Котли СДК - відгуки
  1. eco30
    eco30 Бригадир
    провінція Києва
    80м.кв.
    шибер прикривається на 30' коли виходить на режим.
    термометр не поставив, думаю будуть суперечливі дані по t димогазів, оскільки вільне місце для засвердлювання щупа лише біля шибера, а точніше в зоні шибера.
  2. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Дрова разные: часть твердое дерево, часть - обрезки досок или еще чего, что сжечь надо
    --- добавлено: 27 гру 2021 у 12:55 ---
    Я шибер прикрываю только в случае, если температура жидкости в котле уже 75 градусов, а котел сильно "шкворчит", чтобы притушить горение и вывести на старт/стоп. Пробовала им регулировать потребление котлом дров. Да, экономия какая-то есть.
    Но тогда нужно в котельную чаще наведываться, так как дрова разные: какие-то тонкие, какие-то толстые или кривые. При прикрытом шибере не получается у меня более-менее равномерной температуры в автоматическом режиме
    --- добавлено: 27 гру 2021 у 13:04 ---
    А при чем здесь трехходовый? По-моему, если СДК работает в состоянии постоянного горения, то для старт/стопа требуется котел помощнее. Или расход тепла поэкономнее
    Останнє редагування модератором: 4 січ 2022
  3. Оксфорд
    Оксфорд Підмайстер
    Если у вас Рт, то каким образом старт-стоп организовываете? Рт для этого совсем не приспособлен.
  4. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    А если мощный котел задушен регулятором тяги , это какой режим?
  5. Оксфорд
    Оксфорд Підмайстер
    Если задушен- тление. Стоп- это полностью закрытая заслонка.
  6. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    в мене майже на половину прикритий,димогази більше 200-250 не піднімаю
  7. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    то він у Вас при відкритому шибері гудить постійно?тому і чистити легко....
  8. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    с РТ заслонка периодически закрывается полностью. Происходит это потому, что дрова горят не четко на температуру, заданную РТ - это же не газ. Пока дрова разгораются с сильно придушенного состояния - заслонка успевает открыться больше, чем надо. Потом она уже закрылась, а дрова еще горят. И какое-то время она в закрытом состоянии, пока температура жидкости в котле не опустится ниже заданной. С механикой получается разброс температуры (у меня) в районе трех градусов от заданной. Чем холоднее на улице, тем больше разброс
    --- добавлено: 28 гру 2021 у 16:00 ---
    Не гудит. Гудит, это когда разгорается. А чего ему гудеть, когда заслонка прикрыта? Я перед чисткой забрасываю в котел больше полведра картофельных очистков. После них почти вся смола преобразуется в сажу. А сажа чистится легко. Не до чистого металла, конечно. Но, я так думаю, до металла и не нужно. "Слишком хорошо - тоже не хорошо" (пог.)
    Я так думаю, что шибер нужно прикрывать, если труба очень высокая или слишком большое сечение для котла. В остальных случаях... это же не печка, в которой горение регулируют именно этой заслонкой. В котлах для этого РТ есть - его настраивать нужно для правильного горения
    Останнє редагування модератором: 5 січ 2022
    Vanja1985 подобається це.
  9. eco30
    eco30 Бригадир
    провінція Києва
    загалом по сдк.
    щось не подобається - вже описував у декількох темах.
    щось подобається, а семе: крОсівий наче каеди для Шарика ))),
    більш-менш компактний, виробник враховує хотєлкі споживача, і головне - від нього нема бруду як зі звичайними ТК, нема сморіду, пилюки. такий собі чистюля(віничком змахнув і все).
    ну і як все так і сдк потребує пристосування до нього.
    думаю, що цей ТК на тверду 4рку, за пятибальною.
    Vanja1985 та Владмир подобається це.
  10. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Майстер
    Ну не знаю, у меня в котельной пылюки полно. И дрова пылят, и зола. Да и пахнет часто не очень вкусно, так как у меня нет ТА. Летом при открытых всех дверцах попахивает сажей, так что в жилой части дома я бы его точно не ставила. И объеденять с постирочной - тоже не советую. Однозначно нужна котельная. Если с ТА - то не знаю. Может совершенно по-другому. Но для меня как раз вся прелесть, что не нужно ставить ТА, и при этом подходить к котлу можно 2 раза в день
