Котли СДК - відгуки
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Покаажите датчик и регулятор.
  2. Alex971
    Alex971 Підмайстер
    Датчик температуры дымовых газов прямо вверху теплообменника.
    Контроллер.
    Внешний вид с горелкой и шнеком.
    Есть автоподжиг, программируемая чистка колосников.[​IMG][​IMG][​IMG]
    Отправлено с моего Armor 6E
    полюс подобається це.
  3. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    в мене в димоході на виході 30 см. від котла
    Владмир подобається це.
  4. Владмир
    А КПД никакой, потому, как половина теплообменника не участвует в отборе тепла.
    --- добавлено: Oct 23, 2021 8:18 PM ---
    Где ему и место, какой тип датчика?
    Останнє редагування модератором: 31 жов 2021
  5. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=TM-902C
    --- добавлено: 24 жов 2021 у 21:35 ---
    Скільки вже років його експлуатуєте?
    Останнє редагування модератором: 1 лис 2021
  6. Сергей К.
    Сергей К. Прораб
    Днепр
    это за какое время? сфоткайте пламя через дверцу верхнюю и какой размер колосника у горелке? , скорее всего у вас избыток воздуха и все тепло улетает вместе с ним
  7. Alex971
    Alex971 Підмайстер
    Простите замотался. Котлом пользуясь с 2017 с осени.
    --- добавлено: Nov 23, 2021 3:51 PM ---
    Счас пока берегу пеллеты, все снял и топлю опилками. А по поводу горелки самой, так воздух удавил до минимума, но я понимаю что котел не заточен под пеллетную горелку, нет там разных лабиринтов и ходов, а только трубчатый теплообменник. Но нашел для себя интересное решение и опробовал. Подключил обратно теплоаккумулятор и разогнал дровами до 60 градусов, потом перешёл на пеллеты и включил режим поддержки температуры(горелка горит еле еле). Расход 1 кг в час, термостат периодически подает команду на включение насоса и подачу тепла в дом от ТА. И температура в ТА пляшет от 55 до 65. В общем норм.
    Останнє редагування модератором: 1 гру 2021
  8. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Интересно , а какую роль при этом играет ТА . Сколько тепла пришло столько и вышло . Получается бесполезная бочка меду котлом и СО
  9. Alex971
    Alex971 Підмайстер
    Нет не бесполезная. Есть ТА, можно использовать комнатный термостат. Вы скажете, что можно и без ТА его использовать, но тогда, в моем случае, даже на минимуме котел со временем уваливает за 70 градусов. Зачем мне такая температура? После ТА, стоит трехход. разделительный с термоголовкой. Выставил на 55 град. Все лишнее обратно в ТА.
  10. gjkzr
    Получается что в ТА как в черной дыре пропадает тепло .
    Я не говорю , я спрашиваю о целесобразности .
    Потому что что с ТА что без него вы все равно уходите на какой то минимум тепла .
    Пелетная горелка для того и придумана чтобы сделать удобное минимальное или максимальное горение в течении длительного времени .
    Главное не пойму - зачем ее дублировать ТА .
