Піролізний котел К1
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Микола (Рівне), 2 июл 2015.
  1. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Любой котел разпаливаю частями . Сначала небольшая часть, после больше и когда появляется слой углей или хорошее горение , тогда гружу побольше.
    Сегодня как раз было много вопросов именно по розжигу . Многие забыли что пока не прогреется дымоход котел будет дыметь во все щели - тяги не будет . Лучше открыть чистку , зажечь газету и проверить тягу . Газетой можно быстро прогнать холодный воздух из дымохода.
    @Микола (Рівне), по горению можно говорить только после установки дымохода.
  2. NikIN
    NikIN Бригадир
    Це справедливо для класичних котлів. Піролізники однозначно бажано як можна рідкіше відчиняти (маю на увазі верхні дверцята). Від того, що Ви будете на протязі, наприклад, півгодини через кожні 5 хвилин підкидати по дві дощечки димохід менше не стане диміти. Герметичні дверцята не пропустять дим зовні, а багаторазове відкривання дверцят камери газифікації по-любому добавить диму. Тому бажано як найменше їх відкривати, особливо якщо котел в хаті стоїть.
  3. gjkzr
    Инструкции по розжигу котлов , в том числе пиролизных , так же говорят о розжиге в три захода . О двух поленах речь не идет.
    --- добавлено: 13 вер 2015 у 19:56 ---
    Распалить несколько дощечек проще чем полную загрузку. Да и для нормальной работы нужен слой углей
    Vasil77 нравится это.
  4. Микола (Рівне)
    Микола (Рівне) Бригадир
    на форумхаусе уже писал и на всякий случай здесь выложу найденную в нете инструкцию
    Розжиг пиролизного котла
    Перед розжигом пиролизного котла – проверить:
    – наличие тяги в дымоходе
    – исправность футеровки камер котла, его топки и дымоходов
    – исправность запорных и регулирующих устройств
    – исправность контрольно-измерительных приборов и вентилятора
    – наличие теплоносителя в котле и системе отопления
    – отсутствие признаков разгерметизации корпуса котла и системы отопления
    – работоспособность циркуляционного насоса отопительной системы
    – качество закрытия дверок камер и герметичность их уплотнителя
    Перед розжигом пиролизного котла – сделать:
    – включить электропитание терморегулятора и убедиться в наличии электронапряжения
    – открыть шибер прямой тяги
    – провентилировать котел и газоходы в течение 5 мин.
    – открыть дверцу загрузочной камеры
    Розжиг пиролизного котла происходит в несколько этапов:
    загрузка и поджиг растопки
    догрузка растопочного материала
    загрузка основного топлива (дрова)
    включение терморегулятора котла и переход на режим «Розжиг»
    При этом, растопочный материал (растопка) и основное топливо (дрова) – всегда загружаются в пиролизный котел в несколько приемов, по мере его разгорания.
    Растопка (растопочный материал) – тонкая стружка, щепа, лучины, мелкие колотые дрова, береста, мелкие веточки, сено, солома, бумага, картон и т. д. Категорически запрещено использование для растопки легковоспламеняющихся жидкостей и нефтепродуктов Загрузка и поджиг растопки
    Загрузка и поджиг растопки – начало розжига пиролизного котла.
    Для этого нужно:
    – загрузить растопку (растопочный материал) в загрузочную камеру
    – произвести поджиг растопки факелом
    – прикрыть дверцу загрузочной камеры
    – приоткрыть дверцу камеры сгорания
    Факел – пучок, жгут или связка из берёсты, соломы, бумаги, лучин и т. п. Догрузка растопочного материала
    Когда растопка достаточно разгорится – можно продолжить розжиг пиролизного котла и догрузить растопочный материал или мелкие сухие дрова в загрузочную камеру котла. Процедуру догрузки мелкого сухого топлива нужно повторять до тех пор, пока на дне загрузочной камеры (над керамическим соплом) не накопится слой из раскаленных углей (жар). Частоту догрузки и величину догружаемой порции нужно выбирать интуитивно, исходя из качества топлива и величины загрузочной камеры модели пиролизного котла.
    Загрузка основного топлива (дрова)
    Когда мелкие дрова (растопка) достаточно прогорят и на дне загрузочной камеры (над керамическим соплом) образуется слой из раскаленных древесных углей (жар) – можно заполнить загрузочную камеру пиролизного котла основным топливом (дровами) и плотно закрыть дверцы камер на винты.
    Включение терморегулятора и переход на режим «Розжиг»
    Включение терморегулятора и переход на режим «Розжиг» – финальный этап розжига пиролизного котла. Для этого нужно обязательно закрыть шибер прямой тяги и нажать кнопку «СТАРТ», расположенную на панели управления терморегулятора. Терморегулятор включится в режим «Розжиг», запустится вентилятор подачи воздуха и пиролизный котел будет находиться в таком состоянии до набора температуры теплоносителя свыше 35°С.
    Если розжиг пиролизного котла сделан правильно, то дрова непременно разгорятся, температура теплоносителя поднимется и по достижении отметки, свыше 35°С – терморегулятор котла автоматически переключится в режим «Работа». Розжиг пиролизного котла завершен
    В дальнейшем:
    – работа котла при открытой дверце камеры сгорания строжайше запрещена
    – работа котла при открытом шибере прямой тяги строжайше запрещена
    – нельзя помещать дрова в канал шибера прямой тяги
    – нельзя использовать дрова длиной больше, чем указано в руководстве по эксплуатации
    При необходимости:
    – отрегулировать производительность вентилятора и подачу воздуха
    – проверить (установить) температуру теплоносителя в пределах 65…90 °С
    – поднять температуру обратной воды за счет ее рециркуляции
  5. NikIN
    NikIN Бригадир
    @gjkzr,
    Зовсім ніяк не повязано скільки дощечок розпалювати, це не багаття десь на березі ставка. При розпалі йде "пряме" горіння. Задача в найкоротший термін дати більшій кількості дров обвуглитися. Далі, як тільки вони в великій кількості "підрумЯнилися" пряма тяга зачиняється щільно і набираємо в верхній камері чадний газ для подальшого зпалювання в камері допалу...
    Це так, коротко, "інструкція" принципу роботи газогенераторного котла. Для чого сто разів тими дверцятами хлопати?!
    --- добавлено: 13 вер 2015 у 20:19 ---
    Ви уявляєте скільки на цьому етапі буде диму! Хто це на тому форумі написав?
    Володимир П нравится это.
  6. Микола (Рівне)
    Димохід
    vovazz25, Володимир П и Vasil77 нравится это.
  7. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Поздравляю! Желаю тепла Вашему дому.
  8. Микола (Рівне)
    спасибо
  9. ЛИС75
    ЛИС75 Новачок
    Николаевская область
    Миколо, скажіть будь ласка в яку копійку влетів Вам цей котел?
  10. Микола (Рівне)
    лист 5-ки - 1900 (1,5х2,5м)
    4-ка б.у. - 1000 (1х6м)
    труби 76 - 300 грн.
    електорди патон ано-21 (20кг) - 600 грн.
    ущільнювач дверок - 80 грн.
    впа-117 (вент.) - 780 грн.
    мрт аир ауто 200Вт - 1080 грн.
    цегла була
    чугунна плита під цеглу (540х300) - була
    комин -1200 грн.
    прут 10-ка - непамятаю
    насос 65-ка - 685 грн.
    фітінги для підключення до існуючого опалення - 500 грн.
    труби поліпропіленові 25-ка - непамятаю
    ~~~ 8125 грн
