Котли СДК - відгуки
  1. Alex971
    Alex971 Підмайстер
    "та зарядится , дом нагреется, регулятор перекроет подачу воздуха, а пиролиз продолжится. Сажа в дымоходе и деньги на ветер."
    Ну нет такого на ТА, все уже проверено много раз. Пока дом отапливается(у меня с термостатом), излишки идут в ТА, часов за пять ТА заряжен, в топке дров нет. Ночь и следующие полдня плюю в потолок и греюсь от ТА.
    И да в СДК есть подача вторичного воздуха, и есть дожиг пиролизных газов.
    Отправлено с моего Armor 6E
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    это если мощность правильно подобрана или бункер маленький, а если та нагрелся за час, куда излишки тепла девать?
  3. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    В этой, по-моему, теме уже шел разговор об этом. Пользователь котла рассказывал про две закладки. За полторы ТА нагревается полностью, а половина потом еще тлеет, обогревая дом. И возмущался, что у него дымоход засерается, несмотря на ТА. Ему и объяснили, что закладывать нужно 1,5, а не две закладки, для того, чтобы дымоход и котел были чистыми
    Владмир подобається це.
  4. Бригадир
  5. Владмир
    У МЕНЯ труба горела. Жуть. Гал, как у реактивного двигателя.
    Закрыл подачу и вторичку.
    Головешаи выскакивали на пять метров.
    Хорошо, что трба металл, 159 5 мм.
    Потом купил щетку с гибкими удлинителями, чтоб зимой на крышу не лазить, а чистить с низу через тройник.
  6. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    уважаемый, будут ответы с цифрами? или будем извинятся?
  7. Владмир
    КАК ТО я и у Вас не рассмотрел ответа с цифрами. Ссылка на мнение знакомого меня не впечатляет.для дома 150 кв + та прдлагать котел на 4 кВт я бы поостерегся.
  8. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    предлагали 10 квт исходя из полученной информации, а обвинение в непрофессионализме на посещаемой платформе, называется клевета. за которую надо отвечать.
  9. Владмир
    ОБъясните как из информации :
    ни сколько в месяц сжигается электричества и дров ни кто не сказал, теплопотери дома никто не знает
    Следует 10 кВт?
    По мне так тут явный непрофессионализм с двух сторог и извинения должны быть обоюдные.
    Когда мне предложили поставить горелку для отопления 1440 кв неутепленных помещений на выбор дали два котла 65 и 200 кВт.
    Я посмотрел на мощности двух старых отключенных газовых котлов, подныл платежки по газу десятилетней давности, посмотрел отчеты по закупкам дров за последние годы и решил ставить горелку 100 кВт на 65 котел.
    При расчетной частоте Преобразователя 35 Гц в среднем работали на 25.
  10. Alex971
    Alex971 Підмайстер
    ""И возмущался, что у него дымоход засерается, несмотря на ТА"
    У меня не бывает сажи в дымоходе, во первых котел практически никогда не работает в режиме стоп (РТ вообще на максимум открыт), ао вторых дымоход нержавейка 1мм толщиной и с 2017 года и до сих пор я сам дымоход не чистил ни разу и не собираюсь, он же чистый.
    Где то читал, что ТА должен по обьему быть равным 14 обьемов топок. У меня куб ТА, и еще бы 0,5 кубика не помешали, но места мало.
    А если вдруг ТА заряжен, дом прогрет и а дров еще много, то нафига вам такой мощный котел или такой маленький ТА????
