Котли СДК - відгуки
  1. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    15 кВт стабильно может работать от 7 кВт до 25 кВт
    по поводу переделок, дверцы сверху или под углом, пардон, но, либо за сильно дорого либо никак, можете сами сделать загрузочное устройство, как на видео Богдана , будет время может и мы сделаем, если сами не сможете.
    Mostovoy, IrinaStasuk та Vanja1985 подобається це.
  2. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Не розумію чому всі хочуть мати в системі 45С , чим їх не влаштовує 60С , і так труба йде по колу хати , а на радіаторі стоїть термоголовка , яка включиться коли в хаті падає температура // наприклад виставлена на плюс 20 градусів// а по трубі по колу вода рухається 60 С так само гріє хату.Найшов в інтернеті , схему , зробив ретуш , сама труба залізна гріє хату при температурі 60С а радіатори включаться при необхідності термоголовками коли впаде температура в хаті. 67.png Може не добре поясняю , але стараюся як виходить , тоді нетреба понижати температуру котла .
  3. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    @шахматіст, В цій схемі настане момент коли всі головки закриються і відбору тепла через трубу буде мало. Котел закипить.
    При такій схемі закраще щоб котел стояв упідвалі ( Верх котла нижче нижньої частини радіатора, чим більша різниця тим краще) інакше природня циркуляція мінімальна, дуже велика дельта між подачею та зворотом.
  4. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    в мене різниця приблизно 1,2-1,5 але дельта біля 20 c
  5. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Мне понравилась заслонка сверху в видео. Да и загрузочное, наверное, удобно, если опилки засыпать. У меня пока лежат 4 мешка с опилками. Все никак не могу настроится, чтобы попробовать их засыпать поверх дров. В момент эксперимента нужно быть говым к тому, что горение пойдет не так и придется либо прясать над котлом, либо всё выгружать и начинать заново.
    Попробовала сжигать старое ДСП. Муж хотел выбросить, но я решила использовать его как топливо. Если небольшими кусками (не больше по ширине, чем полтопки, и не заваливать им шахту, а перемежать с дровами, то горит хорошо и сгорает полностью. Если загрузить только ДСП с минимум дров, то воняет на всю округу и забивает колосники. После "а подброшу я только ДСП - пусть горит" пришлось выгребать остатки и соскребать спекшееся ДСП с колосников. Так что буду теперь сжигать постепенно.
  6. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    спробуйте пересипати тирсою дрова - типу " бутерброда" :)
    Буде краще, особливо для придушеного режиму.
    pic16f887, IrinaStasuk, Aleks dp та ще 1-му подобається це.
  7. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Вся причина в тому що ми душим котел , я палю ДСП , вони для мене як брикети , для них просто потрібна більша порція кисню // тоді вони горять краще//, тоді горітиме і нічого не виснутиме . ДСП дає більшу температуру чим дрова ,і ви коли палити ДСП ще гірше душите горіння в котлі// чим при дровах// не даючи йому повітря .Тут мужик все чотко пояснив , причини всіх бід котла і димоходів нестача повітря .
  8. Kvasha15
    Kvasha15 Майстер
    @Сергей К., Спасибо за подсказку. :vo:Подобное, что на видео сделать не проблема. Еще вопрос. У меня дома есть уголь, которого хватит топить в морозы (месяц, два в год) зим на две, а с такими зимами как в последнее время и на больше. В дальнейшем уголь не думаю, что к нам завезут, а основные будут дрова. Хочу сжечь уголь в СДК и не знаю с какими колосниками взять котел. Чугунные чтобы не горели постоянно от угля, а водяные чтобы потом не холодили жар дров в топке. Что здесь посоветуете? Котел беру для дров но и уголь спалить хотелось бы. Прошлой зимой топил уголь в КЧМ и все мне нравилось кроме того, что котел стоит в доме. Куча грязи и пыли от шлака.
  9. Vasil77
    @шахматіст, Видео :vo:bravoЗачот!!! С одной оговоркой: Вместо словосочетания "буферная ёмкость (БЁ)" лично я сказал -бы "природня циркуляция"+ стальная развязка! Сама БЁ- это не панацея, она предполагает несколько доп. затрат: 3-х ходовой; насос; терморегулятор... и арматура на обвязук. Я думаю, в те же деньги можна собрать и нормальную систему отопления с природной циркуляцией, не создавая себе проблем с полипропиленовыми трубами, почти латунными фитингами и другим г..ном.
    + Челове купивший нормальный сварочник для металла, умеющий нормально обварить стыки на воду, разложить трубы -Это уже предполагает высокую квалификацию!, а не 1-дневка купившая паяльник под РР за 600гр!
    шахматіст, pic16f887 та Papp Janos подобається це.
  10. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Чтобы не душить котел нужно либо место под большой теплоаккамулятор и связанные с этим расходы, либо бегать к котлу каждые 2-3 часа днем и ночью. Мне нравится СДК именно тем, что можно быть не привязанной к котлу (как это было у меня с печкой. Если затопила, то будь где-то рядом); нормально спать ночью, не боясь проспать время подкормки котла дровами. И при этом утром такая же температура в доме как и вечером.
    Так что буду принаравливаться к той работе котла, которая мне больше подходит. Иначе можно было купить котел в три раза дешевле и жить возле него.
    Igrek1977 та pic16f887 подобається це.
