Котли СДК - відгуки
  1. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    На колінах та трійниках при розгоні може бути чуть теплою
    --- добавлено: 8 гру 2017 у 11:54 ---
    я минулого тижня підклав під колосники квадратну трубу 4 * 2 см.,цим самим зменшилася потужність та збільшився час горіння,і дим став пароподібний (t на подачі 62-65 С).Заглядаючи в котел чув що дрова горять а не тліють.Експериментував- загружав дровами, які заготовив 3 міс. тому(бук)+ сухі 50 на 50..При природній циркуляції δ 20-25 С,при примусовій δ 5-8С. Котел СДК 15.Радіатори Кермі.Чищу 1 раз на місяць ,виходить біля 5-8 л. сажі із труби та котла.Найбільше із горизонтальної ділянки димоходу біля 1м.,а на вертикальній(6 м. сендвіч) не більше 0,5л. Але все ж таки стінки труби покриті невеликим нальотом дьогтю,до блиску не відчистиш.:facepalm:.
    Цікаво в кого як?????
    Хто скаже яка δ вважається нормою?
    Останнє редагування модератором: 16 гру 2017
    IrinaStasuk подобається це.
  2. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    При примусовій циркуляції нормативна дельта 8-10С. Менша дельта свідчить про надлишок потужності насоса, більша про недостатність.
    При спалюванні ТП неможливо досягнути повного згоряння. Це недосяжна мета навдь для пром котлів, де на приготування паливної суміші витрачаються шаленні ресурси та технічні засоби. (без сажі не буде!!!) Просто в деяких котлах в літрах в інших, при умові однакової потужнсті, в десятках літрів.
  3. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    я маю на увазі що на стінках постійно твердий дьоготь ,побачу що буде після того як підставив трубу під колосник:-[
    --- добавлено: 8 гру 2017 у 13:17 ---
    насос працює на І швидкості, бо як включаю ІІ ,то чути легке гудіння-труби металеві віддає трохи:)
  4. Vasil77
    Так буває коли насос змонтовано в "натяг" ( при встановленні насоса накидними гайками затягували зазор між насосом та трубою), чи різьби приварені трохи навскіс. Боровся з аналогічними вібраціями підкладаючи додаткову прокладку під накидними гайками.
    Сам стараюсь на насосній лінії ставити згон. Майстри кажуть, що то безглуздо, а мені легше компенсувати щільне сходження фланців та гайок. При зварюванні Трубу в таких місцях веде завжди!
    Владимир В подобається це.
  5. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Попробую
    --- добавлено: 8 гру 2017 у 20:39 ---
    У меня ручки кривенькие. Попробовала вчера стоймя дрова поставить. Через какое-то время зависло так, что пришлось вынимать все дрова из шахты при тлеющем котле и укладывать их как положено. Дыму и мусору было!
    Возможно не получилось, так как дрова хоть у меня и длинные, но не толще 10 см. Поэтому завалились вскоре и образовали затор.
  6. Erni
    Erni Заслужений майстер
    Ирина! у вас хатка на даче маленькая. сделана возможно качественно, теплопотери не большие, а котел мощный. поэтому вся бодяга и появилась.
    кирпич посредине колосника поможет наверное., как вариант- быстро разгоняете котел до 80-85С и ставите его на "проволочку". включаете насос, если таковой есть.
    вообще нагрейте котел. а потом включите насос- температура должна понизиться на какую-то дельту, а котел будет в режиме. и в хате тепло. мне кажется вы не правильно эксплуатируете девайс. еще раз внимательно перечитайте инструкцию. не бывает чудес, только поцелуй Бога. пишите в личку - обсудим проблему по телефону- писать - много времени надо .
    при правильном горении никаких заторов быть не может в принципе
    Aleks dp та Vasil77 подобається це.
  7. ukrtop
    ukrtop Підмайстер
    Как и многие пользователи этого поста , месяц назад стал обладателем котла СКД-15. На данный момент, счастливым обладателям себя назвать не могу. Хотя надежды не теряю. Качеством изготовления доволен, внешних недостатков на первый взгляд не обнаружил. Котел отапливает 2эт. дом, дымоход сандвич 6м. 160мм в диаметре, в доме 17 радиаторов, система распаяна на три крыла. С какими трудностями я столкнулся: Как обычно не такие как у всех )))
    Конденсата в котле и в дымоходе нет, в теплообменники есть сухая сажа , но за месяц очень мало. Разжигается с гулом и температуру набирает достаточно быстро. А проблема только в одном, в подвисании!!! Как я только не пробовал уже растапливать и какие дрова только не бросал.
    1. Складывал аккуратно длинной 30см и менее поперек колосников. "Виснут"
    2. Складывал поперек и вдоль слоями. "Виснут"
    3. Мелкими, чють ли не кубиками 10х10 , подвисания НЕТ.
    Так-же пробовал загружать только для сождания жарового коржа, после чего догружал. Через 1-2 начинается подвисания и темпиратура падает. Так-же обратил внимания, что возле кирпича выгорает, а возле дверки выгорает но с большим запозданием. Может из-за этого они клинятся?
    Сергей (представитель СДК) порекомендовал поменять местами колосник, вроде как помогло, стало сгорать равномерно. Но возле керпича стал скапливаться пепел и соответсвенно засыпать щель, так как ему там негде ссыпаться в зольник.
    Хочу подчеркнуть отзывчивость Сергея, тоесть человек пытается всячески помочь в телефонном режиме, за что я ему благодарен.
    Пробовал вариант который предлогал "Vasil77", В этом случае зависание 100%
    Если я в своем предыдущем котле (верхнео горения)загружал не колотые чурки и проблемм небыло вообще, то тут я для того, что-бы хоть как-то горело колю по 10х30см.
    Тяга у меня я считаю достаточно хорошая и даже перестраховался дымосом. Но при дозагрузки дым в помещщение все равно идет. Дыма нет , только если на дне остаются только угли. Если пол камеры, то даже при очень медленном открывании дверцы идет дым и пламя пытается вырваться к дверке.
    Буду очень благодарен, если кто даст свои советы и рекомендации...
    --- добавлено: 9 гру 2017 у 21:03 ---
    Может после просмотра видео будут какие-то идеи?
    Останнє редагування модератором: 17 гру 2017
  8. шахматіст
    шахматіст Інженер
    а дрова 10х25 см.
  9. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @ukrtop, Пересмотритье дымовые трубы может где то болшие щельи и паразитный воздух засасывает. Это картина говорит о том что слабая тяга, хоть и с таким дымоходом не должно бы быть.
  10. ukrtop
    ukrtop Підмайстер
    завтра по светлу пересмотрю, но если честно сомневаюсь. Есть только дырочка в капельнике дымохода и вторая там где лопасти крыльчатки дымососа. Может отсоединить дымосос и закрыть трубку в капельнике?
