Котли СДК - відгуки
  1. ukrtop
    ukrtop Підмайстер
    @Сергей К., Здравствуйте!
    Пробовал я загружать раннее по вашей рекомендации. Когда я на жаровой слой начинаю загружать дрова, то укладывать их особо не получается. Так как буквально заброса четырех полен начинает валить дым. А соответственно хаотичный заброс возможно и приводит к подвисанию.Хотя как вы утверждаете, да и я сам вижу что тяга в принципе хорошая. Почему-же тогда дым не затягивает в дымоход при загрузке?
  2. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Чем дальше в лес, тем больше вопросов. У меня котел горит без перерыва несколько дней: только подбрасываю новую порцию дров. И возник вопрос как часто нужно выгребать всё с колосников и растапливать котел заново? Или можно и так, добавлять новую порцию дров до общей чистки котла, а чистить только между колосников? Или вы делаете как-то иначе?
    --- добавлено: 11 гру 2017 у 16:21 ---
    У меня к вам вопрос. Как вы определяете, что в котле не осталось дров, а только угли? Количество оставшихся дров я проверяю, тыкая кочергой в шахту. А как надо?
    Останнє редагування модератором: 19 гру 2017
  3. ssbernada
    ssbernada Стажер
    м. Хмельницький
    @ukrtop, для бездимної дозагрузки котла - спробуйте при першій загрузці дров перекласти їх газетою (тобто закладаєте дрова майже до верху, потім застеляєте їх газетами і зверху знову дрова).
    IrinaStasuk подобається це.
  4. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    @ukrtop, щоб дрова не " зависали" , вони мають горіти рівномірно по всій площі рушт.
    Якось так...
    Газвікно зліва..
    --- добавлено: 11 гру 2017 у 19:34 ---
    Завтра, коли перегорить сфоткаю рушти. Може Вам допоможе, але в кожного по різному.:)
    Vasil77 подобається це.
  5. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    На початку розпалював по різному,декілька дрібних полін,потім догружав і т. д. і диму було "море" і бігав з газетою до димоходу- пропалював,особливо в міжсезон. Потім спробував на колосник поставити два поліна в напрямку газвікна ,зверху на них паралельно газвікну вкладав шар ,а потім знову в напрямку до газвікна загружав повний котел дров,а потім розпалював.Через утворений так-званий тунель між полінами що на колоснику прекрасно проходить дим і розганяється чудово.Через 1 хв. закриваю заслонку-шибер,а шибер ,що на виході прикриваю на 45 вже коли система прогріється. Розпалюю стружкою з-під фуганка,це найкраще що я пробував.Так розпалюю вже довгий час.В більшості випадків в приміщенні диму зовсім немає.
  6. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Вы пишете про розжик котла, а речь идет о подкидывании дров в горящий котел (на угли).
  7. ukrtop
    ukrtop Підмайстер
    @Олександер_1, Это я понимаю, но к сожалению у меня возле газ. окна выгорает а возле дверки очень слабо. Пробовал и совет Сергея, вроде стало лучше, попробую еще поиграться с размером дров.
  8. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    спробуйте "побавитись" з зазором забору повітря.
    Олександер_1 подобається це.
  9. Олександер_1
    і розподілом його під руштами. Біля газвікна менше, далі більше.
  10. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    Пропоную загрузити як слід ,розпалити і тоді буде бачити чи зависає............
