Котли СДК - відгуки
  1. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    За принципом спалювання це близькі котли. Обидва використовують роздільне спалювання (2 камери, в 1 деревина газифікується, в 2 спалюється газ).
    За витратою дров ,в кг, піролізний має невелику економію. Але він прискіпливий до якості палива: Ви не зможете спалювати в ньому тирсу- вона газить та засипає газ.вікно, безглуздо спалювати сухостійну сосну, прілу тополю... некондицію- там майже нема що газифіковувати. Вологість понад 20% призводить до зриву факела та збоїв в горінні.
    Шахта: в міжсезоння дозволяє спалювати всей горючий непотріб ( використовую сухі городні залишки та листя). Завищена вологість деревини призводить до зниження потужності котла ( використовую мокре паливо в міжсезоння яке не дає високих температур). Тирса (трачка) -як писав один з форумчан " то як мед чи чоколяд, для шахти - ласощі"))). В невеликих кількостях спалюю залишки " радянського" вугілля.
    Вибір виду котла розпочніть з розуміння : яке основне та "недороге" і доступне паливо Ви будете використовувати!!!
    --- добавлено: 19 гру 2017 у 22:13 ---
    Занос газового окна- обычная проблема в шахтнике. Вы продолжаете использовать котёл в режиме тления! При интенсивном горении, большом количестве жара и пламени в шахте зависать не может!
    Да Вам комфортно- постоянная температура в помещении. Но присмотритесь повнимательнее к осаждению сажи в теплообменнике котла, количеству и запаху конденсата из дымохода.... ( Вижу 10-ки обгаженых сендвич дымоходов и понимаю: эти люди рабы! своих котлов и обречены на ежегодные траты, ведь пытаются постоянно "совершенствовать" свои котлы и одновременно "экономят" дрова )
    Попробуйте иной режим отопления: при остывшем помещении резкий старт, интенсивное горение на протяжении нескольких часов и снова стоп. Так топят многие- меньше расход топлива ( котёл в номинале, сгорает всё без остатка), меньше бегать и заглядывать- ведь он горит!
    Дрова- это не газ!!! Хотите большого комфорта- ставьте пеллетное оборудование.
    Останнє редагування модератором: 27 гру 2017
    István., Дмитрий ДАР, silverneo та 2 іншим подобається це.
  2. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    я від того часу як підняв колосники на 4 см. замітив що котел горить,а не тліє, диму набагато менше -ніби пара і збільшився час горіння.
    IrinaStasuk та Vasil77 подобається це.
  3. Vasil77
    @IrinaStasuk, @Vanja1985, Ви можете отримувати 100-ні порад, до 10-ків прислуховуватись, 1- ці перевіряти, але ніхто! окрім Вас не визначить що най краще конкретно для Вас та Вашого котла! Універсального рецепту не існує!!!
    На 1-й з гілок форума я порадив припідняти рушти- Дописувач проклинав мене!
    Для @IrinaStasuk, я порадив спалювати довгі поліна вертикально- Вона так не змогла палити котла.
    Але це не означає, що це погані поради, просто для цього господаря, в цьому місці, це недоцільно, і необхідно пробувати щось інше.
    IrinaStasuk, pic16f887, Дмитрий ДАР та 4 іншим подобається це.
  4. полюс
    полюс Прораб
    Підтверджую! У мене зараз 2 обєкта опелення, котли подібні ,різної потужності (дома палю субсидію (газ)) інший - дрова.Так от спочатку в мене при Т ДГ 400 котел в кращому разі держав Т ( це буржуйка з водою). Я добився установкою турбулизатора, рухами шибера, допоміжнього повітря (не ВВ) 300 гр.,а то ще й набирав котел Т води. Зараз топкою котла нема коли займатись, поручив людині ,все пояснив. Приїхав на котлі - 45, в приміщенні холодно.Котел тільки почав розгоратись, він йому і прикрив шебер .... , дров пішло майже однаково....
  5. ssbernada
    ssbernada Стажер
    м. Хмельницький
    @Vanja1985, яким чином ви підняли колосники? По всій площині, чи тільки біля газ вікна?
    Останнє редагування: 20 гру 2017
  6. MalKo119
    MalKo119 Майстер
    Україна, Малин
    Взагалі, краща та, яка зроблена правильніше. Але для твердопаливних котлів ( крім якісних пелетних, вуглеавтоматів та інших з мало порційною подачею палива) безпечніші системи з природнім обігом теплоносія.
