Котли СДК - відгуки
  1. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Подивився як котел димить , а він його чисте , а він димить і гарячий , все таке страшне , і котел теж страшний , таке хіба заді хати тримати аби ніхто не видів. Взагалі не уявляю як той котел чистити , чикати поки застине , в хаті буде холодно . Страшно таке собі купити .та щей в хату
  2. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    по всій площині - на 40 мм підняв трубою 20*40,
    ssbernada подобається це.
  3. Erni
    Erni Заслужений майстер
    той незнайомець не правильно топить котел- 40с- якраз точка конденсата- от і причина всіх бід. не хвилюйтесь, то мабуть газовики замовили спеціально, щоб відлякати людей від ТК,
    Дмитрий ДАР, pic16f887 та Владимир В подобається це.
  4. igoro
    igoro Прораб
    думаю там дрова ще сирі.
  5. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Газовый котел с ТТ сравнивать невозможно по удобству пользования и эстетике. Но не везде есть газ и не каждый готов тратить больше денег на удобство и эстетику (если есть у человека более дешевое топливо, чем газ)
    Возле ТТ котла всегда будет грязно, как не убирай (или возле котла жить нужно с тряпкой и веником). У моей соседки булерьян стоит на кухне, так она и тряпочкой влажной ведро для золы накрывает, и со шваброй бегает, а присутствие отоплительного агрегата в кухне все равно чувствуется. А у дочки стоит газовый котел на кухне. Стоит себе и стоит, и никакой беготни не требует.
    Мое мнение - место ТТ котла в отдельном помещении с дверью на улицу, и на задворках дома. Чтобы и дрова привезти на тачке, и золу вынести не через жилые помещения. Еще подумываю о вытяжке в котельной. Жалко, что раньше не знала и отдельную дырку на улицу для вытяжки не предусмотрели.
    pic16f887 подобається це.
  6. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
  7. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Читала всю тему еще до покупки своего котла
    pic16f887, Erni та Vasil77 подобається це.
  8. MalKo119
    MalKo119 Майстер
    Україна, Малин
    Можливо той незнайомець просто користувач і не знає, що:
    - підключатися безпосередньо до твердопаливного котла пластиковими трубами небезпечно;
    - горизонтальні ділянки димоходів небажані, так як дуже садять тягу, при крайній необхідності такі ділянки необхідно робити під чим більшим кутом нахилу;
    - твердопаливні котли не дружать з низькотемпературними системами опалення, такі системи до ТПК необхідно піключати через підшувальний вузол ( я його тут не бачу ), або застосовувати теплонакопичувачі ( ТА):
    - розпалювати ТПК краще з зупиненим насосом опалення до підняття температури теплоносія на виході з котла не нижче 70 С;
    - для переважної більшості ТПК димохід потрібно утеплювати.
    Це якщо коротко.
    pic16f887 та Aleks dp подобається це.
  9. Erni
    100% . щось подібне є на гілці котла Холмова і вирішення проблеми- встановлення байпасу з краном.так було зроблено. тоді котел тримає температуру більше 60С, а в системі буде, наприклад 45С. конденсувати котел не буде.
    Сирі дрова все одно згорять, тільки більшу кількість потрібно використати. коротше кажучи- маємо вчитись топити котли твердопаливні.
    pic16f887 та Papp Janos подобається це.
  10. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Ничего не нужно ждать. Когда в котле остались только угольки, то их можно выгрести (вода еще при этом в котле 50-60 градусов), если чистить скребком и кочергой, то не обожжешься. Но он и не дымит при этом. Если быстро почистить, то вода в системе не успевает упасть ниже 45 градусов (в моем котле 80 л воды). И после запуска быстро набирает температуру. Если дом утеплен, то на температуру внутри дома эта остановка почти не влияет. Это мое мнение на основании маленького опыта.
    pic16f887, Aleks dp та Erni подобається це.
