Котли СДК - відгуки
  1. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    чим щільніше закладете,тим довшим буде час горіння
  2. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Спасибо. Следовательно можно еще и таким образом регулировать количество тепла, поступающего в систему. У меня, как и у начавшего эту тему, бывает зимой -20, но несколько дней в году. В основном чуть плюс - чуть минус.
  3. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Регулировать тепло надо не котлом,а смесителем,правильно у котла своя жизнь а в СО своя,вот к этому надо и стремится.
    Владимир В подобається це.
  4. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    А если в систему уже не нужно тепло, а котел горит, так как взят с запасом на сильные холода? Как регулировать, чтобы котел не закипел? А вот если поднять колосники и очень плотно уложить дрова (или как тут посоветовали, взять бревно), то на межсесознье (которое у нас большую часть зимы) как раз будет хорошо.
    Или, наоборот, в системе не хватает тепла, а котел на пределе? Ставить дополнительный обогрев? Не всегда рационально, когда сильный мороз 10-14 дней в году. Вот тут и пригодится неплотная укладка. Будет работать буржуйкой эти несколько дней.
    --- добавлено: 25 гру 2016 у 19:08 ---
    Или я не права?
    Останнє редагування модератором: 2 січ 2017
  5. silverneo
    Харьковская обл.
    Котёл надо брать не с запасом а по своим теплопотерям.Для межсезонья используется ТА,что бы не закипел ТА,открытая система,ЕЦ.В системе не хватает тепла,это не к шахтным котлам,любой шахтник может выдавать полтора номинала легко,да с высокими дымогазами и уменьшение времени между загрузками но замёрзнуть Вам это вряд ли.А что бы такого не было,подбирайте под свои потери тепла.А дрова,крупные,мелкие,плотно или не очень,это уже вторичное,так сказать ловля блох на отдельно взятом обьекте и частном случае.
  6. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    ТА не устраивает. Вот эти ответы от Vanja1985 "чим щільніше закладете,тим довшим буде час горіння" и от alexey-ks "Еще один лайфхак от ленивого. Кидаете вечером не рубленное полено побольше вместе с поленьями поменьше(чтоб оно со всех сторон взялось), и оно себе горит и горит всю ночь. Днем его конечно не хватает (по жару), но на ночь - самое оно" - мне кажеться вполне решает мои проблемы как я их вижу. А по поводу правильной обвязки котла - это первично. Но всякие разные хитрости от пользователей тоже никто не отменял. Хочется гибкую и стабильную систему за вменяемые деньги.
    Vanja1985 та Vasil77 подобається це.
  7. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    beer:vo:
    юриййй та silverneo подобається це.
  8. silverneo
    Харьковская обл.
    Я ведь не говорю что лайфаки от камрадов это плохо,что делятся своими придумками это хорошо,но рассщитывать что лично у Вас это даст тот же результат,что и у них, может да, а может и нет,каждая система индивидуальна,каждый пользователь сам учится водить котёл,появляются свои мелкие или крупные хитрости,но то такэ,ловля блох.Сначала правильно подобрать компоненты,потом правильно их собрать,настроить,добится стабильного результата,а потом уже можно и брёвнами игратся.Ну ладно, что хотел я сказал,а там хазяин барин,пробуйте.
    Дмитрий ДАР подобається це.
  9. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    на рахунок закладки дров,ясно що горітимуть довше акуратно вложені поліна,яких би вони розмірів не були, ніж накидані "куди попало"
  10. silverneo
    Харьковская обл.
    Куда попало так и будут гореть как пионэрский костёр,понятно чем плотнее,тем больше влезет,гореть будет дольше,чем тоньше тем мощность повысится,чем толще понизится,но тепла они отдадут что тонкие что толстые, одинаково если в кг будет один вес.Не понятно одно,зачем брать котёл с запасом,если этот запас некуда деть,ведь штаны не покупают с запасом,а в основном по размеру юзера:-D
