Котли СДК - відгуки
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем vladk9, 21 июн 2015.
  1. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    Раніше зберіг собі цю статтю :Ось написав Юрій, цитую: Маленький опыт , как нужно дозагружать шахтный котел, помню гдето спорили как это делать , толи возможно ли это воще, ну гдето так. Ситуации две. Если на колосниках только жар, тут по барабану. Если полметровый слой древесины (условно), поддувало полностью закрывать не надо , нужно просто прикрыть регулятором , оставив небольшой зазор в несколько мм. Дальше немного приоткрываем загрузочную дверку, на несколько мм..Ждем секунд десять, когда пойдет поток воздуха через загрузочную дверку. Только теперь закрываем полностью поддувало и через несколько секунд открываем (медленно)дверку загрузки. И успех гарантирован , при нормальной трубе , дыма никто даже не увидет, с бешеным воем будет тянуть через люк загрузки. Ошибочная позиция - если резко закрыть поддувало , идет недостаток кислорода и мы тем самым провоцируем резкое выделение летучих при уже идеально подсушеном слое топлива , и если в этом случае начать открывать загрузочную дверку , получим прорыв газов, возможен даже хлопок. Вонять будет очень долго. Правило очень простое, и со временем запоминается организмом человека на автомате.
    Відпишитеся чи допомогло......
    --- добавлено: 9 гру 2017 у 23:07 ---
    Спочатку дрова пробував ставити в поперек газ-вікна пиляв по 40 см.- трохи важкувато розколювати і складати і т.д. Потім спробував по 30 см і ставлю їх в напрямку до газ-вікна ,легше розколювати і здається можливо щільніше загрузити котел.
    IrinaStasuk, Papp Janos и Vasil77 нравится это.
  2. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    При повільному горінні ( на межі тління) дрова виснуть у 90% випадків. Для свого батька варив котел з трапецевидною щахтою ( до верху завуження становить 6 см при висоті 170 см) теж виснуть. Просто кожен пристосовується як може : при потребі в інтенсивному горінні, для мене не складно на протязі 1 топки коцюбою штурхнути пару раз. Це легше ніж різати на кубики 10Х10. Після досягнення комфортно температури, в будинку, закидаю нагрубші поліна, та вони собі тліють поволі аж до ранку і не дають різкого падіння температури теплоносія. В якості палива використовую прілу, суху тополю, вона не тухне ніколи.
    IrinaStasuk и Олександер_1 нравится это.
  3. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @ukrtop, На счет открывании дверьки Ваня1985 прав что надо ловить момент. У Меня котел Кононенка типа 20квт . Дымоход имею внутренний диаметр 175мм с высотой 5,5м. Когда в котле слышно гул, тогда спокойно могу открыть дверь загрузки без дыма. А когда нижняя заслонка закрыто тогда дымогазы в котле и неоткрываю.
    полюс нравится это.
  4. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
  5. gucul
    gucul Прораб
    UA Івано_Франківська обл. Гори-Карпати
    Навіть з димососом?Скільки років дровам?На відео зашвидко відкрили,не встила шахта провітритись.Інколи допомагає шторка до половини дверки.
    На жаль,у всіх котлах шахтного типу існує проблема підвисання.Полін повинно влізати не менше чотири в ряд і на 5см коротші від шахти, і в даному котлі тільки в поперекЩо цікаво,якщо є підсос повітря з верхньої дверки то зависань нема,але ...
    Теж дійшов висновку,що витяжний зонт не лишній в кочегарці.
  6. Vasil77
    :vo:Теж дійшов ткого висновку. Але підсос через верх теж має з"явитись в певний момент, інакше на подвірї стає димно, а в кого в будинку....уууууууууууууууууу то буде жах.
    Я щодня дякую Богу, що дав мені розум та знання встановити котел на дворі. Мій батько наполіг на встановленні шахтного котла в приміщенні котре вже використовувало з котлом з традиційним паливником. Зараз я шкодую про такий вчинок. Всеодно потрібно багато реконструювати, а Позбавитись запаху синтезгазу неможливо!!!
    rjvbcfh111 и pic16f887 нравится это.
  7. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    ставив в поперек,тепер вздовж закладаю постійно і нічо=)
  8. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    Ставати Теплоакумулятор.що призведе до інтенсивного спалювання і відсутність підвисань. І ще.якого дідька лізти до загрузки,коли там є Дрова, А не вуглі?
    Надіслано від мого SM-J700H, використовуючи Tapatalk
  9. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    Про СДК шахти не скажу, бо монтував хіба їхній 100кВт класичний з пелетною горілкою.
    Але у інших змонтованих мною шахтах, саме при інтенсивному горінні відбувається підвисання.
    Якось так.
    Igrek1977 нравится это.
  10. gucul
    gucul Прораб
    Настільки я памятаю там похилі рушта і вздовж поліно точно не скочується да вікна.Крім того вздовж проскок паразитного повітря більший ніж впоперек.
