Котли СДК - відгуки
  1. Iven
    Iven Заслужений майстер
    У вас замечательный подход к клиентам, так и дальше продолжайте )
    --- добавлено: 20 січ 2022 у 10:39 ---
    Вообще-то это был комплимент. Жаль, что вы настолько тупы, что даже этого не поняли (
    --- добавлено: 20 січ 2022 у 10:42 ---
    Вообще к котлам СДК у меня претензий нет (и к тому кто их проектировал). А вот отдел продаж... - это конечно полные профаны, т.к. врядли реально топили ТТ котлы или монтировали разные системы отопления и соответственно врядли понимают о чём идёт речь. "Циферки" в таблицах - это конечно хорошо, но без наличия мозгов эти циферки ничего не значат (иначе б все были специалистами).
    Останнє редагування модератором: 28 січ 2022
  2. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    А вы вообще кто? кто вам дал право оценивать работу наших специалистов?
    у нас свои расчеты для подбора котла , и еще ни разу не ошиблись. вы свои котлы можете тулить хоть по 100 квт на 10 квадратов, это ваше дела, мы свои подбираем из правильных расчетов и особенностей котла. если вы чего то не знаете позвоните мы вас проконсультируем абсолютно бесплатно. расширим так сказать ваш кругозор.
    специально распросил продажника о чем шла речь. так вот: ни сколько в месяц сжигается электричества и дров ни кто не сказал, теплопотери дома никто не знает , о чем можно дальше разговаривать с такими специалистами как вы? или как все в нашей стране на глазок?
    вернемся к цифрам зарядить 700 литров ТА 20 квт котлом можно за 2.5 часа , теплопотери дома с сип панелей 4 квт в лютые морозы, куда девать 16 квт после зарядки ТА?
  3. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    А сколько кг дров вы заряжаете в котел на 20 кВт? И откуда такая уваереенось, что еплопотери дома 150 кв составляют не более 4 кВт в час при двадцатиградусных морозах, как сегодня?
  4. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    60 -70 кг дров
    опыт , табличка, и характеристкики домов с сип панелей , знакомый занимается их постройкой .
  5. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Там же предполагался в системе ТА, если я правильно поняла. А это значит, что котел должен быть мощнее, чем просто теплопотери, чтобы больше было времени от топки до топки. Или я что-то неправильно думаю?
  6. Владмир
    та зарядится , дом нагреется, регулятор перекроет подачу воздуха, а пиролиз продолжится. Сажа в дымоходе и деньги на ветер.
  7. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    ну конечно- это все учтено , отсюда и вопросы к специалисту
  8. Владмир
    Доверять прорабу без проверки все равно, сто сто верить рыбаку без весов. Обычно при выборе котла я прошу у клиента платежки за газ при переходе на твердотоп а не отчет БТИ. Мало ли. Даже у обычной КСТшки по моим оценкам под 60.
    И 83 на шахтнике можно получить при идеальных условиях. А 1150 С я поличал в шамотированной горелке только при контролированной подаче топлива и воздуха и только при вихревом смешивании. В ламинарном потоке и неоптимальной подаче воздуха недостижимо. А в котле, пусть и с шамотированным окном и подавно.
  9. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    ну специалист поржал когда спросили у его друга топились ли газом, и сходу начал требовать 20 квт котел , ему обьяснили что ему не нужет столь мощный аппарат притом наш, повторюсь расход электричества никто не сказал, а сказали стоит 9 квт электро котел, и сколько и как он работает никто не знает. могли бы затулить 20 квт как делают все остальные , но зачем? нам не нужен головняк в дальнейшем, 10 квт нашего котла за глаза человеку хватит и ТА зарядить и рабоатать будет в номинале.
    80 проц в 10 квт на сухих дровах норм выдает когда шамот разогревается 900 гр легко достигается, неоднократно замерялось. термопарой и соответсвенно снимались показания с теплосчетчика .
    Владмир та Гаманчук подобається це.
  10. Владмир
    Я не одну термопару спалил. До 900 легко, а дальше с важдым градусом с потом и кровью. Подбором формы и количества сопел, дожигом на выходе., подбором оборотов вентилятора. Максимальный эффект через три часа, после полного прогрева шамота. Потом выяснилось, что набольшое превышение воздуха над нормой снижает температуру, но практически не влияет на КПД. На этом эксперименты и закончил.
    Вопрс. В Ваших котлах вторичка есть?
