Котли СДК - відгуки
  1. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    Тут двоходовий,тоді яка причина?
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    і що допоможе двоходовий,як температура подачі 55С?на подачу 70С на двоходовому ставим 60С і дивимся результат.
  3. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    тепер вже 65 на виході,Система із природньою циркуляцією,але вкл. насос.А як підняти темп. зворотки?
    --- добавлено: 13 лис 2016 у 18:53 ---
    двохходовий теплообмінник мається на увазі
    Останнє редагування модератором: 21 лис 2016
  4. Іван 55555
    калуш
    не відслідковував я Ваші пости.ще раз фото обв"язки покажіть.підняти зворотку можна декількома способами.
  5. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    накопичився дьоготь за тиждень опалення,зворотка не була менше за 40
    --- добавлено: 13 лис 2016 у 19:10 ---
    із настанням холоду темп. на виході буде більша відповідно таких проблем не буде
      51,5 КБ
      142
      112,9 КБ
      144
  6. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    При температурі в зворотній трубі більше 40С таке явише неможливе! Де знаходиться байпас котла? Або вузол підмісу? Він описани і промальований в кожному паспорті на сучасних ТТ котлах!?
  7. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    его там нет) там ЕЦ
    еще ,что скорее всего котел еле пыхтит, то есть работает в режиме тления.
    --- добавлено: 13 лис 2016 у 19:43 ---
    Иван это деготь ? или конденсат? это разные вещи.
    и второе, вы вроде с запасом брали котел ввиду подключения в будущем дополнительных площадей, поэтому , возможно он работает на мощности меньше 7 квт, в это чревато данными проблемами.
    --- добавлено: 13 лис 2016 у 19:44 ---
    трехходовой..
    --- добавлено: 13 лис 2016 у 19:56 ---
    посмотрел внимательно фотки, у вас течет не деготь а конденсат, деготь так далеко бы не потек и весь путь был бы черный, конеденсат течет из шахты, то есть дрова точно не сухие.
  8. Vasil77
    @Сергей К., его там нет) там ЕЦ
    Ну тогда насос на фото - это мираж? Автор описывает режим работы с насосом - это чуш? а на ЕЦ узлы подмеса не работают?
    Наверное я арабский шейх! Просто 20 лет практики мне привидилось в страшном сне.victory
    @Сергей К., что скорее всего котел еле пыхтит, то есть работает в режиме тления.
    Вполне возможно. Тогда скорость движения дым.газов минимальна, что и приводит к накоплению дёгтя в котле. Просто котлу необходимо периодически дать поработать! на максимальных режимах ( что и возможно при наличи котлового байпаса, без перегрева всей СО)
  9. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Либо насос выключите,либо термостат на 60 купите и поставте на байпас перед насосом.Не в обиду, как в присказке, либо крестик снять либо трусы одеть:-D
    --- добавлено: 13 лис 2016 у 20:17 ---
    ЕЦ есть ЕЦ,а насос к этому режиму не имеет никокого отношения.
  10. Іван 55555
    калуш
    тут потрібно ррозділити значення.є повноцінна природня циркуляція - для неї не потрібний вузол підмісу,є аварійна природня циркуляція(на випадок відключення світла)тут без підмісу ніяк.@Vanja1985, а спробуйте відключити насос і нехай котел попрацює на природній циркуляціі.але не пів години.а три доби-тиждень.
