Котли СДК - відгуки
  1. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    @Сергей К., Серёг, трёхходовой я бы немного не так впаял в систему , а как у твоего тески Сильвернео. Тогда ец между тт и та будет более жвавым если вдруг че.
    silverneo подобається це.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Вечер добрый. Не влияет
  3. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Какая "она" у СДК, не знаю ... А по теории при гравитационке нет "быстрого" охлаждения ТО котла за счёт количества воды в котле (толщина рубашки) ...
    Но ...включал насос при обратке 20 гр. и тоже без конденсата, вот и задумался.
    над "теорией" ... :)!
    По поводу конденсата при "длительном" горении, раньше к "сегодняшнему"
    дымоходу была подключена печь (затем газ. котёл) ... и на мин. кондера в трубе хватало , даже конд. отводчик сделал ... Проблему решил заужением окончания дымохода:
    труба 160 - переход на 130 и пол метра трубы 130 на выходе и всё ... кондер пропал
    на всех режимах ... Новому котлу такой трубы вполне достаточно :)!
    вот схема которая позволяет идеально работать с ТТ котлом
    Имхо! Но идеальная схема, где мин насосов/клапанов и пр... :)!
    Vanja1985 та Vasil77 подобається це.
  4. полюс
    полюс Прораб
    Почему на котлах нижнего горения примерно одной мощи делают рубашку разной толщины от 20мм до50мм.. Когда буду делать себе котел (14-16 кВт СО на ЕЦ),не хотелось бы наступить на чужие грабли.Пока изучаю теорию.
  5. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    ну то уже ньюансы)
    --- добавлено: 6 лис 2016 у 18:01 ---
    ну у нас просто первый пресс не мог гнуть 20мм компенсаторы , поэтому у нас рубашка и 30 мм)))
    ну а если серьезно , тут как раз золотой середины не существует, у всякой толщины свои минусы и плюсы
    Останнє редагування модератором: 14 лис 2016
  6. полюс
    полюс Прораб
    А в двух словах хотя бы для понимания. СО на ЕЦ подача , обратка 2":grabli:
  7. gucul
    gucul Прораб
    UA Івано_Франківська обл. Гори-Карпати
    А на теплозйом товщина сорочки, при одинаковій площі,як впливає?
  8. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    Дякую silverneo,за пораду на рахунок вибору та кріплення димоходу!!!
      134 КБ
      36
      107,1 КБ
      33
    silverneo та Сергей К. подобається це.
  9. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    в двух словах-меньше воды котел менее инертен и быстрее реагирует на РТ3, соответственно быстрее проходит точку росы , но есть вероятность подкипания , закипеть он не закипит но может "пошуметь" на форсаже, ну и соответственно когда дрова кончатся он быстро остынет,
    если воды в котле много он более инертен, медленно нагревается, закипятить его тяжелее и дольше держит тепло, так как в нем больше воды, если котел топиться переодически, то выгоднее в котле иметь меньше воды, если постоянно то скорее всего лучше больше воды, ну а дальше кому что надо .
    никак не влияет, на теплосъем влияет площадь ТО, разница темп, лучистая, загрязненность, материал ТО.
    --- добавлено: 6 лис 2016 у 20:55 ---
    не видно обвязки , трехходовой, гидрострелка, бойпас ,что то из этого есть?
    полюс та Papp Janos подобається це.
  10. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    тільки циркуляційний насос на обратці,на фото зправа за котлом
      51,5 КБ
      19
