Котли СДК - відгуки
  1. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    вот и ответ по конденсату, поставьте хотя бы ручной бойпас с термометром-соедините подачу и обратку и кран на эту трубу..
    Дмитрий ДАР подобається це.
  2. gucul
    gucul Прораб
    UA Івано_Франківська обл. Гори-Карпати
    А от конструктори стропуви вважають інакше
  3. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    бойпас біля цирк.насоса є. Тоді краще , доставити трьохходовий клапан?Для підмішування?
  4. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    на какой минуте это говориться? мне лень пересматривать весть этот бред.
    --- добавлено: 6 лис 2016 у 21:15 ---
    сфоткайте за котлом, то у вас другой бойпас, выше я схему выкладывал
    --- добавлено: 6 лис 2016 у 21:24 ---
    @gucul, Игреку верите?))))
    Останнє редагування модератором: 14 лис 2016
    silverneo подобається це.
  5. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
      112,9 КБ
      32
  6. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    да забыл добавить к списку, влияет еще скорость теплоносителя по теплообменнику и скорость газов которые омывают теплообменник, так вот скорее всего стропувец имел ввиду под малым объемом теплоносителя-это его скорость по теплообменнику , при ламинарном движении воды по теплообменнику теплоотдача будет меньше, при турбулентном больше, но добиться в бытовом котле турбулентного движения теплоносителя-нереально , разве что в каких то точках, поэтому я очень сомневаюсь что в стропуве происходит турбулентное движение теплоносителя)
    --- добавлено: 6 лис 2016 у 21:45 ---
    нет не то пальто, у вас вообще система какая? естественная циркуляция или принудительная?
  7. полюс
    полюс Прораб
    Ну это не в двух словах,- это полный ответ!
    Спасибо!:vo:
  8. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    природня,але інколи вкл. насос
  9. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    ааа, ну тогда протопите пару раз, посмотрите, пробуйте разжигать сухими дровами, а сырые подкладывайте когда котел разогреется, первый розжиг всегда конденсат течет, разгоните котел до 70 , и пробуйте плавно опускать, найдете свою комфортную температуру, и будет все ок.
  10. полюс
    полюс Прораб
    Я б поставив гідрострілку.