    Для найбільш повного відбору тепла з котла краще, щоб температура теплоносія на вході в котел була чим нижчою, та є певні обмеження. Навіть при спалюванні повністю сухого палива в складі диму є пара суміші води з кислотами, смолами, газами ... При контакті цієї пари з поверхнями, що інтенсивно охолоджуються теплоносієм з температурою нижче 50 - 60 С , вона ( пара ) перетворюється в рідину ( конденсат ) яка ( рідина) не тільки може їсти метал, але й сприяє утворенню відкладень на поверхнях теплообміну, що в свою чергу збільшує витрату палива. Борються з цим по-різному: - на системах з примусовим обігом теплоносія встановлюють пристрої підтримання температури на вході в котел за рахунок підмішування теплоносія з виходу котла; - на системах з природнім обігом теплоносія правильно роблять систему опалення та підбирають відповідний котел і за рахунок низької швидкості теплоносія уникають питання відкладень на поверхнях теплообміну.
    Важко надати коротку відповідь на поставлене питання. Тим паче що я в міру своїх знань і досвіду є прихильником систем опалення з природнім обігом теплоносія для будинків постійного проживання з твердопаливними котлами.
    Останнє редагування модератором: 28 гру 2017
    Vanja1985, шахматіст та pic16f887 подобається це.
  7. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Я попробовала подставить. Неудачно. Не потому, что плохая идея, а потому что ручки кривые. Пока отложила эту идею на потом.
    --- добавлено: 20 гру 2017 у 15:36 ---
    Вы все правы, что у каждого котла своя история. Но хорошо, что на многие вопросы по поводу СДК можно найти ответы в этой ветке форума, а не искать свои. И что на основании ваших сообщений можно выбирать свой путь цена/качество, не спотыкаясь на каждом шагу.
    И потом. Я убедилась, что если дрова "правильные" и пользоваться по инструкции, то котел горит хорошо и не требует большого внимания. Когда дрова правильные и погода нормальная, то подхожу к котлу 3 раза в сутки. С вечера закинуть бункер, утром посмотреть все ли нормально и днем докинуть немного дров, чтобы хватило до вечера (или, если нужно, вычистить золу и запалить заново). Всё.
    Но "правильные дрова" в меньшенстве. И температура на улице нестабильная, и влажность зашкаливает, и порывы ветра уже были такие, что ветром дым обратно гнало (буду удлинять дымоход). Вот чего можно ожидать при таком экстриме - очень хочется попробовать те выходы, которые предлагают участники форума и, которые доступны для меня. Не получится - и ладно, буду дальше искать алгоритм действия при экстриме. Получится - спасибо.
    А если всё своим умом, то я так и до конца сезона котел не освою.
    --- добавлено: 20 гру 2017 у 15:42 ---
    И еще. Вчера открыла теплообменник после того, как дрова зависли и тлели больше, чем горели - вверху смола. Да такая твердая, что скребок ее не брал. Закинула на угли картофельные очистки. Через час открыла - вся смола мягкая и легко снялась скребком. Может это одноразово так получилось, но попробую еще раз позже.
    Дмитрий ДАР та юриййй подобається це.
  8. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    @IrinaStasuk, Вам памятник надо ставить. Мужики иной раз дрыщут с шахтником. На будущее , заготавливайте дрова под котел. Котлы нижнего горения любят когда дрова прогорают и опускаются сами по себе. Естественно к котлу нужно приловчится. Дальше , с опытом , радоваться , что в доме тепло долгое время и раскладушка в котельне не понадобится.
    --- добавлено: 20 гру 2017 у 16:09 ---
    Поганяйте котел раз в неделю две на мелких сухих дровах так , чтобы дымогазы шкалили .Дёготь возьмётся чипсами и отпадёт .
    IrinaStasuk подобається це.
  9. Vasil77
    О!!! Вы оптимист!!! Я 20 лет с отоплением и котлами балуюсь (это моя профессия) И постоянно узнаю много нового.
    Путей решения у 1-ной проблемы может быть несколько.
  10. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Врят ли получится. У меня рядом лесозаготовок нет. Что привезли - то привезли: корявое, толстое, тонкое - все пойдет в ход. Единственно что - в следующем году будем брать метровки летом, когда еще что-то выбрать можно, и сами их распиливать по 30-34 см
    --- добавлено: 20 гру 2017 у 16:21 ---
    Человек - существо инертное. Если один раз способ подошел, то другой искать не будет. Если это не его профессия или хобби. Поэтому, даеюсь найти на большинство проблем свой способ: самый ненапряжный для меня - и дальше пользоваться им.
    pic16f887 та Vasil77 подобається це.
