле, стоят семисторы - результат
    бесшумность. Точнее можно почитать здесь intois.ru/tehnologis.html
  4. Tanya2806
    Tanya2806 Новачок
    У электрических котлов "Интоис" 5 серия указанных на сайте intois.ru/tehnologis.htmll прекрасные характеристики в области автоматики. В рекламе не указано, что в системе отопления должна использоваться питьевая, умягченная или даже дистиллированная вода для заявленного срока службы, так как качество воды у нас далеко не ГОСТовское.
  5. telexs
    telexs Новачок
    Да действительно вода у нас не ГОСТовская, но сами подумайте: воды для электрокотла "Интоис" 5 серия нужно ограниченное количество и заливать придется один раз.
    Если вы уж такой педант, можно просто купить даже дистилированную. И лично я думаю, что
    это производители электрокотла "Интоис" 5 серия просто перестраховываются. Гарантийный срок
    можно выдержать все их требования, а потом в конце сезона просто залить очиску - как в
    стиралку, против накипи. Зато у вас будет супер современное отопление.
  6. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    Не будет. Суперсовременное отопление это распределенная система на основе электрорадиаторов. Например таких energolux.com.ua (и они не единственные). Там в каждом блоке стоит та самая мелкопроцессорная система управления. Которая вместо контроля никому не нужных "давление теплоносителя,напряжение в сети" просто обеспечивает нужную температуру в каждой комнате и, если надо, защищает мебель от пересушки. Не "в среднем по дому" как "Интоис" 5, а ровно столько сколько надо в каждом конкретном случае:vo:.
  7. telexs
    telexs Новачок
    А как насчет себестоимости? Ведь в отличии от установки электрокотла "Интоис" 5 серия, вам придется устанавливать
    автоматику в каждой комнате, что значительно повлияет на цену.
  8. 321
    321 Інженер
    Посоветуйте, пожалуйста. Вчера жена впервые заворчала-хорошо на даче, да воду теплой нет для мытья посыды. Описание - слива в доме нет - на кухне "Мойдодыр" с ведром под раковиной. Вода - из крана во дворе от магистрали садового кооператива, подается по времени(чаще с 8.00 до 20.00). Напор в магистрали хороший до тех пор, пока не начинают поливать огороды (что очень не приветствуется правлением). Посоветуйте, какой купить котел (или что то вроде этого), что бы к нему подвести трубу для подачи воды и подогревал воду. Повесить думаю возле "мойдодыра". Для купания этот обогреватель не нужен - есть баня отдельностоящая.
  9. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    Насколько помню 600грн вся электроника с коробочкой и ТЭНом. В части экономии :K - не надо по дому прокладывать трубы, нет нужды в насосе...
  10. telexs
    telexs Новачок
    Ну и расбросай на комнаты - сколько получится? А экономия на
    трубах это просто смешно. Отопительная система на базе электрических котлов "Интоис" 5 серия, как любая централизированная система, всегда будет
    более экономична и удобна. У вас же жилой дом отапливается а не оранжерея:
    зачем такая точность настройки в каждой комнате? Да и воздух в любом случае
    не будет пересушен. Это как раз проблема практически любых ТЭНов.
