Котли СДК - відгуки
  1. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    с пром объектами там все абсолютно по другому и сложнее, бывает теплопотери здания 100 квт а на вентиляцию надо еще 200, так что это из другой оперы .
    а я чего должен извиняться? я обсирал его компетентность? или назівал его вундер киндером или балбесом? или хамил по телефону?
    средние теплопотери сип домов есть в их характеристиках, мы брали макс 5 квт , и 5 квт на зарядку итого котел в норм режиме работает 10 часов, одна загрузка в сутки , в самые морозы. в меж сезонье даже 10 квт много, можно грузить не полную топку
    куда 20 квт котел?
    вот теплопотери сип дома 150 м2 2 этажа
    Останнє редагування: 21 січ 2022
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Про то и речь, то подбирать надо.
  3. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Я использую черную пластиковую трубу 16 мм. Она хорошо гнется и, в то же время, достаточно жесткая для того, чтобы можно было чистить трубу снизу. И даже если мороз, то гибкости у нее хватает, чтобы засунуть на всю длину в дымоход. Такую же трубу использую для чистки горизонтального куска дымохода. Только короткую - чуть больше метра. Хорошо входит сбоку под углом и не плавится, если дымоход еще горячий
    Владмир подобається це.
  4. eco30
    eco30 Бригадир
    провінція Києва
    @IrinaStasuk,
    я теж використовую для чистки трубу для поливу, пластикову чорну 25мм.
    для прочистки димоходу використовую савєтскій склопластиковий спінінг з двох частин які з'єднуються трубками, як передбачено для риболовних знарядь, на кінці прилаштовано півколо з металу по розміру труби, усе вичищає. Але.... у мене трійник димоходу з додатковою горизонтальною ревізією (під замовлення).
    завтра зфотографую.
    --- добавлено: Jan 21, 2022 9:39 PM ---
    для Владмир.
    Останнє редагування модератором: 29 січ 2022
  5. eco30
    eco30 Бригадир
    провінція Києва
    nikol_a подобається це.
  6. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    яка температура димогазів у Вас?
    при ТА котел на максимумі може працювати, а без ТА ганяти його на 80-90 С ?
  7. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Я тоже такую штуку хотела заказать, но надо было ждать, пока они сделают по индивидуальному заказу, а у меня уже время поджимало, поэтому поставила обычный тройник. Но штука классная
    Vanja1985 подобається це.
  8. Alex971
    Alex971 Підмайстер
    У меня ТА, поэтому температурой газов не особо интересуюсь.
  9. Оксфорд
    Оксфорд Підмайстер
    Это почему? Наоборот нужно интересоваться: многое покажут.
  10. nikol_a
    nikol_a Стажер
    Доброго дня. Давненько не заходив сюди і пропустив багато цікавого.
    Без контролю, температура газів буде набагато завищена від оптимальної. У мене контроль температури і брудний теплообмінник при роботі на ТА. Без контролю температури більший розхід палива і чистий котел. За все треба платити. Без контролю, старт ≈ 450 С після виходу на режим (Т на подачі котла 75С - ≈ 340 С ). В такому режимі працює з поступовим заниженням до моменту вирівнювання дельти "подача/обратка" ∆ 15С, тоді димогази = ≈ 250 C. Багато залежить від виду палива, укладка і інших факторів. Це мій особистий досвід і не претендую на останню інстанцію.
    --- добавлено: Jan 25, 2022 1:50 PM ---
    Хотів додати свій коментар з приводу вибору котла. При виборі котла забувають врахувати такій фактор як періодичність роботи котла. Якщо є можливість розпалювати котел коли потрібно а не коли зручно тобі – котел потрібно вибирати дійсно по мінімуму як рекомендує виробник. Коли цілий день на роботі і часто планується розпал котла при холодному ТА і будинку – запас не пошкодить.
    Останнє редагування модератором: 2 лют 2022
