Котли СДК - відгуки
  1. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    Спасибо за отзыв.
    ваш котел наверно был последний из той серии, сейчас все лючки другие , и большинство проблем решено, по дверным петлям, скорее всего была допущена оплошность в процессе производства, отсюда и проблемы.
    а напомните вашу высоту дымовой трубы?
    Андрей59 подобається це.
  2. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    Нарешті і я вже запустив опалення. Покищо все супер. Цікаво, яка мінімальна температура має бути на виході із котла,так щоб не конденсував,як котел так і комин?(СДК)
  3. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    много факторов влияет, например, у меня в цеху стоит пятнашка, она вообще никогда не течет, быстрый старт без насоса, воды в системе литров 50 , конденсата нет.
    но, по опыту могу сказать следующее чем выше темп работы котла тем лучше,все решается трехходовыми вентилями.
    Vanja1985 подобається це.
  4. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    М
    Можливо через те,що сьогодні лише перший раз запустили і могло утворитися ,щось схоже на дьоготь,не налипло,а тягучий такий,на стінках:
    Можливий варіант?:---
    1.стінки від води холодні при першому запуску,
    2.вигорівша грунтовка.
    Далі через 5-6 год. горіння трохи потік конденсат із димоходу,димохід сендвіч 6м. вертик. + 1 м. під кутом 45град.
    Завтра виложу фото .
  5. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    в камере загрузки деготь будет присутствовать всегда, конденсат при первых растопках бывает практически у всех -это нормально.
  6. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    а я думав,може температура виходу низька. На трубі димоходу біля котла,стінка також покрилася клейким налітом,то норма?
  7. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    ) грейте нормально котел и будет вам счастье)
  8. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    яка мінімальна температура води на виході може бути?
  9. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Как у всех 61с
  10. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    а если трехходовой на 60?) 65 минимум подача ,обратка 55 ...
    Останнє редагування: 6 лис 2016
